Naš Peugeot 807
Začel/a Čojko, December 10, 2018, 12:32:58 POPOLDNE
Pa še zimsko tihožitje:take_picture:
Slike so z vrha Slivnice na katero sem se brez težav povzpel s starimi zimskimi gumami. Me je kar prijetno presenetil. Nisem niti rabil snežnega programa na avt. menjalniku. Je pa lučka proti zdrsu prednjih koles kar fino utripala.
Pa tehnični sem opravil BP. Olajšan za dobrih 400€.
Vozimo dalje.
Super, želim ti, naj ostane sedaj le pri rednih servisih, brez drugih stroškov.
Hvala. Saj ko pomislim, sploh ni slab in ni bilo toliko za popravit. Konec koncev ima preko 250 jurjev in preko 9 let.
Ga furam že 3 leta in ga bom verjetno še nekaj časa. Izredno praktičen avto, ima vse kar rabim, avtomatik je sploh zakon, občasno vozim babji band in gre vse noter,... sem dolgo razmišljal kaj bi kupil, nekaj novejšega, z manj km, pa ni ničesar, sploh pri Citroenu, pa če je je ful drago,...
Ja, tole so pravi delovni stroji. Poznam enega s takim, vendar Citroenom, ga ima že celo večnost, ogromno km in še kar služi.
Samo sporočam, da ta gajba brez problema leti 180km/h v Vrhniški klanec.
Najbolj smešno mi je bilo ob tem gledat električnega Priusa kako se gužva med kamioni na počasnem :Hammer3:
Še zadnjič preden ti pošljejo položnico domov =).
Èe morda koga zanima je naprodaj za 4800€.
skrt3
uff, všečna in preverjena mrcina... like... danes bo doma sestanek :)
Èojko, lahko na hitro napišeš kaj in kako je z avtom?
Res se mi ne da brat 9 strani objav.
Avto je ok, le klima je za poštimat za kar dam popust pri nakupu. Ima tudi letno vinjeto.
Samo dajte se zmigat, če ga kdo želi, ker imam 2-3 klice dnevno.
Še link do oglasa.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=17063126&display=Peugeot%20807
Avto sem imel dvakrat na Avtonetu. Prvič sem ga dal po 5. dneh dol ker je bilo ful zanimanja pa še nisem vedel kaj naj vzamem za nadomestek.
Pol sem ga dal še enkrat ko sem nabavil C6, da malo prišparam na vsakdanjem avtu - bencinska Xsara Picasso. Ena 2 do 2,5 jurjev bi bil v dobrem, pol pa ne kliče noben 3 tedne in že razmišljam zakaj to delam saj mi je res ful super uporaben, otroci vsak dan večji,.. in pol me pokliče en štajerec, ga slišim takoj, da je pravi, bi prišel pogledat je v LJ, čaka ženo na pregledu, pa mu rečem, da sem v službi in se morem skombinirat, naj me pokliče ko žena konča, da si dobim čas za razmislit.
Pokliče in mu povem da sem se premislil in da ne prodajam več :Hammer3:
Bi ga kupil, ker ga je že imel, ravno tako z avt. menjalnikom, pedanten, sva se pol pogovarjala,...
Tako, da zdaj zrihtat zadeve kar mu je še manjkalo.
Tista improvitacija lopute za zrak z VW kosom je bila kratkotrajne narave. Mi je pred par dnevi zopet odpovedala. Smo celo dobili celoto od konkurence po zelo ugodni ceni - hvala serviser, ker mi daš cel tvoj precej velik rabat in vzameš 20€ za zamenjavo.
Trenutno je avto pri klima majstru, ki ima tudi dušik, da jo porihta tako kot mora. Verjetno bo notranji uparjalnik, ker pomeni razdiranje armaturke.
In letne gume bom mogel nabavit in te zimske, ki so na koncu vreči stran, pa bo zopet brezhiben.
Klima mojster se je trudil več dni, da je to pravilno diagnosticiral.
V glavnem noter je vse ok.
Bil je fuč hladilnik klime, ki je bil dan nov septembra 2019 in me je takrat prišel 170€ + delo, porekla ne vem. Glede na ceno bi moral bit super kvaliteten, al pa me je bivši zlatar dobro nategnil. Sedaj sem kupoval sam. Najprejs em hotel kar kitajskega za 80€, pa so zmanjkali in sem pol dobil Valeo za 90€ made in Taiwan. Imam dobre veze.
Pol je bil fuč tudi kompresor, nov preko 500€, pa sem pol dobil obnovljenega za 295€, morda še boljši. Delajo z temi Italjani že 5 letin same dobre izkušnje, tako da spet nisem dobil kitajskega.
No pol pa res imel dovolj tega in sem kupil vsaj letne kitajske gume za 270€.
Pa vulkanizerja sem nekaj novega naučil. So prav zmontirane?
Zanimivo, ja, kako crkujejo klima hladilniki v teh novejših avtih.
Sta filala R134 ali cenejšo alternativo propan-butan?
Outside je zunaj, to je že dober začetek ;-)
Landsail imam na taveliki tovorni prikolici, zaenkrat funkcionirajo, vendar na videz precej bolj nežne in občutljive od npr Save trente, ki sem jih imel na prejšnji prikolici.
frediz
Landsail sem prvič kupil pred nekaj leti, ko sem na nekem angleškem FLAR forumu našel link do nekega skandinavskega slepega testa kjer so (na presenečenje vseh) zmagale.
Gume so se obnesle OK. Enako kot bistveno dražje prej. Potem sem se jih držal v letni in zimski različici in naredil tri rotacije ...
... nisem dirkač.
... delam po cca 60 kkm na leto
... udobje mi več pomeni kot polaganje ovinkov
... imam tak posel, da od znotraj vem kaj je (lahko) blagovna znamka
