C5 2.7 V6HDI Avtomatik
Začel/a yamaha20252025, November 03, 2011, 07:32:12 POPOLDNE
visar
ja to je res, na zadnji klopi so ljudje bolj utesnjeni kot pri xantiji (da se razumemo tudi pri III je zelo veliko prostora).
Sedi se bistveno višje od xantije in C5 I.
Jaz sem imel xantio C5 I in sedaj C5 III. skratka v vseh se zelo uživa, manjkajo pa mi peta vrata.
______/\\______
______/\\______
@Citroenovc
Kupil sem C5 III, letnik 2009 (spet s strokovno pomočjo Visarja, seveda). Zelo zadovoljen, čeprav je tisti, ki sedi na zadnji klopi res bolj utesnjen, kot v Xantii. Ampak jaz itak sedim spredaj, hehe. Tudi odlagalni prostori so manj praktični od xantie. Dejansko je C5 III res postal nekoliko Passatovski. Je pa po drugi strani tudi xantia svoje čase veljala za "nemški" citroen.
Ampak se pa C5 III zato veliko lepše in predvsem udobneje pelje, kot pa xantia (evolucija pač).
Pa tudi ergonomsko je C5 veliko boljši od xantie, celo sedež si lahko nastaviš skoraj tako visoko, kot v enoprostorcu, kar je več kot super za moj okus.
Jaz sem vsekakor zelo zadovoljen, da sem kupil ta avto.
O, hvala za čestitke, (če si mislil mene).
@dvorjan
Kaj delate pri mamiki vi v bovcu drugače? Kaki dolg cajt pa je tam ej... Nič odprto, nič se ne dogaja, hoteli poni rusov pa vseh pa nimajo kam it... Kaka žalost. Smo imeli slabo vreme pa je bovec čisto mrtev Skripy odprt samo petek in soboto, črna ovca skozi prazna pa tako lepi kraji! Škoda da nisi prikruzal
@ no tak bom rekel te dni sem naredil 1000 kilometrov s totalno polnim C5 III 2.0 Hdi break exluzive...
Avto mehek ko puter madona kdo tega ni navajen je lahko hudič (2 BMW.jaša noter) jima je bilo orng slabo z mano vred ko smo vozili preko vršiča, preko predela nazaj... Včeraj je na predelu močno snežilo in res moram pohvalit to novo pogruntavščino snow motion... V 15 cm snega včeraj na prelaz predel in res brez problema gume pa neke pirelli zimske... Drugače pa avto odznotraj mnogo otesnjen sploh proti C5 II, sicer res prtljažnik požre vse ampak vseeno sem bil bolj na tesno proti mojenu recimo... Drugo vse ena A... Dober avto res. Podvozje pa itak zmaga!!! Ampak komu je v avtu rado slabo bruhanje neizbežno! Poraba nekje 6.6 litra tja pa nazaj s smučkami na strehi in totalno poln avto smučarske opreme in vseh stvari... Tudi motor moram pohvalit ki ima ogromno navora in je za tak avto čisto dovolj za vsakega povprečneža... jaz bi mu dal kakih 40 konjičkov več pa avtomatski menjalnik...
Veloce
Hm, te Pirelli zimske so trenutno najboljše zimske gume. Hočem reči z eno najboljših ocen. Jaz sem jih nataknil na XP-ja in so majka!
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
yamaha20252025
Èestitke tudi z moje strani...
Veliko užitkov, varnih in NEproblamtičnih kilometrov.
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
Flukturr
Citat od: gap;119032tudi jaz sem vozil c5I kar nekaj let in se popolnoma strinjam - stari c5 je bistveno bolj prostoren, ostalo je pa pri novem boljše
Ker nisem imel prej C5, lahko samo povem da ima v primerjavi z Meganom ali Scenicom moj sedanji C5 obupno malo odlagalnih prostorov.
Pa še ti so tako mali, da so neuporabni...
In da, sedaj moj sedež dajem naprej ko peljem sina, pri Meganu tega nikoli ni bilo treba. Je imel vedno dovolj prostora za noge (imel sem sicer grandtour, ki ima večjo medosno, ampak je to vseeno en razred 'manjši' avto kot C5).
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
Citat od: Flukturr;119614In da, sedaj moj sedež dajem naprej
Hehe, jaz pri svojem C5 delam to samo zato, da sploh lepo lahko dosežem pedala ipd ... Pa mislim, da sem tudi v C5III naredil enako.
Pa imam za svojih 183cm bojda nadpovprečno dolge noge.
Hočem rečt - ti je za sproščeno vožnjo nuja, da je sedež do konca nazaj? Ali je to samo navada predhodnih avtomobilov ...
carot
Xandrej, se še spomniš, kaj si mi odgovoril na moja opažanja 29.5.2011 v temi o Napakah C5... Zadevo je potrebno najprej preizkusiti, potem pa komentirati ...
Citat:
Poslano od carot
Xandrej ..... citroene vozim že od svojih študentskih časov, ko smo se vozili še z GS-i ...., tako da imam s hidravličarji kar nekaj izkušenj. Sport program je neprestano vklopljen, razen na kakšnih zelo slabih cestah
Lp, pa ne se razburjat
Pol pa mi je še manj jasno kak ti je sploh lahko novi c5 premehki?
Jaz pa sport tipke sploh nočem vklopiti, saj brez nje avto veliko lepše plava po cesti (pri visokih hitrostih pa se baje itak sport tipka sama vklopi).
visar
he he  zdaj pa si dal kost za glodanje.... :-)
______/\\______
______/\\______
Citat od: visar;119631he he  zdaj pa si dal kost za glodanje.... :-)
Visoka hitrost ni športen način vožnje...................?:emot68:
Citat od: carot;119624Xandrej, se še spomniš, kaj si mi odgovoril na moja opažanja 29.5.2011 v temi o Napakah C5... Zadevo je potrebno najprej preizkusiti, potem pa komentirati ...
Citat:
Poslano od carot
C5 III hidravlika je mehek kot samo C6 pa DS (žaba) pa noben drug citroen več pa rečite kakorkoli pa sem se že s celo paleto peljal tudi z SM-om ki je malokdo tukaj gor ga videl kaj šele peljal... Meni C6 pa C5 III na hidravliko zmagata v mehkobi podvozja tudi žaba se obnaša isto ampak če bi dal temdvema gor 85 gume bi šla še bolje... Tak zdaj pa navalite...
:BigThumbs:
carot
Xandrej, stvar je v tem, da ko sem sam pred pol leta pisal o tem, da je C5 mehek in da je marsikateremu v njem slabo, si mi ti odgovoril s stavkom "Pol pa mi je še manj jasno kak ti je sploh lahko novi c5 premehki?". Po pol leta, ko si imel avto možnost preizkusiti tudi v praksi, to pomeni, da si ga nekaj časa tudi vozil, pa si prišel do istih ugotovitev ....
