Sami problemi
Začel/a Emil C5, Avgust 05, 2014, 04:19:11 POPOLDNE
Trenutno imam v lasti 911 2001 in lahko ti iz prve roke poven, da je sicer super igrača, vendar pa ni čisto nič bolj kvaliteten kot C5. Oprena C5 (isti letnik sem imel v lasti) pa je neprimerno boljša kot pa pri 5x dražji 911 (ko sta bila oba nova). Napak se pojavi tudi pri švabu kar nekaj. Med drugim je šel motor v cvet pri realnih 90 000 km(zamenjan z novim). Pri Citroenu je to sigurno boj redek pojav, samo pri nemcih pač nihče ne jamra.
Vozil sem tudi nepokvarljivi Mercedes. Super avto, samo enkrat me je pusti na cesti(no ženo), pa še to zaradi šlamparije pri vzdrževanju. Pokuril je(denarja) za več kot polovico nabavne vrednosti za redno vzdrževanje (zadnji amortizerji, vzmeti, izpuh, nosilec motorja, zajla ročne zavore...)
Najcenejši je bil Suzuki, kateri je zahteval le redne servise in pa Alfa Romeo, katera je vozila le z rednimi servisi brez težav, super znogljivosti in majhna poraba.
Vozil je bilo še mnogo in z nobenim nisem imel posebnih težav. Vsak avto potrebuje vzdrževanje, le da se nekateri s tem ne morete sprijazniti. Najslabše pa je, če avto že kupiš z nekim odporom. Kupi drugo znamko, ki ti bo sigurno bolje služila.
xsarar
Strinjam se z "isarajlijem" in "tomazem555". Resnica je ta, da me moj C5 mkII nikoli ni pustil na cesti, ampak res nikoli. Tudi ko je šlo kaj narobe, je ta še vedno peljal, pa čeprav počasi. Da sem poceni skozi 6 let s popravili prišel, je treba pohvaliti moje roke in potrpežljivost pri odpravljanju napak, sicer bi lahko še vsaj enkrat toliko nanj dal (saj veste, serviserji si manejo roke, ko pripelješ avto).
Osebno mi je MKIII zelo všeč, z exclusive opremo. Ampak boga drhteče je zopet pod vprašanjem elektronika. Zakaj bi se pa ta spremenila ravno v tem modelu, če je prejšnji niso dobro prebavljali. Za to ceno, kar dobiš pri Citroenu, se pri marsikateri drugi znamki začne šele osnovni model. Hočem reči, da je v avtu natlačeno opreme "ni da ni". Ampak po mojih zahtevah mora ta oprema tudi delovati, ne da je samo na papirju. Pa še v dobro Citroena. Moj prvi avto je bil AX, za službene namene je bila Xsara, za družino pa C5 2.2 hdi Exclusive. Še to se moram citroenu zahvaliti, da toliko, kot sem se naučil šraufarije na tej znamki, se nisem nikdar na nobeni drugi. Je pa res, da sem imel to znamko najdlje časa.
Drugače pa vse dobro citroenarjem. Moj nesojeni "velikan" je bil C6, samo kaj ko so ga brcnili s tako veliko porabo in tako ceno. Marsikateri drug avto ga povozi že v trgovini, pa naj izpostavim nemce, čeprav nisem njihov pristaš.
Moj prvi je bil AX.
valko
Mi smo za enkrat zadovoljni s c5. Zanimivo je, da je PSA koncern drugi največji proizvajlec dizelskih motorjev na svetu, torej je verjetno motor kot tak ok. Je pa dejstvo iz lastnih izkušenj vem, da, če se lotiš nekega popravila in nimaš ravno veliko izkušenj, je popravilo ponavadi dražje, kot, da daš popraviti nekomu, ki se na servis dobro spozna.
Sem se zadnjič pri -10 C peljal v službo po avtocesti in sem na relaciji 20 km videl dva Volkswagna  na odstavnem pasu z vklopljenimi štirimi smerniki. Ali je to naključje ne vem.
isarajli
Valko, tista dva na ac, sta bila v pripravljenosti, da pomagata citroenovcem ,hehe.
No ,dejstvo je ,da se vsi avti kvarijo, sploh novodobni, natlačini z ogromno opreme, ki je zabava nekaterim,saj smo moški odrasli otroci,ki imamo radi gumbe, čeprav so velikokrat samo v napoto. Pri starih in tistih z golo opremo je vsekakor manj možnosti okvar.
Ampak jaz v delavnici vidim druge stvari, bolj me moti ,kako so avti sestavljeni, kakšni so nekateri materjali,včasih se križam ,ko vidim kako so zmetali skupaj stvari.
tist dober občutek kompaktnosti in povratnih informacij mi pa daje samo par znamk.
Citroen je luškan, za moje pojme bolj babji avto,razen c5,c6.... me pa moti ,da so njihove okvare, črički,pokanje itd za proizvajalce in prodajalce novih avtov "normalne"
Stara xantia je itak zakon !!! Nebi pa bla ,če jo nebi imeli na hofu :)
Citat od: pixxel;198430:AngelPray:treba je tudi priznati, da na forumu pisejo samo vozniki c5 z tezavami
ostali pa ne
ce avto fajn laufa zakaj bi sel na forum
Tudi jaz sem med zadovoljnimi lastniki C5 III. Je sicer tudi bilo nekaj okvar, vendar nič več ali manj kot na germanskih vozilih, ki sem jih imel jaz ali sosedje.
Za Xantio pa itak 7 let sploh nisem vedel, da jo imam (le redni servisi).
Èe pa se že gremo debate, kateri je boljši in kateri slabši - po mojih izkušnjah (jaz in sosedje) švaba ni čisto nič boljši od francoza (mislim na citroen). Za Renaulte je pa žal tako, da so nekateri dizli res problematični.
