Menjava akumulatorja čudežno pomaga za marsikaj
Začel/a Prosurfer, Avgust 17, 2019, 11:44:20 DOPOLDNE
premza
#75
Pri nas na Petrolu imajo akumulatorje kar zunaj in ležeče, ker nimajo dovolj visokih polic. Tiste omarice z rolojem za zaklenit, kjer imajo ponavadi različne tekočine. Predvidevam, da so elektrode delno kar na suhem. Še dobro, da nič ven ne teče.
En zraven drugega so ležali siva Varta Silver, rdeča Topla in še en črn. :Hammer3:
Ter naletiš kje na takega ki je bil v izložbi nemekolko časa, prej pa kje na policah.
mcmare
Evo, naročil na akumulator.si in dobil VARTA Silver Dynamic 77Ah.
Zdaj imam pa eno idiotsko vprašanje. Na enem od pokrovčkov akumulatorja je tudi ta čep.
A je mišljeno, da z njim zaštopam bodisi levo ali desno odprtino na akumulatorju? Te odprtine so mišljene za izhajanje plina, če se akumulator neprimerno polni, a ne?
premza
Mislim da je.
Nekateri avti/motorji imajo od akumulatorja napeljano oddušno cev. Najbrž zato, da se hlapi ne nabirajo v motornem delu. Akumulatorji pa imajo navadno levo in desno oddušno odprtino, pa potem eno zapreš, če imaš to cevko. Èe te cevke nimaš pa najbrž pustiš kar vse odprto.
Citat od: mcmare;271231Zdaj imam pa eno idiotsko vprašanje. Na enem od pokrovčkov akumulatorja je tudi ta čep.
A ni zraven akumulatorja prišlo nič "literature" - se pravi na njem napopana kaka "navodila" pa deklaracija ipd ... Verjetno ti tam vse piše :)
Drugače pa akumulator.si so Velog iz Èrnuč - ki so po mojih izkušnjah eni zanesljivih, ki ti znajo o akumulatorjih marsikaj razložit in tudi imajo na voljo "dobro robo".
Skratka - če si pri njih kupil - mislim, da nisi dobil šrota ...
Zadnjega za DS sem kupil pri Grajzar v Lj., blizu Btc. Mi ja povedal ogromno podatkov in stoji za tem kar proda.
visar
Osebno kupujem pri obeh.
Grajzar odlično pozna akumulatorske baterije (sploh oče) in je tudi pravi naslov za obnovo starih akumulatorjev za odltimerje (6V), cene pa ima boljše Velog.
______/\\______
______/\\______
Lorencing
Torej zaključek je, da je "economy mode activated" zaradi slabega akumulatorja?
Jaz namreč zadnje čase opažam, da mi to javi takoj, ko avto vžgem in po par sekundah izgine in ni drugih simptomov, vse dela bp. Akumulator pa sem menjal pred 2 ali 3 leti, tako da mi je čudno, da bi ga aku sral, res pa je, da imam kar nekaj kratkih voženj, ampak se motor načeloma vedno zagreje na delovno temp.
Res pa je, da sem v zadnjih 2-3 mesecih zamenjal oba mehanizma stekel in da sem takrat imel kontakt vklopljen dlje časa zaradi testiranja delovanja in kalibracije.
Očitno bom moral malo preveriti akumulator z multimetrom.
