C5 2.0 HDI 165 Exclusive (2013)
Začel/a premza, September 03, 2019, 09:48:12 POPOLDNE
premza
Praga-Stuttgart, 240km/h, Audi A6 3.0TDI quattro automatik. Kako uro, potem je nekje pri Nurnbergu razgnalo motor. Ostaneš brez zavor, volan trd ko prasica... skratka, ni se za zajbavat.
C5 gre pa OK nekako do 180, potem ni več nekega občutka kontrole. Lahko da so samo moja leta. Ampak več kot 130 itak nikoli ne vozim, razen ko se spozabim, ker je v C5 pri 130 še vse tiho in mirno.
Pa da ugrabim temo nazaj.
- Prevozil slabih 4.000km, brez najmanjše težave. Poraba po računalniku 5.3l/100km. Z zimskimi 225/60 R16 gumami je prava leteča preproga. Do servisa je še 10.000km.
- Thule prtljažnik (aero prečke) se prazen med vožnjo sliši (predvsem v vlažnem vremenu) zato ne bo stalno montiran. Snemanje in natikanje vzame le 5min (zdaj ko je nastavljen), tako da je zadeva OK.
- Praske in rja sanirane, tako da je avto pripravljen za zimo. Danes sem ga prvič od nakupa opral in "povoskal" (kot vse avte pred zimo). Perla bela je lepa, čiščenje pa zahteva malo več pedantnosti, ker se vsaka malenkost vidi.
- Avto dobil gumjaste preproge. Super je tole na čepke, da se ne vozi sem in tja. Pri starem avtu se je in je bilo včasih kar nevarno, ko se je preproga zapeljala pod pedal sklopke ali zavore.
- Navadil sem se večine francoskih trikov: kako ne zategniti avtomatske ročne ko parkiraš, kako izklopiti avtomatske brisalce, vključiti trafic information...
Po novem avto po cca. 25km začne piskat, ker zimska platišča nimajo pametnih ventilčkov. Èakam črni petek (ta petek) na AlliExpressu, ko se bo Lexia dobila za 50€ s poštnino (poslana z EU, da ni carine). Bom to sam potem izklapljal in vklapljal. Upam, da ni treba pri vklopu kaj čarat s kako "sinhronizacijo"...
Še dve vprašanji.
Nikoli še nisem nalil tekočine za stekla. Mora biti ogromen rezervar. A bo avto sporočil, ko bo tekočine bolj malo? Moja pravi, da je to "must have". Res ne bi rad ostal brez sredi zime na kaki "usrani" avtocesti.
Opazil sem, da avto začne pihati toplo takoj, ko mrzlega vzgeš. Ima v sistemu kak električni grelec? Pri dizlih zna gretje pozimi kar "zamujat".
Vlado333
Senzor nivoja tekočine za stekla JE, avto IMA električni grelec zato hitro začutiš topli zrak-gretje.
če imaš xenonke gre notri ne vem točno 7 ali celo več l tekočine.
Jo pa špricanje na luči ogromno porabi.
igorduska
Tudi "špricanje" na luči lahko izklopiš z Lexio. Imam sam izklopljeno pa nimam nobenih težav, da bi se mi luči prekomerno umazale. Je pa res, da perem avto vsak teden.
______________________
C5 Tourer 2.0HDI 164 Avt.
C3 1.2 Shine 110 EAT
Vidim, da je petkova žurka uspela, da te ni bilo v soboto.
13 C5 se je zbralo od serije I do III in Aircross.
Špegle pa špricanje pa radio pa luči pa volan pa zice ven pojemljite... Vse izklopite... :Hammer3:
Prosurfer
Enostavnejša rešitev - ko špricneš na šipo, pred tem za tisto sekundo ali dve preklopi luči na izklopljene, nato pa jih vklopi nazaj na AUTO. Za to ne rabiš Lexie.
Razen če želiš, da ti voda obilno zaliva žaromete. Da bi pa zgolj curek opral luči trdovratne umazanije, pa itak ni mogoče.
Matr pa s čim se eni ubadate .... Mislim tile izklopi. Pa a je tak problem vlit malo bolj pogosto tekočino v rezervoar.
Pranje žarometov pa - ja, verjetno ni tako dobro kot skrbna ročica preveč zagretega lastnika, ki raje drgne avto kot ..., no pač, .... ampak vseeno pa bolje kot nič.
Itak je pa z namenom narejeno pranje in če me niso lagali, naj bi se sprožalo le v kombinaciji pogojev. Ne pa v nekem konstantnem intervalu. Vsaj za C5II naj bi temu bilo tako.
Saj če greš dovolj počasi/varčno se tudi mušice ne lepijo na šipo in luči. :BigThumbs:
Bodite veseli, da nimate starih Volvotov ali Mercedesov, kjer so še metlice brisalcev na lučeh za menjavat.
Metlice so imele smisla, pranje je brez veze, ker, če krpa ne pride vmes ne pomaga.
No da mogoče razsvetlim. Pranje žarometov so imeli avtomobili s xenonskimi lučmi. Ker je luč tudi pozimi hladna in led ne gre dol iz njih če voziš za nekom rec. na avtocesti... Zato pošpricaš z to zadevo in vsaj led dol pade iz luči...
Danes večina avtom z LED žarometi več nima pranja ker LED se greje in to ni potrebno razen če kupiš nov avto in zimski paket vsaj tak je v primeru bilo mojega ki sem sedaj nekaj konfigurural za novega...
:BigThumbs:
Prvič slišim, da je pranje na xenonih namenjeno odstranjevanju
ledu.
Varčevanje proizvajalcev se ni izplačalo Ob pojavu LED žarometov so nekateri imeli za prednost, da zanje ni nujno potrebnega dodatno vgrajenega sistema za pranje žarometov, kar je bil pri HID žarometih (ksenonkah) praktično obvezno. To namreč za žaromete s svetilnostjo nad 2.000 lumnov (zasenčen snop) zahteva evropska zakonodaja, saj se na ta način prepreči, da bi umazanija na močnem žarometu preveč razpršila svetlobo in bi ta motila ostale udeležence. Proizvajalci se pri LED žarometih vgradnji sistema za čiščenje izogibajo tako, da držijo njihovo svetilnost tik pod to mejo, pa so še vseeno bolj svetle od ksenonk zaradi drugačnega način testiranja svetilnosti. V primerjavi s ksenonkami namreč pri diodah ni mogoče meriti svetilnosti neposredno na enem viru (diod je več), temveč šele na steklu žarometa. Avtov z LED žarometi brez čiščenja je danes na cesti veliko, a vsi po vrsti imajo ob pojavu mrzlega vremena veliko težavo - zaledenele žaromete.
Prosurfer
Da bi se LED bolj grel kot ksenon...?!
Torej naj bi imel LED več W kot ksenon?! "Rahlo" dvomim.
LED je vroč ko pes... zakaj misliš da imajo vse aftermarket LED žarnice ventilatorčke zadaj???
Pri LED žarometih pa je v večini zadaj vse hladilnik...
https://mag.ebmpapst.com/en/products/fans/what-to-look-out-for-in-vehicle-led-headlights_8380/