Kolikor opažam, so najbolj zanesljivi japonci. Za te pa res malokdaj slišim za kako okvaro. Tudi moja žena na svoji Mazdi (razen škripajočega mikro jermena) v 6 letih ni imela niti najmanjše okvarice.
Ja tu imate dokaz: nova BMW petka za ohoho denarja na najcenejši obliki premikanja od točke A do točke B.
Res, ko grem službeno 1- 2 x mesečno v LJ vedno naletim na avtovleke z nemškimi avti gor.
Èe je kdo slučajno bral 14 dni nazaj menški Autobild, Audi že spet ni opravil supertesta, spet jim je šel menjalnik pri 60.000 km.
Naš najslabši avto na supertestu je bila C8, ki ji je parkrat zatajila edino navigacija, avto pa jih ni pustil nikjer na cesti.
Jah no caddy najbrž ni pokvarjen, nimam pa več volje razpravljat o nemških avtih. Kot je nekdo že omenil, kakšen japonec morda še odstopa po kvaliteti, ostalo je pa sranje. Pa ne primerjat 15 let stare audite itd z novimi citroeni, primerjate podobne letnike
Citat od: isarajli;198436Fantje, ja ,spet bom zdražil vaše prste.
Enostavno se boste morali sprijazniti z rekom, da so renaulta dizl naredili z namenom ,da citroen ne bo najslabši...
Ni mi več čisto jasno, zakaj stalno ponavljaš, da so nemci boljši (se mi zdi, da si zadnje čase le še o tem pisal na forumu)...
Ne razumem, kaj nam sploh hočeš povedati... a da naj kupujemo nemške avtomobile?
Èe bi bil ti prodajalec katerega od nemških vozil, bi te še razumel, da bi rad pridobil kupce... tako te pa res več ne razumem, zakaj nam stalno to ponavljaš.
Ali pa za foro malo provociraš? Saj kake dvakrat bi bilo zabavno, vendar se že ponavljaš.
Daj še kaj drugega napiši, ker postajaš že rahlo smešen s tem ponavljanjem tvojega mnenja.
isarajli
Je moj bivši post izginil, zato ga samo zate ponavljam.
Samo švaba je treba omenit, pa vsi problemi citroenov izginejo !!!
Še naslov teme (sami problemi) bo treba kmalu drugače napisati : Npr. : Manj probemov ,kot z nemci...?!
Ja, res se ponavljam, a če bereš moje poste, boš ugotovil,da sem to ponovil max. 5x v obdobju odkar sem na forumu,tako ,da se sprašujem zakaj te to toliko moti ?
A si je res tako hudo priznat nekatera dejstva. Jaz sem si jih, pa čeprav sta pri hiši dva citroena,eden star 20 ,drug 4 leta in ja, ponavljam : za moje pojme v istem cenovnem rangu nemca, nimata niti za burek.
Veliko novih članov tistega ni zasledila, zato če bo treba ,bom žal svoje mnenje ponovil,v kolikor me zaradi iskrenosti ne izbrišejo !
Malce pa drži, da rad zakurim :)
Ima pa to tudi dobro plat, saj lastniki naj citroen takoj skupaj stopite in jih kujete v nebo, a ni lepo ?!
Fant moj, ti si res nekaj močnega skadil :emot77:
pixxel
isarajli
Citat od: Lovro;198477Fant moj, ti si res nekaj močnega skadil :emot77:
Nisem, sem mal čuden že od rojstva. Baje smo si podobni samo v tem, da smo si različni. Verjamem ,da če bi šel na audi forum "srat" kako je citroen boljši, bi me isto obrajtali kot tukaj :argue1:
GSclub
#87
pa tudi, če se Nemci manj kvarijo, meni so všeč Citroeni, zato jih vozim. Raje dam isto ali malo več denarja za avto, ki mi je všeč in ga imam rad, kot v zanesljivega, ki mi ne ustreza.
Od nemških avtov imam izredno pozitivne izkušnje s starimi Mercedesovimi kombiji. Dva smo kupili, nič štimali (le pri enem smo zamenjali brisalce), brez vsakih problemov naredili 5000km po Afriki (pri prvem smo dolili liter vode in pol litra olja, pri drugem še to ne).. pri tem ne moreš da ga ne vzljubiš.
Citat od: isarajli;198479Nisem, sem mal čuden že od rojstva. Baje smo si podobni samo v tem, da smo si različni. Verjamem ,da če bi šel na audi forum "srat" kako je citroen boljši, bi me isto obrajtali kot tukaj :argue1:
Èe bi bil čuden od rojstva, bi vozil citroena. Aja, saj voziš Xantie :emot77:
Ma saj ni panike, imaš pač boljše izkušnje z nemci (to sem ti pa že nekje napisal - zdaj se pa jaz ponavljam, he he).
Mene ne moti, da to pišeš, samo ne vidim smisla v tem - itak se bo vedno obrnila ista zgodba s prerekanjem. Eni branijo nemce, drugi francoze, tretji kaj jaz vem kaj.
Ne vem kaj boš dosegel s temi mnenji tu... ampak če je tebi kul, pa kar piši. :BigThumbs:
Zdi pa se mi brez veze prerekat, katera znamka je boljša.
Citat od: GSclub;198481pa tudi, če se Nemci manj kvarijo, meni so všeč Citroeni, zato jih vozim.
Isto je pri meni. Sem vmes tudi vozil nemce, pa mi nikakor ne potegnejo.
Niso slabi ali kar koli, le všeč mi niso. Imam pač raje citroene, predvsem hidropnevmatske, ki so zelo praktični za moje potrebe (spet se ponavljam).
Ampak to je pač moje mnenje in moje izkušnje.
