Vžigalna tuljava?
Začel/a garac, Julij 08, 2010, 11:58:26 DOPOLDNE
nejc1986
Citat od: gregimarko;251806Ta Citroenov TU5 (NFU in NFR) motor 1,6 benz je res en biser.
Mislim, da se že diplomiral na njemu, ampak vedno ugotovim, da bi rabil še doktorat.
Najtežje je odkriti napake, ki trajajo samo par sekund, potem pa je OK.
Za popizdit je... Pa tudi vožnja v Grosuplje in nazaj z vlakom v LJ je za popizdit.
Res nimam več idej, glede na to, kar si vse napisal. Mogoče še, tlak goriva in pumpa goriva. Plinaši ponavadi vozimo blizu rezerve, pa zna pumpa počasi crknt, ker se ne hladi.
Samo Jerovšek bi to sigurno videl na računalniku.
No,sem pa vsaj zastonj prebral že vse avtomagazine v čakalnici servisa. ..
Pumpa je nova ; je crknila lani zaradi moje vožnje na rezervi....
nejc1986
Evo iz servisa... Zalilo je senzor temperature vode (upam da sem si prav zapomnil) ...
Upam da je to to...
gregimarko
Senzor temperature vode mora biti zalit z vodo, nahaja se v plastičnem ohišju termostata.
Upam, da so rešili...
Khm mojo koreto je hecal senzor nivoja..60€ pa reseno
Problem je samo ko so temperature dovolj v minusu.
Nabavi si en bututh obd in ga vštimaj da bo delal z telefonom, tako boš lahko sam videl kaj se dogaja ob mrzlem zagonu.
Da nebo na koncu tak napol zariban dročnik ?
nejc1986
Ja senzor temperature je bil zalit, mi ga je pokazal. Ampak, kako da je potem normalno vzigal ce sem dodal gas?
In pa, ali je mozno,da je šlo za 2razlicni tezavi in je tresenje bilo zaradi fuč šobe, ugasanje pa zaradi senzorja temp? In zadevi sploh nista bili neposredno povezani... upam , da je temu tako in nismo kaj za b.v. menjavali...
nejc1986
Citat od: xpuser;251814Problem je samo ko so temperature dovolj v minusu.
Ja res , je izoolnjena morata biti oba pogoja; nizke temperature in vsaj 6-8ur od zadnjega zagona.
Kar se tice obd-ja... nekih samodiagnostik se jaz nebi šel, nimam pojma o tem... zato vozim avto na servis, ki je na ok imenu in ki me do sedaj še ni razocaral....
dbostjan
Ne spada v to temo, a me vseeno zanima. Je ta motor sploh primeren za vgradnjo plinskega sistema? Sodelavec ima vgrajenega v Subaruju, pa me je navdušil, da bi ga vgradil še v mojo Xsaro Picasso. Sem se potem pozanimal, pa so mi rekli, naj ne delam tega, da mi garantirajo težave, tudi če bi vgradil najboljši plinski sistem. Stari 1.8 motor baje ni problematičen glede plina, 1.6 pa naj bi bil.
nejc1986
Citat od: dbostjan;251832Ne spada v to temo, a me vseeno zanima. Je ta motor sploh primeren za vgradnjo plinskega sistema? Sodelavec ima vgrajenega v Subaruju, pa me je navdušil, da bi ga vgradil še v mojo Xsaro Picasso. Sem se potem pozanimal, pa so mi rekli, naj ne delam tega, da mi garantirajo težave, tudi če bi vgradil najboljši plinski sistem. Stari 1.8 motor baje ni problematičen glede plina, 1.6 pa naj bi bil.
Naj bi bil ok... Kolikor je to možno...
nejc1986
Back to Topic; a se okvarjen senzor vode lahko pozna tudi na povečani porabi benza?
Seveda. Ker pamet ne ve prave temparature, dela napacno mesanico...
nejc1986
Ok... Ker zdaj ko gledam za nazaj;tale tank je bil avto res kar požrešen (vsaj 1,5l benza več kot ponavadi, ker sem 1mesec vozil samo na benz, kar pa sem pred tem vozil na plin pa nisem opazil nekega odstopanja), pa sem to pripisoval predvsem res kratkim vožnjam in pa precej hitrim Avtocestnim kilometrom...
No,ko pridem iz nočne,sprobam kako dela avto in seveda poročam...
Upam, da bo sedaj delal. Ker tole je res že počasi Mehiška nadaljevanka. Nikoli konca.
nejc1986
Citat od: andraž;251859Upam, da bo sedaj delal. Ker tole je res že počasi Mehiška nadaljevanka. Nikoli konca.
Drzte pesti:BigThumbs:
Citat od: nejc1986;251819Ja res , je izoolnjena morata biti oba pogoja; nizke temperature in vsaj 6-8ur od zadnjega zagona.
Ja pri mrzlem bi videl koliko stopinj kaže tale senzor za vodo...
