Citroen C-ZERO
Začel/a Gox, Oktober 24, 2010, 01:52:16 POPOLDNE
didi
#45
Pri nas znaša subvencija za povsem električne avtomobile z minimalnim dosegom 100km 5.000€.
Ko bodo cene teh avtomobilov padle, se bo tudi subvencija zmanjševala in kasneje ukinila, kot vidimo npr. pri fotovoltaiki, zato je morda zaradi razprodaje in dobre subvencije države trenutek za nakup primeren.
Navelièan smradu po nafti grem na elektriko!
didi
#46
Ja, pozabil sem še na eno pomembno prednost, ki seveda veliki večini ne bo pomembna. Ena od mojih dejavnosti je tudi ozvočenje manjših prireditev. Včasih se zgodi, da na lokaciji prireditve ni električnega priključka. Baterija vozila je dovolj močna, da brez bistvenega zmanjšanja dosega napaja ozvočenje za do dveurno preriditev. Tako mi C-zero lahko pomeni tudi pomembno tržno prednost.
Preveriti moram še, ali je priključek 12V dovolj močan za stalno napajanje manjšega ozvočenja s pomočjo 12/220 pretvornika. Tudi nalaganje in prevoz pri podrtih zadnjih sedežih ni težko.
didi
Danes sem potestiral še delovanje ozvočenja na 12V "cigaretni" vtičnici. Zadeva deluje brezhibno. 1kWh zadostuje za 16 ur delovanja ozvočenja. V praksi to pomeni, da je akumulator povsem zadosten za delovanje osnovnih aparatov (TV, radio, prenosnik, polnjenje mobija, tablice...) z majhno porabo na vikendu ali npr. v kampu za nekaj dni. Naj spomnim, da ima akumulator kapaciteto 16kWh.
Odločitev je padla: eden od redkih preostalih Zerčkov bo moj.
Èestitike! Glede na to kar sem prebral mi je tale avto sedaj še bolj všeč.
OffT: Didi, kaj ti si kak moj sosed pod krinko? ;)
Se mi konstantno furaš praktično mim bajte... maš ZS.
didi
:emot62:Glede na majhnost Stične skoraj ne more biti drugače. :emot62:
Èestitke za nakup! Bo "naš" ali francoski?
didi
Bo kar naš francoski japonec ;)
Razlika v ceni je sicer velika (3000€), vendar pa je tudi precej sitnosti zaradi subvencij, papirologije... Poleg tega ga je malo lažje prodati (ko bo čas za to), če je kupljen v Sloveniji.
Tudi na servisih te lepše gledajo, če je avto pri njih kupljen. Èeprav se mi zdi, da se bom tako kot bencinskih, rešil tudi mehaničnih servisov ;)
didi
Preveril na Ekoskladu. Denarja jim še ni zmanjkalo.
didi
Papirji urejeni, plačilo izvedeno, jutri grem po našega malega Elija. Temeljit pregled v salonu, če je vse OK, potem pa na prvo vožnjo. Upam, da se mi v temi pridruži še kak lastnik, da bo stekla debata o tem in onem.
Èestitke!! Pravilno si se odločil.
didi
Ja, mislim, da mi je avto kot ekofreaku pisan na kožo.
@ Didi super, si pa danes "pješke" uletel mim mene, pa še preden mi je potegnilo, da bi pozdravil, si že oddrvel do vrtca ;). Bo še kaka prilika, da se srečamo... :).
A bo to prvi C-Zeroo na forumu???
didi
Upam, da ne tudi zadnji, čeprav bolj slabo kaže ;)
Menda je v SLO samo še en nov Zero naprodaj poleg testnega.
