Menjava akumulatorja čudežno pomaga za marsikaj
Začel/a Prosurfer, Avgust 17, 2019, 11:44:20 DOPOLDNE
Excalibur
@alesz pojma nimam kaj so delali, ker se sami niso znali povedati karkoli konkretnega. 8 ur so imeli casa, naredili pa... verjetno servis na 6 drugih avtih. Tako je to, vse pasivno po liniji najmanjsega odpora. Sem dal polnit akumulator pa to je to.
Citat od: BRANÈI;270731Pa tale dhc tester dela ok?Je bt 2010?
Zaenkrat dela vredu,mogoče je malo neroden,ker je prilično velik in pri določenih meritvah se kriviš skozi okno.........dela pa vredu tudi tale kitajska alternativa.......je cel kup verzij,mora pa imeti tri menije meritev.......
Alesz ti imas psa tester in tiskalnik midtronics 182-003b?
Excalibur
Sporocam naslednje: Nafilal sem akumulator, ga odklopil in priklopil, start stop deluje! Ce bo se kdo imel tako tezavo, zdaj veste kaj probat. Lp
To ni nic novega.
Ampak, ce je akumulator "svoh", bo start-stop kaj hitro spet nehal delati.
Sebek
Zdaj vsaj veš da je akumulator za zamenjati, če boš želel, da ti bo delal start/stop, ko bo enkrat spet nehal.
Ali pa delaš prekratke poti in alternator ne uspe dopolnit akumulatorja.
premza
Mogoče kdo ve, koliko se akumulator samoprazni v C5-kah.
Je varno imeti parkiranega mesec/dve brez polnjenja?
Excalibur
Citat od: Sebek;270788Zdaj vsaj veš da je akumulator za zamenjati, če boš želel, da ti bo delal start/stop, ko bo enkrat spet nehal.
Kratke razdalje, prekratke -> korona
Dihtunga
#55
Preden se gre za kakršnokoli diagnozo, je treba prvo akku nafilat do kraja, 1 dan na polnilcu vsaj itd. Kakorkoli, da ga je scuzalo, traja, da se nafila. Svinčeni rabijo časa da si opomorejo in to s redno vožnjo, razen če se vsak dan furaš vsaj eno uro, ne gre.
Drugače pa od zgube kapacitete, tako tokovne A kakor Ah, pri lomljenju plošč dobiš noro različne rezultate. Od tega da je akku v neki točki čisto ok, do tega, da ne moreš zalavfat več avta, odvisno od kontakta, ki je čisto poljuben. S takim akkujem se sploh ni za ukvarjat ampak dati v reciklažo in po novega, preden ti požre živce.
Ti hitri testerji sami po sebi ne povedo nič. Je lepo za pokazat stranki ja, to je pa ves njihov doseg.
Slab akku pa se bo tudi slabo filal in gre situacija zelo hitro navzdol.
mcmare
C5 X7, 2008, 2.0 dizlaš, hidravlika, električni pomik sedežev, skratka elektrike žejen avto. Po cca 5 letih bo treba menjati akumulator, saj me zjutraj skoraj vedno lepo pričaka zloglasni economy mode.
Kakšen akumulator priporočate, koliko Ah in CCA? Tukaj npr. gredo nekje v rangu 74 - 77 Ah in 680 - 780 CCA.
http://whatbattery.co.uk/citroen-c5-ii-2008-2017-batteries/
#57
dizel, bencinar?
če je dizel, vzami močnejšega
Èe je dizel, bi jaz osebno dal tega not:
https://www.autodoc.si/continental/13517112
In po menjavi miraš v ECU nastavit nov aku in njegovo vrednost, če nimaš Lexie, moraš na servis.
fifk
Citat od: zlikovski;271036dizel, bencinar?
Je napisal, da je dizel.. Bo treba kar močnejšega.. 😊
mcmare
Citroeni pa res komplicirajo bože mili. Da moram po menjavi akumulatorja še priklapljati lexio... No, lexie dejansko nimam, imam pa Diagbox, kar je isto, a ne?
Tukaj berem, da je potreben tudi BSI reset.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=515728#p515728
