Najpogostej?a težava XM-ov HIDRAVLIKA
Začel/a gigo, Avgust 09, 2007, 04:26:30 POPOLDNE
daj ga vprašaj če bi delal obema če da kaki popust ali kaj? e se še boš kaj z njim pogovarjal...:BigThumbs:
GSclub
Veloce, jaz sem se pogovarjal z njim, če si zainteresiran, prideta ti in Saša k meni (okolica LJ) in zamenja vsem trem XM. Èe je še kdo zainteresiran, se lahko pridruži, podrobosti se dogovorimo po ZS ali GSM (031398442).
Veloce
Takoj, ko mi je rekel, da je en tip, ki ima dva XM-a, sem takoj tebe posumil.:BigThumbs:
No, odlično. Potem bo najbolje, da se dobimo na enem mestu vsi. Zdej je menda v bolnici, ker je nekaj zbolel. V začetku drugega tedna me pokliče.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Citat od: GSclub;60614pri hidraktivi 1 se ventil, ki preklaplja udoben/  trdi način menda samo nekako obrne in nato dela ves čas samo na mehko (po besedah mehanika novaka). vprašanje pa je seveda, če si s tem zadovoljen.
Trdota oziroma mehkoba se regulira z frekvenco delovanja ventila....prosti tek, avto na mestu, je cca 50Hz.........
GSclub
alesz, je to za HA1 ali 2?
tisto o obračanju ventila (ali vzmeti ali nevemčesaže) je pisano po spominu, pogovarjala sva se kako leto nazaj. skratka naj bi se enostaven način dalo urediti, da je avto ves čas v mehkem načinu.
tct
To je prikaz kadar to dela, kadar noče delati smo že predebatirali vgradnjo diod v nasprotni smeri.
