ZX Aura 1.6i, letnik 1991 - Pomoč
Začel/a Poštar, Marec 13, 2019, 07:59:00 DOPOLDNE
north
Mislim, da če veš katera firma dela original določene dele lahko prideš cenej skozi če naročiš enako firmo vendar izven servisa.Verjetno se pri tvojem ZX-u veliko delov ne dobi več original.
Citroën - Creative Technology
Poštar
Ma skoraj nič se ne dobi več kot original, po drugi strani so še kakšni kosi vezani na novejša vozila. Vsi deli, ki sem jih do sedaj kupova so bili večinoma aftermarket, kupljeni po originalnih kataloških številkah kar pa tako vedno kupujem.
Na pooblaščenem servisu Trobec sem kupil samo hladilno tekočino, O-ringe za cev hladilnika in preko vin številke so mi priskrbeli kodo radia, cena 15€ in to je to.
Običanjo, če česa ne najdem ali iščem po originalnih številkah, skočim do Novaka in mi pogleda. Pri njem sem dobil spodnjo cev hladilnika, original stara zaloga za nekaj čez 30€ (redna zadnja cena 130€ ali tam nekje), zadnji lonec z njihovim popustom, razna tesnila, naročil mi je original tesnilo senzorja nivoja goriva in matico črpalke goriva. Tesnilo je bilo zadnje v centralnem skladišču na Slovaškem.
Pač, malenkosti ali kaj več kupujem pri nas, odvisno kje se kaj dobi in za kakšen denar, so pa deli, ki se pri nas konkretno dražji, jih pač kupujem v tujini, delo je pa tako na meni, ker vse delam sam.
Za Zx se res slabo dobi več kaj novega in original, seveda mislim na redno prodajo pooblaščene mreže. Kot že vemo je mnogo delov nedostopnih za stari C5. Citroen nima rad svoje stare otroke, zato so, pa tu Švabi kot smrtni sovražniki, da popravijo zadevo.
Poštar
Pred nekaj dnevi sem skoraj tik pred kirurškim posegom opravil tehnični pregled, ki je uradno potekel 23.3, ter ga opravil brez pripomb, oziroma komentar preglednika je bil, da je avto odličen.
Komaj čakam kdaj bom lahko sedel za volan, ter zaokrožil kilometrino na okroglo.
dbostjan
Želim ti čim prejšnje okrevanje in veliko srečno prevoženih kilometrov. Avto je res odličen. Tudi sam sem lansko pomlad po operaciji težko čakal, da sem lahko registriral viso in začel nabirati kilometre...
Poštar
Hvala! Žal sem na pol poti, čaka me še drugi kirurški poseg in morda pred tem še eden, če bo tako predlagal travmatolog. Bo že nekako, upam.
Naj dodam. ZX je 15-tega praznoval rojstni dan, izdelan je bil namreč 15.5.1991.
Poštar
Našel originalni nadomestni zadnji desni notranji kolotek,  cena 220€. Me mika, da ga naročim, in ko bom lahko, odprem še desno stran koloteka in menjam.
Poštar
Nič ne bo s tem nadomestkom. Po povpraševanju sporočilo, da gre za kos, ki terja paletno dostavo, s tem gre poštnina v višave in pozivu, naj pošljem  naslov, da vidi kako in kaj,  se je anglež zavil v molk. Njegova roba, njegova odločitev.
Sedaj grem v nakup elektro-cinkane pločevine.
Poštar
Lani v jeseni sem menjal obe osi tahometra, ker je treslo iglo števca, včeraj pa ugotovim, da ne deluje števec hitrosti. Je odlomilo na strani števca, na delu kjer je skoraj poravnana in tudi tresenje se je po menjavi vrnilo, vsega skupaj pa morda 1.500 km prevoženih. Nov set je od Metzgerja, drugega tako ni bilo na voljo in še to v tujini.
Za popizdit  kako ima blesavo narejeno in sama zajla v  armaturki zvita v 3pm, ni šanse, da ne bi igla skakaka. Edino kar sem uspel izpiliti je sistem menjave, da ni roka popraskana do komolca. Na srečo sem stari original spravil in ga sedaj vgrajujem nazaj, nekaj moram pa pogruntati z vnaprej. Bi pri nas kdo te zajle naredil po meri??
Bom še enkrat naročil šrot iz švabarije, morda drugo firmo in verjetno isto sranje, ampak to ni to, tudi ponaredek na spoju  ni kompatibilen z originalom, da bi zvijačil skupaj.
Poštar
Po prvih kilometrih stare original osi števec hitrosti nekoliko skače, vendar manj kot prej, vendar se pa zajle nič ne sliši, prej je bil konkreten tktktktktk.
Bom pustil tako kot je, če ostane pri tem sem zadovoljen.
Za rezervo bom naročil novi osi, tokrat poljski  Linex ali francoski Siem. Im kdo izkušnje  z enim ali drugim?
Poštar
Dobil na Vrhniki novi zajli še nekoliko ceneje kot v tujini in še poštnino mi ni bilo potrebno plačati.
Poštar
Kakšne imate kaj izkušnje s termostati Gates?
Vgrajen, ko sem po nakupu delal glavni servis in zatajil lansko leto jeseni. Kupil novega in zamenjal, včeraj, ko sem imel ravno pooperativni pregled pri zdravniku in se odločim, da grem zaradi mehke vožnje z ZX-om, se ponovi enak problem, termostat zaštekal v odprtem položaju. Imam morda le srečo, da mi dva zatajita pri okoli 2500 prevoženih km. Lahko bi bilo slabše in zaštekala zaprta. Do tega trenutka z Gatesom nisem imel težav.
Sedaj sem nabavil Borgwarner-wahler in ga menjam, ko bom lahko. Upam, da se še temu ne zamerim.
ZX16V
Imaš destilirano ali navadno vodo not?
Poštar
V hladilni sistem nikoli ne nalivam vode iz pipe, pri nas je tako trda. Original PSA koncentrat in destilirana voda 50/50. Hladilni sistem je bil ispran, nobenega kamna in usedlin ni bilo niti takrat, ko sem ga kupil.
Poštar
Termostat zamenjan, poleg tega sem zamenjal še tesnilo pokrova ventilov , ki je bilo še prvo in je v skoraj 30-tih letih otrdelo, malenkost puščalo, a ni bilo sile, me je pa zanimalo kakšno je stanje pod pokrovom. Razdrl in očistil sem še oddušek motorja in vse cevi v katerih je bilo zaradi kratkih voženj skozi leta precej kondenz majoneze in na koncu menjal še olje in oljni filter.
Popraviti sem moral še zlomljeno vpetje vodila šipke za olje, ki je bilo že od začetka odlomljeno tik za vijakom. Sprva sem mislil menjati za novega, začuda se še dobi kot originalni del, a je cena zasoljena, potem sem se odločil, da skušam popraviti brez demontaže, kar mi je uspelo fiksirati z večjo podložko, v nasprotnem primeru bi pač odmontiral in s točkovnim aparatom pripikal novo uho. V prihodnjih dneh menjam še šipko za novo originalno, ki je v prihodu.
Lani jeseni sem odstranil pločevino pod akumulatorjem, jo speskal in na novo pobarval z epoksijem, ter končnim PUR v črno, in ko sem odstranil akumulator, je bilo spodaj polno lupin in podganjih iztrebkov, pretekle dni pa gledam škatlo z releji in diagnostični kabel in opazim, da so si glodalci brusili zobe na kablih, tako da sem se igral še s tem, jih nekaj poštukal, navlekel skrčke in povil s trakom za kablovje.
