Nakup Xantie
Začel/a gregor, Marec 24, 2007, 02:56:12 DOPOLDNE
deyo
No ja enkrat pa boš ?e naletel na tapravo. Upam da čimprej.
Jaz sem vse druge prej pogledal kot to kot sem jo na koncu kupil. Sem se je na začetku izogibal, ker mi barva ni dižala. Zdaj sem pa zadovoljen z njo.
Bi rekli pri nas : Avto ko ?us
michoBX
Aja, pri prej?njem postu sem pozabil omenit, da je bila brejkica zelo dobro opremljena - tukaj pa le ni bilo pripomb.
Slej ko prej bom kaj našel - se mi pa kolca za eno, ki so mi jo speljali pred nosom... Bom moral pozabit nanjo. Kar se pa tiče laka, mi je pa vseeno, kakšne barve je, samo da je B.P. Je pa res lep?a kakšna svetlej?a barva;
Dons sm se peljal 10 km za eno kovinsko živo rdečo, pa zadaj original spojler?ek. Res da je imel zadaj prikolico in vozil počasi in kljub mnogim močnostim, da bi ga prehitle, ga nisem, samo da so se mi cedile sline...
Hja, dougcajt mi je ja...
Dr. MadMan
?e ima ta xantia 110.000 prevoženih sem jaz pape? v Rimu... letnik 99 pa sam tolk prevoženih dejte ga no srat. to je cca 13.000 km na leto... ne vrjamem ?e mi ne pokaže računov od servisa.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
michoBX
No, sj to sm pogledu, pa je zgonjena znotraj, kot zunaj - preberite enga od prej?nih postov. Prodajalec, se pa zgovarja da je to mela njegova mama itd...
LuCit
Eno vprašanje: gledam eno Xantio full oprema, 1. lastnik,.... prva registracija pa september 2002! Zdaj me pa zanima do kdaj so prodajali nove Xantie.
michoBX
Ta je sigurno ena zadnjih - nove se mi zdi, da so jih delali ?e leta 2001. Se pravi da je tista ki jo gledaš letnik 2001, 1.reg pa 2002...
Kje pa jo gledaš, pa kak jo cenijo, ?e smem pračati - tud jast "meljem" oglase na veliko in sledi, ?e je kakšna xantia....
Druga opcija je pa, da je bila 1.reg iz uvoza v SLO v 2002. Tak da oprezno.
Preveri prek ORGA številke resnični datum izdelave.
deyo
Pismo, ne vem ?e so bile letnik 2002. Kaj jih niso končali delat nekje septembra 2001.
LuCit
Kaj pa je to ORGA. Res nevem:Hammer3: Pa a imajo tele Xantie mk2 enako hidraactivo kot recimo moj XM letnik 92, ki ima un gumb AUTO-SPORT? Micho cenjo jo na 4500?, je pa iz Roga?ke Slatine.
Dr. MadMan
Xantie mk2 so delali do 9/2001
prva registracija 2002 je sicer močna ne vrjamem pa da je bila septembra. Doti je ?e pove? ?tevilko časije pa se da videt ?e dejansko leto proizvodnje.
Dr. Navigator
LuCit
A slučajno obstaja kaj takega na netu da vtipka? ?t. časije pa ti vr?e ven leto izdelave,...
Hydraulic
Ja, tle vtipka? ?tevilko prometnga pa registrsko in zve?...?e se to mislil ja.
Drga? je pa to @diselzx-ov prispevek v temi ZX  (zgodovina vašega vozila)
https://e-uprava.gov.si/e-uprava/emrvl.euprava
michoBX
Citat od: LuCit;19020Pa a imajo tele Xantie mk2 enako hidraactivo kot recimo moj XM letnik 92, ki ima un gumb AUTO-SPORT?
Tvoj xm ima Hidroactivo1, to so mele bolje tudi opremljene xantie mk1, vendar se v sloveniji niso prodajale.
Hidroactive2 tudi niso v sloveniji  prodajali - v tujini pa je prisotna pri bolje opremljenih mk2-ah.
Pri nas je bila na voljo pri mk2 le activa pa ?e to samo pri V6ki. Prepoznaš jih pa po originalnem spojlerju zadaj, vse so tudi imele serijsko alu feltne(venise), in pa seveda napis -activa, na prednjih vratih.
LuCit
Aha hvala za odgovore,  Ker tale xantija ki jo jaz gledam ima vso opremo, tudi usnje, el. sedeže, litke..... Potem pa mora biti kar uvožena. Na kaj pa naj točno pazim oz. ?e posebaj pogledam?
Micho - zdele si pa naredu zbrko :(
Also - pejmo:
- XM je edini imel Hydractive1 podvozje (ne v vseh modelih - lahko je imel obi?no hidravliko).
- ko je prišla '93 Xantia ven - je imela (odvisno od opreme):
    - navadno hidravliko
    - lahko doplačilno Hydractive2
    - ali pa serijsko Hydractive2.
Ko so prenovili XM v fazo2 (nov tip armature, ipd) - je tudi pri XM bilo na voljo ali klasična hidravlika ali Hydractive2.
Activa je bila kot "naj" evolucija na voljo le pri določenih Xantiah. Pri nas pri 2.0 TCT motor in V6. Zunaj z ve? motorji.
ORGA - 4 mestna cifra - obi?ajno v voznikovih vratih/stebri?ku - prek kalkulatorja na netu se da na dan natan?no ugotoviti proizvodni datum avtomobila - npr - moj BX je narejen 30.5.1991. Prva registracija 26.7.1991.
