Xm V Delavnici
No ker sem danes bil v LJ in ker sem imel nekaj ur na razpolago sem se odpeljav v Grosuplje do Tonya, da mi malce pogleda kratke luči (ki mi ne svetijo že več kot teden dni). S sabo sem mel en kup sprintane dokumentacije o el.napeljavi moje Beštje (v bistvu sm se hotu bahat da imam ogromno pojma o xm-im), da mu olajšam delo. No morm še enkrat pohvat tonya ;)  in njegovo profesionalno delo nekam je zaviv z roko pod podstavek od relejev (nekaj je počilo) vrgu na plano star rele in z novim zamenjal ter mi ukazal naj še enkrat prižgem luči in luči so nazaj svetile.
No zdej mam eno nevšečnost na moji bežtji. Daljinsko centralno zaklepanje ima občasne IR "izpade". Od časa do časa moraš tudi po 3x pritisnit na gumb daljinca (pa bit čisto zraven šipe), da reciver sploh povoha ?arek. Sm vidu, da so te sistemi zelo poceni na bolhi cca 50 emrov sam me skrbi glede montaže, ker ma xm računalnik skori za vsako stvar in centralno zaklepanje ni izjema. računalnik, ki to uravnava se nahaja pod sredinskim naslonjalom sprednjih sedežev. Ma kdo kaka priporočila? Je ?e kdo stavu v xm-a?
Kako to neoriginalno daljinsko spravit v Xm-a ne bi vedu, sem pa to dal na mojega AX-a. (http://citroenar.eu/showthread.php?t=12)
Ax, sicer ni imel daljinskega od prej, ampak samo centralno zaklepanje. tako da v bistvu je bilo potrebno samo dve ?ici priklopit na ?ice ki gredo do enega motor?ka od zaklepanja. (tiste dve ?ici ko dajo signal enoti centralnega zaklepanja, medtem ko obrne? ključ v ključavnici.)
mogoče pa bi tudi tebi delovalo tako, da pa? IR enoto ignorirač, pa ta novo enoto kar priklopi? na en motorček ...
A ve? koliko ?ic imaš na motor?ku v prednjih vratih? (Ax ima pet ?ic, dva konektorja, en na dve ?ice en na tri)
No daljinsko centralno zaklepanje je montirano sam žal ne SPAL. Razlog je bil po besedah električarja nekompatibilnost kaj točno ta beseda zajema ?e zdaj nevem kljub nekim el.teh.obrazložitvam. Morali smo montiratien drug sistem znamke Meta Systems. Stvar je precej enostavna in gumb, ki odpira in zapira sistem zaklepanja, ?arek prime na cca 20m in to je vse aja cena pa je bla 80 emrov z monta?o.
LuCit
Kje si nabavil in kje so ti montirali, ker ga tudi meni serje, moram čist zravn šipe pridt da ga odpre.
Citat od: LuCit;3284Kje si nabavil in kje so ti montirali, ker ga tudi meni serje, moram čist zravn šipe pridt da ga odpre.
Jst sm ?ou montirat k temu:
http://www.avtoelektronika.i.am/
imaš pa na tvojem koncu ?e tega:
http://www.avtoelektrika-novak.si/main.html
in tega:
http://www.avtoelektrika-slibar.si/
:emot26:
Citat od: garac;3382ej, gigo saj vem zakaj ti je žal, da ni spal, ker nimaš kluča ala passat:emot101:
Ma točno to! Danes pa sem si ga sploh takega ključa zašelu ker sem bil v Kopru in sem šel zajebavat prodajalca v Porshe Koper ta pa mi je ponudu testno vožnjo s pasatom do Kozine in morm res priznat da je vw eno odlično jajce! V sedeže sm se glih kar spe?tal kar pa je najhujše je to, da sem sedel točno tako kot, da bi sedel na leseni kišti od moje staremame, ki pa je bila povrh ?e tapecirana.
Zdej sm čist zapalen za WV + thule in sem zmagovalec.
rok.si
Haha, gigo, ?e bi se namesto z XMom na test Passata pripeljal s staro škodo Octavio... bi se ti passatovi sedeži zdeli kot kraljevski fotelji. Sploh v kombinaciji z, hmm, ?vrstim podvozjem, ki ti z nežnostjo sumo borca masira hrbtenico.
bisnen
Tudi sam imam na Picasssu alarm od Mete. V Ljubljani ga montira tudi Kogov?ek v ?i?ki pri Dravski cerkvi.
Citat od: rok.si;3405Haha, gigo, ?e bi se namesto z XMom na test Passata pripeljal s staro škodo Octavio... bi se ti passatovi sedeži zdeli kot kraljevski fotelji. Sploh v kombinaciji z, hmm, ?vrstim podvozjem, ki ti z nežnostjo sumo borca masira hrbtenico.
Ma ja sej vem sam ?ok je bil ko sm ga jst podjebavu on mene strašno resno vzel in takoj silu testno vožnjo in to z unim navitim dizlom ki ma konjev ko moja bežtja. ha ha
:emot26:
Allora sm se odloču, da bom do poletja mal srce moje Beštje dal pregledat ker bo konc poletja šla na LPG. Morm še torota poklicat in ga vprašat kako in kaj, pa me sedaj zanima če je že kdo od vas kdaj posegal po motornih glavah. Zadnje čase je temperatura motorja nekaj poskočila še posebno pri mestni vožnji LJ, Trst, Udine itd. V roku enega leta sem mogu ene 2x že dolit hladilno tekočino v motor kar pomeni, da je treba počasi pregledat tesnenje glave, dihtange kake zamenjat itd. Je možno, da je vzrok dviga temperature tudi slab termostat?
No najdu sem eno firmo, ki brusi glave in jih tudi po potrebi obnavlja.
http://www.motorne-glave.com/
Kaka priporočila?
psihopat100posto
jaz ti Priporočam da najdeš res enega dobrega mehanika da ga pregleda kot se spodobi, sej bo takoj vedel za kaj se gre, lahko da je termostat, lahko da kje ne dihta vredu, pri tej mestni vožnji a se ti vklopi ventilator ko je potrebno?
A si se pol zmenil z "diva?a crew" za plin?
Citat od: psihopat100posto;3741jaz ti Priporočam da najdeš res enega dobrega mehanika da ga pregleda kot se spodobi, sej bo takoj vedel za kaj se gre, lahko da je termostat, lahko da kje ne dihta vredu, pri tej mestni vožnji a se ti vklopi ventilator ko je potrebno?
Ma ga bo tony sam pregledal in mi povedal kaj in kako ostalo bom dal torotu delat. Sm glih pršu iz avtotrgovine in sm prnesu domov nov termostat in termostikalo to je iz čiste preventive.
Glede plina pa bo Divača Crew enkrat avgusta zmontirala inštalacijo.
psihopat100posto
ja sliši se dosti ne, samo pol ko boš hodil tankat ti bo verjetno enako kot meni žal zakaj nisem mel pliNaša ?e pred nekaj leti. :) Ko sem jaz menjaval xantio za XM-a sem ?e v začetku od proračuna dal $$$ za plin, pol sem pa samo v rangu preostanka ke?a iskal avto.
Kateri sistem pa ti bo vgradil? A ti imaš 123KW verzijo V6-tke?
Citat od: psihopat100posto;3928ja sliši se dosti ne, samo pol ko boš hodil tankat ti bo verjetno enako kot meni žal zakaj nisem mel pliNaša ?e pred nekaj leti. :) Ko sem jaz menjaval xantio za XM-a sem ?e v začetku od proračuna dal $$$ za plin, pol sem pa samo v rangu preostanka ke?a iskal avto.
Jst vem, da se splača met plin, jst vem da je razlika očitna v denernici in minimalna v performansah. Jst to vem!!!
Glede moje bežtje je ZPJ mašina z 123kilovati. Zakaj? Tvoj je 24 ventel ne?
Sistem bo pa z direktnim vbrizgom čeprav po eni strani mi ne diši to vrtanje.
