Najpogostej?a težava XM-ov HIDRAVLIKA
Začel/a gigo, Avgust 09, 2007, 04:26:30 POPOLDNE
psihopat100posto
Citat od: Veloce;58310Pa kaj je iz zlata???
majster XM-a si kupil, ne AX-a!:BigThumbs:
Največkrat vtrga pri malih hitrostih, naprimer ko kam zavijaš, mogoče čez kak robnik ali podobno, od zunaj se ne vidi nič, notri pa pregnito, vsaj tak je bilo pri meni. Mogoče bi kak mehanik na dvigalu od spodaj pravočasno opazil da je zadeva fuč. No jaz sem pol menjal preventivno še desno stran, ker dvakrat pa se mi havbe res ne da menjavat. hehe
LEvo ti je ven vrglo? Hecno. Običajno je desna hin (desni rob ceste, slabša vozna podlaga, bankine, ipd) ...
Mislim, da je TCT enkrat dajal navodila kako to preverit ... Mislim, da mora it avto na lift, v MAX položaj dvignjen in od spodaj se gleda ...
psihopat100posto
ja sej, samo veš kak je ko od zunaj zgleda super, pol pa samo tresk in je ze havba zvita!hehe no mene ni zasekiral preveč, ker sem bil še "doza" od prejšnjega dne!hehe
Veloce
Ma, bom jaz to raje prej menjal pismu. Za drugi teden sem zmenjne za menjavo kolektorja, pa bom še te gume zamenjal.
Vem, da sem kupil XM in ne AX, zaenkrat me stroški niti ne skrbijo. Skrbi me varnost.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Veloce
900€ za oba nosilca pri Novaku. Šit, ej. A je možno kje ceneje dobit?
Citroen XM 2.0 TCT
dani77si
Veloce
Sem peljal svojega k mehaniku in smo ga dvignili. Ugotovimo, da sta zadnji dve debeli kovinski dovodni cevi čisto hin, sicer še ne puščata, ampak jih bo treba zamenjati. Kličem novaka in mi pove, da niso več dobavljive. Èudovito. Zdej laufat po odpadih, če je tam sploh še kaj, ali pa jih dat delat. Samo komu???
Kolektorji prav tako nedobavljivi. Hvalabogu, da sem našel dva. Kaj bi bilo, če jih nebi. Potem pogruntam, da v bistvu sploh ni počen kolektor, čeprav je poka gor in smo nakdnadno ugotovili, da je še površinska, ampak slej ko prej bi nastala skoz in skoz. Kriv je odtrgan vijak v glavi, ki drži kolektor. Zdej to ven spravit, bo prava umetnost.
Kaj je s Citroenom pismo. Za Alfo 75 letnik 87 najdem dobesedno vse kose nove!!!
Citroen XM 2.0 TCT
Veloce
Pismo, ker ne razumem nič nemško. Kako se registriram?
Citroen XM 2.0 TCT
psihopat100posto
obnovljeno kapo dobiš za ca.100EUR, dela je pa pol ure da se menjata obe. Glej za XM-a se dobi praktično vse, za ene dele ni ponaredkov ali jih ne delajo več, posledično dragi kak pes!:BigThumbs: Kupil si XM-a šestaka ki je že fajn zdelan zgleda, pač te bo koštalo $$$ in živcev da ga zrihtaš, samo vožnja pol vse odtehta:funny34d: Tak da ne jamraj.:BigThumbs:
Mel si mojega na razpolago, ki ima tu pa tam kako napako. zaj pa žraufaj. Tak kot ti je psiho reko. Kupil si XM-a. Avto za ljubitelje, za katerega moraš met srce.
Èe ne pa prodaj pa si kupi alfo!
Veloce
No, no, nikar nobene zamere. V6 mi prija in ni mi niti malo žal, da sem vzel ta avto. Zato s takimi izjavami prosim že enkrat odnehaj. Tvoj me v bistvu zaradi prešvoh motorja sploh ni tolk mikal. Še manj pa to, da je zmatran. Zmatrani so pač deli, ki so stari 17 let in to je upravičeno in čisto normalno.
Psihopat, ti pa če že omenjaš obnovljene dele, lahko vsaj poveš, kje se nabavijo. Torej, kje se dobi te obnovljene kape?
Citroen XM 2.0 TCT
Veloce - a iz tvojega podpisa pravilno sklepam, kar sklepam? ;-)
psihopat100posto
Veloce sem ti po GSM-u ze rekel da sem jih dobil od enega modela iz hrvaške, samo kaj čem ti dajat kontakt če ti je že do Prekmurja predaleč.
Veloce
#59
He, he,...
V prekmurje mi je predaleč, če grem le na obisk. Èe bi pa moral nujno do tega hrvata, pa te vseeno prosim za kontakt.
Rekel si tudi, da boš prišel v Postojno in me poklical. A pol te ni blo?
No, včeraj smo spucali LHM filtre in zamenjali jermenico hidravlične pumpe. Zanimivo, da se zjutraj po 20 sekundah dvigne. Prej se ni, ampak sem čakal po 3 minute. Pumpo pa bom obnovil.
Citroen XM 2.0 TCT
