HHO v XM
Začel/a Srauf, Oktober 30, 2009, 03:22:43 POPOLDNE
Srauf
Iztok
če imaš možnost, se jutri dopoldan oglasi pri meni pa ti pokažem in obrazložim vse kar vem. Avto je v bistvu od sina in potem on gre nazaj na študij v Koper.
Èe si za sporoči
Šrauf
iztok.podrzaj
Danes imam žal že druge plane, če je izvedljivo bi se pa kdaj drugič oglasil.
Me pa še vedno zanima koliko so stale prve elektode iz inoxa.
Iztok
Srauf
@Iztok
se mi boš preveč smejal (plačal sem cca 100€). Kot sem zapisal v enem od prejšnih postov, zelo drago sem plačal.
Seveda se da zmenit za drugi datum ogleda, vendar pa samo za vikend.
Šrauf
iztok.podrzaj
Kar navita cena. Lahko bi se dogovorila, da pridem recimo v soboto stvar pogledat, če je izvedljivo. Pa še dogovorila bi se, kako naredim elektrode.
Iztok
Srauf
@Iztok
Se bom javil verjetno v petek, če bo Toro dobil dvigovalko potem bom v soboto dopoldan v Žireh (verjetno bom spoznal Garača, če me bo seveda želel spoznati ;-)))) grem na servis XM-a. Menjava hidravlične pumpe in učvrstit ročko menjalnika. Popoldne pa bi bila varianta.
Šrauf
Dr. MadMan
Fanta evo še moj prispevek v temo. Že pred časom sem nabavil tole bukvo. Verjetno bo vama bolj prišla prav. Jaz sem v vmesnem času predelal mojo barčico na plin.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
Dr. MadMan
Pa še tole pride prav. Kako pripraviti ECU da bo pravilno doziral benz pri HHO.
Dr. Navigator
Dr. MadMan
Me pa firbec ali bi bilo možno narediti avto izključno na HHO?
Dr. Navigator
Srauf
Pozdrav @Dr. MadMan
Mislim, da na HHO ne bi delal, ker bi bila proizvodja premajhna. Èe misliš z generatorji. Preveč amperov bi pokuril. Pa tudi mazanje batov bi bilo pod vprašajem.
 Kar pa se tiče samega vodika pa ja to že naredil BMW in lansko leto je bil avto v slo. Seveda pa je potem potrebna kmpleta predelava motorja.
Hvala za literaturo jo bom preštudiral.
Šrauf
iztok.podrzaj
Tud jaz sem kupil eno knjigo od amerikancev :)) in sicer na //www.hybridwaterpower.com, Gor je tudi nekaj video posnetkov, ki pa jih še nisem utegnil pogledat. Upam, da bo kaj uporabnega, če koga zanima...
Lp!
Iztok:Red-Wink:
Srauf
Pozdrav
ja, jaz pa nimam nobene literature, ki bi jo lahko pripel, vse kar sem naredil sem našel po telefonskih pogovorih na raznih slo. inštitutih, fakultetah, nekaj na internetu ostalo pa so prispevale tiste male sive celice v mojem podstrešju. Žal nimam nič.
Šrauf
iztok.podrzaj
Tole je naært iz knjige!
iztok.podrzaj
#57
Generator na skici naj bi proizvajal 2,5 l plina na uro. Narejen iz inox pločevine aisi 304, pred montažo ga zdrgne z grobim brusnim papirjem ter namagneti.
LP!
Iztok
Srauf
Pozdrav
Inox 316l ni magneten, 304 verjetno je (ampak minimalno), ker vsebuje drugačne sestavine. Sicer pa ne vem, za kaj bi ga namagnetil, kaj bi bilo bolje. Brusit z grobim brusnim papirjem se mi ne zdi logično, ker se po gladki površini hitreje odlepi nastali plin in gre naprej. Kar se pa proizvodnje plina tiče pa ja odvisno je od amperaže, velikosti ploščic in od mešanja vode in nohca ali kohca. Seveda vsak pa rade volje napiše proizvodnjo več plina z idejo, ki jo je lansiral. Meni (merjeno) pri 14 A in 12,5 V proizvede cca 1,5 l na minuto. Seveda pa je tukaj še pomembno od kod dobivaš energijo ali je to usmernik ali akumulator in kdaj (takoj na začetku ali po določenem delovanju) meriš količino plina. Takoj na začetku, da je vedno manj plina tam po minuti delovanja pa je nekje realna slika.
Moj generator je sestavljen približno tako kot je tvoj na sliki se pravi 11 ploščic prva + n n n n - n n n n +  vsak znak predstavlja tudi eno ploščico
+ pomeni pozitivna ploščica potem nevtralne štiri in ena - negativna ponovno štiri nevtralne in nakoncu še ena + pozitivna. E sedaj pa me muči, če bi še dodal eno celico (ker si mi obljubil brezplačno ;-))))se pravi še pet ploščic, ali bi se sorazmerno povečala proizvodnja plina (ja o tem bi želel govorit s tabo). Pač moje sive celice mi ne dajo miru. Kaj čem, bog se me usmili, da se enkrat zadovoljim s tem kar naredim.  :argue1:
Šrauf
Majstri zanimive ideje in rešitve imate :BigThumbs:
Zdaj pa imam eno vprašanje, glede tega ko govorite o proizvodnji tega plina ...
kako pa izmerite koliko plina se pridela v minuti?
