Xsara Picasso 1.6i
Začel/a dbostjan, Oktober 19, 2016, 09:32:16 DOPOLDNE
aerial
Kje torej lahko kupim ročko, in kdo mi jo lahko inštalira?   Lokacija okolica ljubljane, imam pa 2006, 1.6 16v
Ročko imajo na odpadu za 30€ rabljeno, pri Kitajcih je cenejša, le čakati boš moral en mesec. Aktiviram ti jo lahko jaz.
Snakes
Citat od: zlomjo;236198Tempomat se da brez težav v novejše, ki imajo com2000. Jaz sem si sam vgradil v Berlingota 03 in c3čka 03. Sem o tem že pisal. Ročke dobiš rabljene za 30€.
A se da kako prepoznat ce ima com2000? Imam upliftano verzijo je pa 95hp motor, se nisem videl piccasoja s tem motorjem in tempomatom.
So ročke bolj okrogle iz profila. Kateri letnik imaš?
north
Imaš com2000 snemi obvolansko plastiko na levi strani oz. zrcalni strani ročke za radio moraš imet pokrovček oz. blendo kjer se vstavi ročka za tempomat.Ko jo vstaviš ti manjka samo še aktivacija preko testerja.
Citroën - Creative Technology
Snakes
Hja potem pa ni druge kot da narocim rocko.
A je kdo od znalcev s potrebno opremo za aktivacijo kje blizu lj?
Za vsak slučaj poglej če imaš odgovarjajoči pedal plina,če imaš tipalo sklopke,če imaš dvojno zavorno stikalo...........pri navadnem motorju je to bilo nekje po org 10500...........
Snakes
Citat od: alesz;236610Za vsak slučaj poglej če imaš odgovarjajoči pedal plina,če imaš tipalo sklopke,če imaš dvojno zavorno stikalo...........pri navadnem motorju je to bilo nekje po org 10500...........
A so vsi ti senzorji namesceni okoli pedal? Na plinu nisem videl da bi bil kje kak senzor.
dbostjan
V torek je Xsara nekaj začela cukati, čez čas je posvetila še rumena lučka... Na servisu so zamenjali senzor tlaka, ugotovili so, da je slab tudi senzor servo volana in zamenjali tudi tega. Spotoma so menjali še žarnice v displayu. Sicer sem že septembra kupil nove, a jih nisem imel časa menjati...
dbostjan
Včeraj sem naredil tehnični pregled in podaljšal registracijo. Na AMZS so mi podarili metlice za brisalce, tako da je avto nared za zimo. Le akumulator je že v letih, bomo videli, kako se bo obnašal na mrazu. Z avtom sem prevozil dobrih 30.000 kilometrov, na števcu jih ima malo čez 90.000. Upam, da bo še nekaj časa dobro služil...
CitatLe akumulator je že v letih, bomo videli, kako se bo obnašal na mrazu
......akumulatorju življenje v picasojevi kabini prilično paše,pozimi je na toplejšem,poleti pa na hladnem,pa se to odraža tudi na življenski dobi.......
fifk
A to ima akumulator v kabini? Na A Mercedesu sem imel isto aku. pod sovoznikovimi nogami, pa je res super, pa še čist je ob menjavi.
nejc1986
Sam sem na xp menjal original akumulator lani,avto pa je letnik 08 z precej mestne vožnje.
Pa je avto še vžigal, smo ga menjali malce preventivno ��
dbostjan
Moj avto je pri prvem lastniku zelo veliko stal v garaži, letno je prevozil slabih 6000 kilometrov. Že ko sem ga kupil, je bil akumulator bolj prazen, vendar je zaenkrat vse v redu, le lani v najhujšem mrazu je malo počepnil. Ker avta ne potrebujem nujno za vsak dan, ga bom še pustil, dokler se ne pojavijo prve težave.
Je pa zanimiva postavitev akumulatorja v kabini, všeč mi je, da je bolj zaščiten pred umazanijo, mrazom in vročino. Ne vem pa, kako je s hlapi, ki se sproščajo pri polnjenju, se kaj širijo po kabini? Kakšen je originalni akumulator, mora biti drugačen za vgradnjo v kabino, koliko Ah? V mojem avtu je zaenkrat Topla.
