Xm V Delavnici
Na prvi pogled je podobna samo ni prava. A je to od XM-a? Moja ima priključka enega na desni in enega na lefi fi 14mm tale pa ima oba na levi. ?koda.
Citat od: gigo;19895Na prvi pogled je podobna samo ni prava. A je to od XM-a? Moja ima priključka enega na desni in enega na lefi fi 14mm tale pa ima oba na levi. ?koda.
Tako pravijo ja, samo model je neznan :-)
goran
Cev svazačasno porihtala oz. samo dopolnila moje flikanje tako, da do naslednjega meseca bi mogla zdržat. Pol pa me bo nova čakala.
Naslednji mesec grem do tonya pa bom dal kompresor klime obnovit, regulator višine bomo demontirali pa ga bom v celje majstro predihtat poslal zamenjal mu bom akumulator za preventivo in v prit bom šel po nove cevi za klimo tako, da bo bil pred prvim snegom porihtan.
LuCit
vprašanje:
Zamenjati moram hidravlično pumpo in tisti razdelilc al karkoli je ?e pa me zanima kako se potem odzrači sistem, kje je tisti vijak, ali je to tisti vijak ko je na ta glavni bunki ki leži horizontalno? Ves postopek ?e kdo ve??? Oboje imam ?e doma iz drugega avta na katerem je bila bojda obnovljena hidravlika.
Vijak se nahaja na samem regulatroju. Najprej v?gi avto in ga spravi na normal mode ali automatic odvisno od letnika xm ne sme pa biti v sport mode. Z v?ganim motorjem ga spusti na najničjo pozicijo in ga pusti kako minuto v teku brez, da bi pritiskal na zavorno pedalo ali premikal volan. Ko se je usedu pihni motor in odvij vijak ampak samo za en obrat. Ko bo nehal piskati je ves LHM iz sistema stekel v rezervar.
Za povrnitev pritiska pa zategni nazaj vijak, postavi regulator višine v najvi?jo pozicjo, zaženi motor in počakaj par minut. Priporočljivo je, da ga potem enih parkrat z regulatorjem višine dviga? in spu?ča?, da se hitreje nabilda pritisk.
Spodaj sem ti skeniral Hayns-a.
LuCit
Ja ni blo treba nič odzračevatn se je po minuti kar sam spravil k sebi.
LuCit
Spet problem, malo mi pušča kiler na V6 12v pa me zanima ?e paše tudi od 24v oz od katerega drugega.
tct
Eden v Kamniku menja satje na obstoje?em hladilniku, poi??i ga. drugače je najcenejši Behr ali Nissens hladilnik pri AC
Sem gledal razlike med 12V in 24V pa vidim, da so dve cevi oz. usta na drugih koncih pozicionirane. Na tvojem mestu bi raje zamejal z novim ali pa kot ti je TCT predlagal zamenjal satovje. Drugače jih dobiš pri Herkulesu (imajo online trgovino).
psihopat100posto
za 24v je cena 230 evrov-ponaredek(GMT štacuna), original na servisu 370 evrov, sem menjal nedolgo nazaj. tu se nimaš kaj špilat pa šparat, ker če ti avto zakuha veš na čem si, reskiraš pa nabaviš novega in maš mir.
Pozdravljeni.
Moj xm spet nagaja.Odpovedala sta mi oba sprednja senzorja za ABS,vsaj tako je pokazal tester,zanima me pa ?e ima kdo kaj na zalogi,kje dobit nove ali rabljene in seveda cena.
L:P:Mirchi
Srauf
Pozdrav
Poizkusi na //www.Ebay.com.
Tam sem tudi sam dobil mnogo stvari za XM-a, pa ?e cene so dovolj razumne.
?rauf
Najprej preveri ali je samo kontakt v abs-u prekinjen. ?e ni ga demontiraj in po?pricaj s kontakt ?prejem. v primeru, da sta oba hin pa bo treba nove. Novi so zelo dragi, ?e se nemotim je nekdo tu gor ?e napisal ceno... 120 evrom ?e se ne motim. ?e boš potreboval shemo demontaže bom pogledal v Haynsa in ti skeniral.
Pozdrav.
Senzorje sem očistil pa nekaj sem se trudil merit upornost.pa ni nekih vzpodbudnih rezultatov.Nekam male cifre sem dobil.se pa upornost z vrtenjem kolesa spreminja tak da sem v dvomih ?e so fu? al ne.lučka pa kljub vsemu vstrajno gori.Naj verjamem testerju al ne.
BTW,večina vas na forum ve kdo sem jaz.Pred nekaj leti sem bil na srečanju *** s srebrnim Xm D pa mi je počila oz. se je znucala glavna cev za LHM pa smo strumno in veselo popravljali.zanimiva nedelja je nikdar ne bom pozabil.Pa gospoda ki me je vozil po dragonji iskat nekoga da zadevo zavari in majstra ki jo je zavaril tud ne.
