Citroen Xantia Break 1.8 16v LPG (Luka)
Začel/a LukaKST, Avgust 26, 2012, 06:52:44 POPOLDNE
LukaKST
Bliža se eno leto lastništva Xantie in sem 'pripravil' kratko poročilo:
Število prevoženih km od maja 2012: 38.000km
Povprečna poraba v zadnjem letu: 8.7l/100km LPG + vse skupaj cca. 2 tanka 95 oktanskega goriva
Avto je bil že v osnovi dober, a ker sem malce 'pikolovski', smo porihtali kar nekaj stvari:
1. Pogonski sklop:
- 2 redna servisa + menjava vžigalnih svečk (NGK LPG-1)
- menjava termostata
- menjava LPG injektorjev in ponovna nastavitev + menjava LPG filtra 2x
- menjava izpušnega lonca
- menjava črpalke goriva (našel skoraj novo na odpadu) zaradi okvare plovca
- menjava zavornih kolutov in ploščic spredaj
2. Podvozje:
- menjava nekaterih preperelih gumijastih hidravličnih cevi
- obnova vseh hidravličnih krogel in menjava sprednje 'centralne' krogle
- menjava regulatorja višine zadaj in nastavitev višine
- menjava ležajev zadnjih rok
- menjava kolesnega ležaja zadaj levo
- menjava homokinetičnega zgloba spredaj desno
3. Zunanjost:
- barvanje desnega boka + pokrova motorja + par mest z defekti laka
- popravilo rje na tipičnem Xantia Break mestu na prehodu boka v prag
- poliranje celotnega vozila
4. Pnevmatike:
- 4 malo rabljene Goodyear Excellence 185/65 R15
5. Ostalo:
- menjava kotnega dela zadnje desne luči zaradi razpoke
- menjava tesnila prtljažnika in popravilo notranje obloge prtljažnika (vdiranje vode)
- menjava številčnice za vpis kode s predalčkom iz Ph2
- menjava ročice menjalnika z leseno iz Ph2
- menjava par plastik v notranjosti
Prilagam še par sličic iz zadnjega časa (ker forum ne omogoča lepljenja slik v temo, sem dodal kar povezave do slik, par sem jih pa naložil):
'Nov' regulator višine zadaj:
http://shrani.si/f/3Q/FT/3tL0pLsp/xantia-regulator-visine-.jpg
http://shrani.si/f/l/uY/39xYTlIC/xantia-regulator-visine-.jpg
http://shrani.si/f/3g/KG/1XR7uyVb/xantia-regulator-visine-.jpg
Popravljena rja na tipičnem mestu:
http://shrani.si/f/1k/G8/1qAjbGRR/xantia-rja-desno-po.jpg
http://shrani.si/f/1G/FP/Nq0zc8S/xantia-rja-levo-po.jpg
Notranjost:
http://shrani.si/f/3h/Dp/49DF69D8/xantia-36.jpg
http://shrani.si/f/2T/st/1n9kCRUT/xantia-41.jpg
http://shrani.si/f/12/lN/4DTwOpqE/xantia-38.jpg
http://shrani.si/f/34/nG/2orkpWZa/xantia-52.jpg
http://shrani.si/f/35/t/3vqTSJkt/xantia-40.jpg
Zunanjost:
http://shrani.si/f/16/F3/4G51JjHc/xantia-42.jpg
http://shrani.si/f/12/3X/4TqaOL4i/xantia-45.jpg
http://shrani.si/f/3M/44/2DfRoQ8x/xantia-51.jpg
http://shrani.si/f/2u/10i/38ZfZHgl/xantia-46.jpg
Hvala vsem za pomoč v tem času. :BigThumbs:
LP. Luka
pehorunkl
Vabljen v Prlekijo na 12. hidroraid, ki bo posvečen 20-letnici Xantije.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
isarajli
se morda spolniš kolk te je stala menjava ležajev na rokah?
LukaKST
Citat od: isarajli;158122se morda spolniš kolk te je stala menjava ležajev na rokah?
Izračun je eno stran nazaj. =)
LukaKST
Citat od: pehorunkl;158116Vabljen v Prlekijo na 12. hidroraid, ki bo posvečen 20-letnici Xantije.
Rade volje, če bom lahko. Kje so na voljo podrobnosti? ; )
Ta prvi dve fotki - tole je v Stari Gorici fotkano, ane ... Nek samostan (oz vsaj tam zraven nekje je) ...
LukaKST
xantos
Pozdravljeni!
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj opisal predelavo na plin moje Xantie 2.0 TCT Activa.
Za predelavo sem se odločil, zaradi porabe. Na mesec naredim cca. 1500km, kar je pri porabi 10L/100km kar hud udarec za denarnico...
Pokazala se je priložnost in kupil sem karambolirano Xantio 1.8 16V z vgrajeno plinsko napravo za 500€. Plinsko inštalacijo smo odmontirali, razbitino sem pa prodajal po delih, tako da me je končna cena plinske naprave prišla nekje 250€. Bonus je bil poln rezervoar za plin, ker je prejšnji lastnik imel nesrečo 1km po tistem, ko je tankal...
