Automatic gear fault
Začel/a lugr78, Avgust 28, 2009, 11:34:46 DOPOLDNE
@air_sheep ne me narobe razumet, ampak ta tvoja ljubljanščina!, se morem včasih kar potruditi, da preberem post :)
To je klošarščina.....in človek, ki v takem jeziku prosi druge za pomoč,se po moje iz njih norčuje.... je pa to moje osebno mnenje...?
ZXar, hvala zaenkrat. Senzor bom premeril po svetlem čez vikend.
Elektro sheme za AL4 v xantiji sem tudi našel. Samo zakopat se moram v njih.
Včeraj sem še enkrat menjal olje (prej sem ga menjal pred 20.000 km), števec obrabe olja je bil na dobrih 12000, dal sem ga na 05000. Se mi zdi, da malo lepše šalta. Olje ni bilo temno, imelo je malenkost vonja po zažganem, opazit je bilo par usedlin.
Danes zjutraj sem zopet dvakrat resetiral. Po tem je bila v logu zopet napaka s tlakom.
tct
Jaz imam servisni manual za avtomatski menjalnik Xantie, moram pogledat, kje je to.
air_sheep
#49
Zivjo spet jest , am nc se nenorcujem pa delam norca mogoce res lublancani mal prevec kvakamo kwa cs.Am tkole jest sm zdele biv pr mehankarju in sva v prostem teku pregledala tlak.V prostem teku v N je mel 2.6 bara potem sm gas navil do konca je reku da je mel 3bare.Takoj k sva ga prklopla na diagnostiko ni najdu nebene napake na avtomatskem menjalniku ceprav mi je uceri 2krat napisal gearbox failout in dons zjutri 1krat.Mehankar prav da mam tlaka tko k more bit ker je kr dost casa neki po diagnostiki gledu...to bi blo to , kwa zdj narest? Zdj grem dam bomo vidl ce bo spet kj ??!!
lugr78
Pa sem dočakal.Jutri grem po avto.Zanima me če moram bit na začetku uporabe obnovljenega menjalnika na kaj posebej pozoren?Ali kdo ve na katero verzijo mora biti posodobljen software računalnika menjalnika po menjavi obeh selenoidnih ventilov?
lugr78
No po mesecu in pol sem danes dobil avto iz popravila menjalnika.Menjane so bile vse lamele sklopke E, potisna bata in olje menjalnika.Je majster računal samo material, delo je častil on. Zaenkrat menjalnik dela super :emot112:
Ali kdo ve če imajo menjalniki AL4 "kickdown" ? Dosedaj sem imel pri vseh avtomatikih to, pri tem pa ni še nikdar prestavil dol pri max. pohojenem pedalu.
zxar II
ojej, si se pa načakal...
Ne obvladam vseh variacij elektronike, samo se mi zdi, da kick-down stikala ni v nobeni verziji DP0 - AL4. Je pa režim prestavljanja prilagodljiv, odvisen od voznikovega stila.
Pomoje bi moral ob nenadni spremembi položaja gasa prestavit vsaj 1 prestavo navzdol, vedno odvisno od hitrosti in trenutne obremenitve.
Prilagam en filet.
lugr78
jutri grem na C servis da preverijo pozicijo stopalke za plin.Baje je lahko to vzrok da ne menja dol pri pohojenem plinu.
lugr78
No sedaj pri pohojnem gasu menja dol, ampak spet dobivam "automatic gearbox failure" in se vozim v tretji prestavi.:bombs: Najraje bi montiral ročni menjalnik.
Kaj vse rabim? :) No počakam še do ponedeljka ko gre avto spet k Dolinarju da vidi kaj je.
Bom samo probal ugotovit, se glih nerazumem na avtomatske menjalnike, ampak filter v menjalniku je čist, gostota olja je prava, količina olja.
Slučajno če je filter zamašen nedobi zadosti pritiska, to sem videl pri mojemu stricu pred leti na oplu, ampak je bil šlampast in se naprej vozil, dokler ni povsem oničil menjalnika, tak da je avto lahko vrgel vstran, kajti popravilo je bilo dražje kot vrednost avta to je bila opel vektra.
lugr78
Pri meni je olja dosti(je novo), sito je čisto (ga je očistil pri zadnjem servisu) oz. je bilo menjano pred 60000 km.Prejšnjič sem imel avto mesec in pol pri Milanu ker ga je zafrkavalo in ni ugotovil kaj je narobe.Upam da bo sedaj v enem tednu popravil (dokončno) zadevo.
Citat od: lugr78;65696Najraje bi montiral ročni menjalnik.
Kaj vse rabim? :)
Kaj ti meni v glavo gledaš? Imam občasno enake prebliske. :breaking_pc: S to razliko, da imam že doma donatorski avto.
lugr78
Spet se malo javim da potožim :)
Menjalnik me še kar zaj****a.:bombs: Pade v zasilni režim. Milan Dolinar je imel avto skupaj dva meseca in pol, ampak še kar ne more ugotovit napake oz. uspešno popravit menjalnik. Sedaj išče nadomestni menjalnik, jaz pa razmišljam o ročnem.
Zanima me kaj moram vse zamenjati če grem v predelavo na ročni menjalnik.
Meni pade na misel :
-menjalnik
-pedala in ročica menjalnika v kabini z vsemi povezavami
-vztrajnik
-sklopka z zajlo
-najbrž polosi
Zanima pa me kako je z računalnikom motorja in menjalnika. Ali bo zadeva špilala če računalnik menjalnika samo odklopim ali je treba menjati tudi računalnik motorja?
lugr78
Ali kdo ve če je avtomatski menjalnik na 2.0 hdi in 2.2 hdi enak? imam namreč možnost dobiti menjalnik iz 2.2 hdi pa nisem siguren če paše.
Èe lahko kdo pogleda kataloški številki menjalnikov na obeh motorjih bi bil zelo hvaležen.:emot112:
