Xm V Delavnici
No,danes je bežtja dobila nov katalizator in zadnji lonec ter zadihala kot se spodobi. Naslednji teden pa bo Franc iz Celja predihtal ?e regulator centralne bunke in hidravlji?no pumpo. Doma čaka ?e druga črpalka bencina (hvala Andrej)ter nov kiler ki prihaja iz anglije (ebay skupaj s poštnino 140 Eur)
Rezultati so sledeči:
čakaj, ker ne sledim prav redno foruma - a ti imaš bežtijo v voznem stanju ali je trenutno v fazi popravila?
Citat od: Citroenovc;24957čakaj, ker ne sledim prav redno foruma - a ti imaš bežtijo v voznem stanju ali je trenutno v fazi popravila?
Moja bežtja je v voznem stanju. To so samo stvari, ki sem si zadal, da jih bom menjal ker jo mislim imeti ?e mnogo mnogo let.
Aha, enak pristop, kot ga imam jaz za svoje "cestne starine" ... ko me 98% mehanikov čudno gleda, ona preostala 2% pa fajn slučita z mano ;-)
fizika
Lep pozdrav: lepo bi prosu ?e mi kdo pove kje se pregleda sistem za ABS, oz. nekej sem prebral da se lahko očisti konektorje...ker vedno ko ga v?gem, normalno pritisnem na zavoro kot zahteva, zatem pa prikaže-ABS, OUT OF USE,ampak redko kdaj, včasih se pri?ge tudi lučka med vo?jno za nedelovanje ABS-a,dela pa vse uredu, ampak ker smo xm-ovci pedantni bi prosu koga ki ve ?e mi malo napiše o ?iščenju...(morda psihopat),se mi zdi da sem enkrat zasledil to!Najlep?a hvala,
psihopat100posto
aloha
Ja XM je tak avto pač, lučke včasih malo po svoje delajo. jaz bi na tvojem mestu najprej preveril na kakem poligonu če ABS dela al ne, če dela pusti pri miru vse skupaj in ignoriraj. meni se občasno tudi ABS prižge,ponavadi med vožnjo, recimo
2-3 krat na mesec! :) se ne sekiram, glavno da dela.
Sem 1000%, da ko lučka gori takrat ABS ne dela. Ko vgasne pa dela...
Ja stvar je taka, da ko se na opozorilnem zaslonu izpiše ABS OUT OF USE lahko antiblokirni sistem ?e vedno deluje, ko pa se pri?ge lučka na armaturki (v levem kotu števca) pa je signal prekinjen in ga ni vraga da bo sistem deloval. To vam garantiram!
psihopat100posto
OK, samo jaz sem šel stestirat in ni zablokiralo! :) kako pogosta je sploh uporaba ABS-a, jaz sem ga samo enkrat rabil pa še takrat ga nisem imel v avtu in je mogla ročna pomagat se ustavit.
?e nekajkrat povedano,pregled,čiščenje in meritev senzorjev-upornost1080 ohmov,čiščenje kontaktov na releju,majhna zelena zadevica med ohišjem zračnega filtra in vezno steno.Zavidam kolegu ki ma Xm-a brez ABS
mogoče podatek za vse, da  pri ABS-u je vozilo pri polnem zaviranju vodljivo in tukaj je ?e veliko ljudi v zmoti, da zdaj mam ABS pa pune po bremzi pa nič načeloma je bolj finta v tem,da je vozilo vodljivo kljub polnem zaviranju...
Treba si je to shranit v podzavest ker je zelo dobra stvar sploh ko vidiš, da se neboš ustavil pravočasno in bi se lahko komu zaletel v rit, da se izogne?...
Zdaj sem zabluzil pa mogoče vemo kaj sem hotel povedat...:Red-Sleepy:
pozdravljeni!
Zanima me ?e se da popravit gretje sedežev,kako,kje in kdo to dela,stroški.zadnji sedeži deajo b.p. spredaj je pa tema,bi blo pa fajn malo,toplote v ta zadnjo.
L.p.
Mislim, da je najboljše, da Pelješ do tebi najbli?jega avtoelektrižarja, ?e se ?e sam noče? ubadat. Lahko, da je samo kak kontakt lahko pa je grelec čisto hin.
Tukaj imaš shemo za vsak slučaj. drugače pa so vse el.sheme objavljene na forumu.
Danes smo kon?no opravili zamenjavo stare cevi hladilnika z novo katera je pri meni ?e nekaj časa čakala. :emot77:
?e enkrat hvala vojkotu-ampick-u za pomoč in liker?ek za sladke dni.
montaža in demontaža je načeloma zelo enostavna ampak zaradi pomankanja prostora je 3.objemka (nahaja se na sredini višine hladilnika)povzrožala težave. Najprej se sistem zdrenira tako, da odpremo ventil za dreNašo. Sledi odstranjevanje 3 objemk ter montaža nove cevi po kontra postopku. Ekspanzijsko posodo napolnimo z novo hladilno tekočino in stvar je gotova.
