Zakaj mi crkujejo ?arnice?
Začel/a hadei, Marec 05, 2007, 09:52:02 POPOLDNE
Moj fater je na safranu imel skoz probleme s temi H7 pol pa sma v ?paru kupla enkrat ona varijanta ko eno kupiš dobiš dve... Pa sma vzela kr 2 paketa... Pa so svetile ve? kot leto pa do takrat ko ga je razbil... Se pravi so najbolj ?ungalunga ?arnice svetile najboljdolgo.
deyo
Jaz sem imel probleme z levo sprednjo ?arnico na ta drugem avtu (nem?kem). Mi je pregorela vsaj enkrat na mesec, potem pa so mi na servisu pred ?arnico dodali cca.2m ?ice (kot neka dodatna upornost) in od takrat sveti ?e zmeraj ista. Je pa ?e preteklo dve leti od takrat.
Na citroenu pa mi je v 10 mesecih pregorela samo leva parkirna, sedaj sem pa na servisu zamenjal (preventivno) vse. Bomo videli koliko bojo zdržale.
Jerry
V glavnem, dokler nisem prišel na forum me sploh niso zanimale ?arnice. V desetih letih vožnje sem zamenjal dve pregoreli ?arnici(ble so neke na pol modre, kupil mi jih je oče, in so hodile z mano ko sem menjal avto). V desetih leti dve ?arnice nove in ?e vedno delajo. Menjal pa ?e nisem ?arnice, kjer bi pregorela kratka luč, vedno dolga ni delala, pa jih skoraj nikoli ne uporabljam, razen včas ko blendam.
?e je tukaj res kaka logika pa nimam pojma.
Aja v Pic-u pa imam kar ene H4 luči ki so bile pri roki, delajo pa leto in pol.
Ma ja...enkrat sreža, drugi? nesreža. Na prej?njem avtu sem jih tudi zamenjal v 8-ih letih mislim, da ravno dve ?arnici. Odkar imam Citroena dobro leto in pol, pa sem jih ?e 4. Kaj '?e?.
Dokler samo to crkuje, se ne sekiram.
Jerry
Citat od: hadei;25907Ma ja...enkrat sreža, drugi? nesreža. Na prej?njem avtu sem jih tudi zamenjal v 8-ih letih mislim, da ravno dve ?arnici. Odkar imam Citroena dobro leto in pol, pa sem jih ?e 4. Kaj '?e?.
Se strinjam s tabo.
Picdriver
Moje Light & Day od Osrama svetijo ?e skoraj leto dni! Montiral sem jih 20.02.2007, pa ?e danes svetita obe! Enake, samo H7, imam v ženinem C3 od lanskega marca in tudi obe gorita. Jaz sem ve?, kot navdu?en nad njimi!
Jerry
Meni se ne zdi problemati?no kakšne imam luči ?e je zunaj lepo vreme. Ko pa je tema in pada dež takrat pa se mi zdi kot da jih nimam.
Kako je s tvojimi lučmi picdriver v tem primeru.
Picdriver
Citat od: Jerry;28977Ko pa je tema in pada dež takrat pa se mi zdi kot da jih nimam.
Ta kombinacija je najbolj kriti?na. Moje Light & Day so sicer za spoznanje boljše kot navadne H4, ?e vedno pa niso tako dobre, kot npr. Vision Plus ali Silverstar, ... kaj šele Xenon.
?e gledaš ?ivljenjsko dobo (da ti ni potrebno vsake 3 mesece kupovat ?arnic ter si mazat rok in praskat koče z njih) ter svetilnost, potem so te Light & Day optimalen nakup.
SILVERSTAR?!?! Bljeh....nobene koristi od njih.
Picdriver
Ajd, mene so Silverstar tudi razo?arale. Edine, ki so me do sedaj navdu?ile so bile Philips Vision Plus, ampak sem se naveližal menjavanja, pa ?e poceni niso!
Sedaj, ko mi je ena crknila sem jo nadomestil z eno, ki se je nekaj mesecev dobesedno valjala po prtljažniku brez embala?e drugega avta. Bila je "prešlatana" v celoti in ?e sedaj deluje....cca. 1 mesec. To pomeni, da pravilo, ?e jo prime? za steklo in vrh ?arnice ne bo delovala, ne velja?! Ali pa
Picdriver
Odvisno od tega, s kakšnimi rokami si jo prijemal. Saj ve?, da so eni lahko pravi packi ...
Problem je v tem, da lahko s prsti nanese? na steklo vse od kisline, ... do ma??obe in lahko zaradi teh nečisto? steklo na tem mestu poči, saj so temperature ekstremno visoke.
Jerry
Ne da ne bo delovala. Prej naj bi crknila.
Picdriver
Mimogrede, moje Osramke Light&Day ?e ve? kot leto dni svetijo v obeh citron?kih. Rezervne komplete imam "na lagerju" ?e od avgusta, pa nočejo nikakor crknit ;-)
deyo
No ker si se danes pohvalil, boš verjetno jutri v temi ostal :)
