C5 tretja sklopka ?!
Začel/a xpsistem, Marec 24, 2012, 03:51:46 DOPOLDNE
Picdriver
Kaj pa to, ko mi je pri ca. 100.000 km sklopka pričela zelo očitno drseti - 4., 5., in 6. prestava so se na AC obnašale, kot da imam avtomatika (obrati sunkovito poskočili iz 2250 na 2750, potem so počasi padli na 2500 in spet začeli naraščati).
K sreči so na servisu tako zasedeni, da mi je sklopka preden so me uspeli sprejeti na zamenjavo začela spet normalno delati. Očitno je "samonastavitveni" mehanizem zatajil, potem pa pri višji obrabljenosti lamele uspel preskočiti.
Kaj zdaj? Naj menjam sklopko ali vozim dalje, saj čisto normalno prime?
Novo not če je še v garanciji!
Picdriver
Garancija je bila 2 leti, avto je star dobra 3 leta. Kolikor sem zasledil je Citroen povrnil material (komplet sklopke) do 40.000 km, moj pa jih ima preko 100.000 :/
Citat od: Picdriver;144613Garancija je bila 2 leti, avto je star dobra 3 leta. Kolikor sem zasledil je Citroen povrnil material (komplet sklopke) do 40.000 km, moj pa jih ima preko 100.000 :/
Potem pa ne menjaj, če ti zdaj dela normalno.
breznikar.peter
To so samo sanje...Žal se ti bo napaka ponovila v roku dveh tednov..Sklopka nikoli ne drsi skoz...Lahko tudi po 2 tedna nič, potem pa par dni spet..Žal je tko, itk je blo dokazano,da so fail vsa serija..Enim prej, drugim kasneje..
Se podpišem pod zadnji post...žal bo se ponovilo...moj je tudi normalno delal 14dni pa nisem čakal da bo spet zajebaval, imel sem posneto pa sem ga kar na menjavo peljal...res pa da je bilo to tik pred iztekom garancije...če je ne bi imel bi še čakal...ko bi nenormalno začelo zajebavat ali bi mi pa živce paralo bi se odločil za menjavo.
Picdriver
Saj vem, da dolgoročno ne bo zdržala, ampak kako dolgo še? Kolega mehanik mi je rekel, da čez zimo ne bi smel imeti težav? Prve znake drsenja (ampak ne tako očitne) sem opazil enkrat čez poletje, potem pa je čudežno prenehala drseti, čeprav sem precej naložen prevozil vse žive prelaze v italijanskih in švicarskih Alpah. Od takrat sem recimo naredil ca. 10.000 km in sklopka delala brez težav.
bikec1
No... končno sem ga peljal na servis, kjer so mi zamenjali sklopko in vztrajnik. Na srečo sem ujel še garancijo - sklopka do 40.000km - jaz sem jih imel 39000km :)  . Na srečo. Rekli so mi, da so mi dali notri novejšo boljšo sklopko in naj ne bi imel več težav z njo.
Delo so opravili korektno in niso nič komplicirali.
Zdaj mi avto spet teče gladko. Prosti tek je miren, med vožnjo ni cukanja in sklopka mi ne drsi več.  Upam da bo tako še dolgo :emot112:
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
Lepo, dobro si rešil :BigThumbs:
Picdriver
Samo za info - od zelo očitnega drsenja sklopke v vseh višjih prestavah je minilo že dva meseca oz. dobrih 6.000 km. Naj povem, da sklopke nisem menjal in (še/spet) čisto normalno deluje ;)
Očitno je ta famozni "samonastavljivi" mehanizem uspel preskočiti. Kako dolgo bo delala pa nimam pojma.
carot
Citat od: Picdriver;148854Samo za info - od zelo očitnega drsenja sklopke v vseh višjih prestavah je minilo že dva meseca oz. dobrih 6.000 km. Naj povem, da sklopke nisem menjal in (še/spet) čisto normalno deluje ;)
Koliko km pa imaš prevoženo?
Picdriver
Dr. MadMan
Ja ta famozni "samonastavljivi" mehanizem tudi meni para živce. Sedaj po cca 4.000km spet sklopka počasi prijemlje tako kot mora.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Picdriver
Koliko ima tvoj prevoženih? Kako dolgo in kako pogosto se ti dogaja "drsenje"?
visar
ojla,
Do sedaj sem se čudil vašim postom kako da imate toliko problemov s sklopkami, saj imam tudi jaz že cepetalčka III od l. 2008.
To kar pa si napisal pa pije vodo. Vse kaže da problemov ni zaradi tega ker mi na VSAKEM servisu namažejo in pošpricajo s mazivom vsa vodila za sklopko.
A to drugod ni v praksi ?
______/\\______
______/\\______
