C5 tretja sklopka ?!
Začel/a xpsistem, Marec 24, 2012, 03:51:46 DOPOLDNE
xpsistem
Zdravo
Zelo veliko je bilo napisanega o sklopki in težavah z njo oz zelo pogosti menjavi tudi tam na 30 oz 40.000 km. Zadeva se mi zdi nerazumljiva! Namreč imam c5 prvi modeel pa na števcu imam 370.000 brez vseh napak do sedaj sm menjal 2 sklopki imam pa ga od 140.000 km.
Prosim za info ali je pri vseh modelih, letih enako...
Ja pa še nekaj ker modeli kupljeni pri nas nimajo gps a ... baje. Me mika avto iz tujine tam do 12.000 eur. Enkrat sm se že opekel . A moj c5 je kupljen v slo in je pravi mačo! Nikol mi ni zatajil!!!
Hvala lepa za čas, in znanje...
Lamy
Mam model C5 III, letnik 2009 z 1.6 motorjem uvožen iz Francije, prevoženih 140 k, še vedno imam prvo sklopko in za enkrat še ne kaže potrebe po zamenjavi.
Problem je pri 2.0 hdi 140km.
yamaha20252025
Zadnjič mi je en znanec rekel, da je na C4 Picasso menjal sklopko pri 30000km, pa je kupil novega, čez cca 8000km, pa je začela potresovati..., pa je možak v redu voznik, se vozi normalno...
Očitno napake so!
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
breznikar.peter
Citat od: yamaha20252025;128030Zadnjič mi je en znanec rekel, da je na C4 Picasso menjal sklopko pri 30000km, pa je kupil novega, čez cca 8000km, pa je začela potresovati..., pa je možak v redu voznik, se vozi normalno...
Očitno napake so!
Da,da...napake se definitivno pojavljajo...tudi pri mojem 1.6, se je menjala in sicer pri 39.000km.
Ampak zdaj, če je Lamy rekel,da je bil uvožen iz Francije, pa še prva sklopka? Mogoče se pa tudi pri pogonskih sklopih pozna,da so delane za tako imenovan " balkanski trg " in vse dokaj hitro crkne..Ali so pa vseeno samo neposrečeno izvedbo naredli za to serijo jih...Pitaj boga...Èe povprašaš serviserje kako je, ti tako vsak nabija,da NE to pa je samo pri vas in se čudi in čudi..mi pa le nismo po "župi" pripraval in dobr vemo kakšni vozniki smo in,da se  kaj takega enostavno ne more pripetit zaradi lastne krivde..Torej slabe vožnje avta.
Hm, mogoče bi pa bilo smoterno povprašati preko maila kar dotičnega serviserja v Franciji...Nekoč sem rabil informacijo o dashboard plošči za navigacijo za C5mkIII..pri nas so vsi trdili,da ni mogoče nadgraditi NIÈ...Z samo enim mailom v Francijo so mi vse lepo razložili, podkrepili s slikami, ter na koncu izdali še ceno..
Temu se reče pooblaščen servis.
deuche
Naj se tile francozi malo j...jo s tako primitivno zadevo kot je sklopka. To ni drugo kot nateg.
V rajni jugi so v eni naših bivših avtošol na zastavah čestitali inštruktorjom, ki so uspeli brez menjave odpeljat 30k. Nato so kot prvi v jugi uvedli AXe dizle, ki so bili prodani s cca 200k in originalnimi sklopkami.
Jaz (pa Mirchi) vem za sklopko, ki je v avtu 15 let in cca 550k. Sedaj pa naj mi nekdo razloži kako je možno, da danes sklopke menjavate pogosteje kot olje in filtre?????
breznikar.peter
Citat od: deuche;128038Sedaj pa naj mi nekdo razloži kako je možno, da danes sklopke menjavate pogosteje kot olje in filtre?????
Tudi jaz bi rad slišal to strokovno razlago, ja..
yamaha20252025
Citat od: deuche;128038Naj se tile francozi malo j...jo s tako primitivno zadevo kot je sklopka. To ni drugo kot nateg.
Točno tako. Se popolnoma strinjam. Ljudje prevozijo po nekaj sto tisoč kilometrov z eno in isto sklopko, sedaj pa takole, da se menja sočasno z rednim servisom.
ne vem kako vozite, sonckov C4 picasso  hdi  je naredil 282tkm z prvo sklopko, ki bo najbrž služila še nekaj časa, le pedal je trd
xpsistem
Vrjetno nekdo ki ima nov avto ... ni ravno grob z njemu in da crkne po prvih 30.000 sigurno ni šofer kriv ampak material oz napaka na njem... pomoje... (ker vem da jamrajo na ful ..., pri tastarih c5 pa nobedn ne teži) torej...
In ko zamenjaš to sklopko z novo ??? je ponovno po 30-40000 menjava al je potem bolje?
lep pozdrav citroenarjem oz hidravličarjem :)
Pri enih se ponovi...pri drugih pa ne.
Mogoče odvisno od serije? Eni tudi pri HDI 140km nimajo nobenih težav.
Sine64
trenutno sem na 41.000km pa zaenkrat ni nobenih problemov s sklopko. mam pa tourerja 2.0 HDi letnik junij (november) 2010.
BT-C5
moja je bila zamenjana pri 22.000km,sedaj imam 55.000 pa še vedno dela:)
ne vem kako bi bilo,če bi vlekel prikolico katera je po homologaciji dovoljena(1800kg)??,ker se večinoma vozim sam z praznim avtom,po ravnini in je vseeno crknila!!
Lp.
breznikar.peter
BT-C5...Èe bi prikolico vlekel, bi menjal sklopko kar z menjavo žarnice H7 :) :) :)
