Xm V Delavnici
Ker smo hitro zaključili s cevjo smo pogledali ?e bencinsko pumpo. Pred kratkim mi je Xsandrej priskrbel drugo pumpo ker sem imel občutek, da je slednja pri zadnjih zdihljajih-počirkih. Poleg tega mi ?e od nakupa bežtje ni nikoli svetila rezerva na armaturki kar me je zelo motilo saj sem mogel vedno na pumpo ko je kazalo ?e 10l goriva. Tony Grosupeljski je pred časom si ogledal pumpo in nič kaj dosti ugotovil saj je slednja ob demontaži in testiranjnu delala pa smo krivdo prelili na elektroniko. Danes pa je Vojko z njegovim znanjem kaj hitro pokazal zaradi kakšne malenkosti določene stvari ne delajo.
Potrebno je bilo samo očistiti kontakte hoda plovca saj se je na njih nabralo eno tono umazanije, ki je prepre?evala prehod signala. rešitev... malce brusnega papirja in krpe.
limonca
Se peljem iz slučbe pa sodelavec za mano, pa me pokli?e in mi re?e zakaj se nazaj peljem. Pa men nič jasno zakaj se gre pa mi pove da mi gorijo vzvratne luči. Se ustavim, dam iz brzine, preverim in res luči ?e kar gorijo. Ugasnem vse ostale luči vzvratne ?e kar gorijo....
A mogoče kdo ve v čemu je problem, pa ?e se mogoče zato lahko tud kakšna kazen pla?a....?
Ne vozm druzga k citroena
deyo
mogoče kak slab stik, slaba masa. Poskusi najprej očistit konektorje. Pa malo kontakt spreja ne bo odve
limonca
Meni so ?e svetovali da je v menjalniku neko stikalo, ki da kontakt, a je to močno. A morem mogoče menjalnik dol vzet al kaj?? ...uh!
Francl
?e dobro gori, je masa dobra. :-)
Nekje na menjalniku je stikalo, ki da tok za vzvratne luči. Ponavadi izgleda kot en vijak s priključeno ?ico ali dvema. Menjalnika ravno ni treba dajati dol, ponavadi se samo odvije in zamenja.
Po moje, da niti na servisu nebi bilo drago.
:Hammer3:
fizika
Lep pozdrav citroenarji: zanima me,?e morda veste koliko je kompliciran popravilo tahometra,ko ti kar naenkrat ne kaže ve? sprotne hitrosi. posledi?no pa tudi na displayu ne prikazuje trenutno porabo goriva...?e kaj veste o tem prosim?? HVALA
psihopat100posto
ker model XM-a imaš ti? če ma števec na zajlo pol ni panike, se da zrihtat, če pa ne pol pa menjava komplet števca,moraš gledat da nabaviš od istega modela XM-a kot je tvoj, ne paše vsak v vsakega.
Me zanima, če je kdo probal samo taho za hitrost kdaj ven iz ohišja odmontirat in zamenjat z drugim?
fizika
Ja, psiho, imam turboct-ja l.93, ojoj,a kr cel ?tevc! To pa ne zna bit pocen kajneda...?Lp
V?eraj sem se ustavil pri Deyotu in hkrati na AMZS-ju, da mi na hitro pogledajo zakaj trese bežtjo med malce večjim pospe?evanjem. Domneval sem, da gre samo za necentrirane pnevmatike pa je na žalost pokazalo, da je kriv končnik sprednjega levega kolesa. Poklical sem Torota (hvala za info), ki mi je povedal, da lahko vzamem končnik kar za AX-a ali pa Xsantijo pri Vargalantu.
?e njihova stran:
http://vargalant.si/html/predstavitev_podjetja____.html
Danes dobil po pošti končnike v ?etrtek jih zamenjam pa malce dokumentiram.
CitroDS
Kolko stanejo te končniki? Jaz jih bom tudi morjal menjat ker mi malo ?krta, man?eti sta novi tak da je edino končnik lahko.
Citat od: CitroDS;29404Kolko stanejo te končniki? Jaz jih bom tudi morjal menjat ker mi malo ?krta, man?eti sta novi tak da je edino končnik lahko.
16Emrov s PTT vred. Pa ko naro?a?, naroči za AX-a. Isti končnik za manj?o ceno.
LuCit
Sam sem dal pri novaku 20? skupaj z delom.
deyo
@ gigo
Je konec ?krtanja?
Jaz sem kupil končnike made in Dojčland pa sem kupil za Saxoja se pravi za AX-a pa sem dal za levega 7? za desnega pa 9? tak, da za teh 20 sem zamenjal oba z delom vred na optiko za 25? pa saxoj?ek leti dalje...