Poraba plina se giblje nekje 10-11L/100km, kar se seveda pozna na denarnici :gimme_money: Opazi se malo manjša moč, nekje na uč bi rekel 15%, imam pa nastavljeno da mi preklopi na bencin pri 3500obr./min. Prehod je popolnoma gladek, opazi pa se da dobi avto na moči, ko preklopi na bencin, kar pride prav pri prehitevanju :funny34d: Predelavo sem opravil sam s pomočjo kolega, ki je svoj čas vgrajeval sisteme. Računalnik sem nastavljal sam (STAG-4) in ni nobena umetnost. Program za nastavljanje sistema se dobi na uradni spletni strani od sistema ( http://www.ac.com.pl/ ), kabel za priklop diagnostike pa naročil iz Latvije (30€). Rezervoar za plin se nahaja v prostoru za rezervno gumo in je tudi takšne oblike. Pomankljivost sistema je kapaciteta rezervoarja (30L). Jebi ga 2x na teden na pumpo pa je...
Zaenkrat zadeva funkcionira in kolikor sem zasledil s Xantijami ni nekih problemov glede motorja, tudi če deluje na plin...
xantos
Ne še, ampak delam na tem. Imam vse papirje od prejšnjega lastnika, tako da mislim, da ne bi smel biti problem. Samo potrdilo o vgradnji dobim pa je...
pehorunkl
#130
A, Stag 4 plus imam tudi jaz. Homologiran. V rezervoar gre 27 litrov. Sedaj je poraba na 9l/100km pri 3500-4000 obratih avtoceste. Kar je dobro. Sam moram reči, da izgube moči niti ne opazim. Se mi pa zdi malenkost rezkejši zvok na plin :) Kabel sem kupil od Turkov za 19EUR.
Sedaj sem prevozil 10000km in to je cca. 425EUR prihranka napram bencinu. Še enkrat toliko pa imam vgradnjo v celoti (vsi stroški) pokrito.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
LukaKST
Dobra rešitev tale Stag4! :BigThumbs:
Moja Xantija ima sedaj na plin prevoženih 150.000km (Landi Renzo Omegas4), občasno jo vozim malo na bencin (preventivno),
sicer pa se mi pri 40.000km/letno kar lepo pozna nižja cena goriva - sem praktično 'amortiziral avto v celoti'. =)
Kot rečeno, povrprečno porabo LPG imam okrog 8.5-9l/100km, rezervoar je velik cca. 53l, tako da je kar dober 'domet'. ; )
Motor deluje na LPG celo nekoliko tišje (morda se malo bolj sliši same injektorje),
pri obremenitvi pa vseh 16v lepo zapoje in se tudi na LPG zavrti vse do rdečega polja.
LP.  Luka
LukaKST
Zadnji mesec in pol brez nepredvidenih stroškov!:BigThumbs:
Konec maja opravila tehnični pregled (brez pripomb), registracija podaljšana, Xantia je vsakodnevno na cesti, trenutno cca. 276.000km (slika spodaj je iz okolice Èepovana nad Novo Gorico).
Prihaja:
- redni servis na 280.000km
- mislim, da bo potrebna menjava končnikov stabilizatorja spredaj, ker preko kratkih neravnin zelo rahlo 'tolče'
- že pred časom sem nabavil novo zagonsko ključavnico (parkrat mi ni delovala druga stopnja ključavnice), a se napaka v zadnjem času pri uporabi rezervnega ključa ni ponovila, tako da bo menjana ob servisu
- zelo me mika menjava sedežev za usnjene (sem dobil eno ponudbo preko foruma na ZS, a se mi potem ni več oglasil)...bomo videli ; )
LP.  Luka
LukaKST
Pozdrav vsem!
Še kar trkam na les, se vozimo brez težav in v tem zelo uživamo.
Julija naju je spet peljala v Dalmacijo, 1500km kot da bi šli na sprehod, povprečna poraba plina za dol (ponoči, AC, brez klime) je bila okroglih 7L/100km! =D
Obrnila je 280.000km.
Ob povratku je opravila redni servis, malce pušča hladilno na prirobnici ob motorju, vendar sem na celoten servisni interval izgubil samo cca. 3dl,
kakšnih drugih posebnih popravil ni bilo treba. Bo pa naslednji servis 'ta velik' na cca. 300.000km. ; )
Aja, punca ji je malo poglodala zadnji odbijač, a na srečo ni hude škode, bomo zakitali tiste praske na plastiki in bom na novo pobarval
(v lastni režiji) še ostale zbledele plastike odbijačev in letvic.
Samo da malo popusti vročina. =P
Prilagam še nekaj slik z zadnjega obdobja.
xantos
Srečko...
Sem vesel, da vsaj nekateri nimajo problemov s Xantio :BigThumbs:
