Xm V Delavnici
Citat od: LuCit;33886Mene pa zanima če kdo ve a se da dobit nove eklaj�te za XM te za ob strani ker mi je ta "aluminij" totalno zgnil. Oz če ima kdo kako pametno idejo kako zadevo sanerat.
Kaj so to eklajšte? Pragovi?
LuCit
To so okrasne letvice in del njih naj bi bil aluminij, ki pa je zgnil.
jaz mam isti problem pa bom kar vse dol vzel tisto eklajsno dol potrgal in vse na novo prebarval in polakiral.
LuCit
Zanima me ali se razlikujejo hidravlične pumpe pri XM-2.0i in 3.0v6. Jo moram zamenjat pa bi jo kupil od človeka ki ima 2.0 po delih.
Kaj ti je šla k vragu al kaj?
LuCit
#140
Ma ne (še) samo neke zvoke spušča sploh tam pri zagonu in potem pri nad 3500rpm.
LuCit
Še vedno me zanima ali kdo ve če je kakšna razlika mad hidraviličnima pumpama na 2.0 in 3.0.
psihopat100posto
no če hočeš lahko vprašam enega tu pri nas, prodaja V6 po delih če je pumpa še na voljo.
Citat od: LuCit;35990Še vedno me zanima ali kdo ve če je kakšna razlika mad hidraviličnima pumpama na 2.0 in 3.0.
Zagotovo bo vedel dr. Toni Grosupeljski ... Tak da - telefon v roke pa poklicat pa bo vse jasno ;-)
Citat od: psihopat100posto;36121no če hočeš lahko vprašam enega tu pri nas, prodaja V6 po delih če je pumpa še na voljo.
Kaj ima to slučajno MK1 V6-ko? Kaj si tako dober pa ga vprašaš če ima še vedno kompresor klime (če je delujoæ seveda) in za kolko ga prodaja.
Hvala
:emot66:
tct
Kateri motor je od V6? V principu je telo vseh pump enako, le jermenica je na motorju ES9JR razstavljiva, da sploh zraven prideš.
psihopat100posto
tale, ki se prodaja je motor 123KW, serija1, kompresor klime je navoljo, kolko daš? :)
LuCit
#147
Ja mašino mam 12 ventilsko, pa @psihopat če je na voljo še pumpa bi jo vzel, samo cena me zanima. Pa še eno vprašanje okol kompresorjev klime če so pri 2.0 isti kot pri 3.0. Gigo a teb je kompresior zaribu?
Citat od: psihopat100posto;36220tale, ki se prodaja je motor 123KW, serija1, kompresor klime je navoljo, kolko daš? :)
Èim manj he he. Važno je da dela in da ne pušča! Sporoči za ceno.
@Lucit
Kompresor je spet hin.
Citat od: gigo;36232Važno je da dela in da ne pušča!
@Lucit
Hmnja - a svojega si že dal kdaj predihtat?
Jaz sem pred leti to naredil pri BX - in je potem kompresor delal ko urca vrsto let ... So pa zamenjali vsa tesnila, mislim da tudi ležaje, seveda vse oprali, sveže olje ... Pri posegu sem bil zraven - tako da vem, da tako silno zajebano to tudi ni - in zato tudi ne sme bit preveč drago.
