Xantia v delavnici (servis)
Danes mam namen premenjat gume. Ko bom ravno v akciji bi zamejal še zadnje diske in ploščice ker je vse skupaj že precej bogo.
Vprašanje: je dovolj prostora za demontažo diskov, če se ploščice ven poberejo ali je treba še kaj več razdirat?
Jogador
Citat od: Romzi;157075Danes mam namen premenjat gume. Ko bom ravno v akciji bi zamejal še zadnje diske in ploščice ker je vse skupaj že precej bogo.
Prostora dovolj, če bo pa premalo, pa odšravfaš zadnje čeljusti, 2 vijaka (in hidro lajtunga) pa so stran. Lahko še pogledaš, če je kaj rje na stični površini pa malo zbrusiš, če ti postrani pobira ploščice...
"Watch this..."
:Hammer3:
Evo, včeraj namontiral nove gume in "nove" feltne (stare so kot zemlja, menda da so celo od P205 Turbo, za vse 4 sem dal celih 50€ :BigThumbs:), ki so zelo zelo dobro ohranjene - ne toliko na videz kot to da so popolnoma ravne - to se je potrdilo tudi danes na AC, kjer vsaj do 140km/h ne trese ama popolnoma nič.
Diskov/plošči pa (še) nisem zamenjal ker enostavno ni bilo časa. Mogoče čez vikend.
lepe feltne in 50€ je ful ugodna cena zanje
Jogador
Lepo zgledajo na avtu tele feltne, tudi na videz so lepo ohranjene za tak denar.
Maš še v planu homolomogacijo 185 gum, kot si rekel nekaj časa nazaj? Počasi moram res kupit letne gume, pa če še rabiš povej.
"Watch this..."
:Hammer3:
Feltne so od Pugija 205 GTi ali pa 309 GTi.
Lepe. Pašejo.
pehorunkl
A ni malenkost previsoka? Èe ne pa vsaj spredaj?
Lepe felne..... tudi moj BX ima od "puža" litke. Podobne kot tvoje, ampak garant še starejše.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Mogoče malo ja. Je pa res, da ko se skopljem iz avta da se nekoliko dvigne spredaj.
Na sliki je tudi ugasnjena, zalaufana je bolj poravnana - pa še teren na tej sliki visi v levo - pri ugasnjenem avtu Activa cilindra spustita in  avto se zelo rad nagne po terenu...
Sicer bo pa se mi zdi Xantos napisal kako je bilo pri Novaku, pa še kako slikco bo upam prilepil da vidimo kako stoji njegova Activa - menda so štelali tudi višino.
Še to: tako ali tako jo imam enkrat peljat na servis (najbrž Novaku) da malo porihta "štangovje" spredaj - na uč bi rekel da mam nekaj lufta v štangi stabilizatorja, nekaj pa tudi v Activa štangcah (na Citroen servise najdem zadevo pod "Stiffness control") ker avto nekoliko šklopota kadar ga podlaga ruka levo-desno.
Èe bo enkrat že tam, lahko pogledajo pa še višino - škodit ne more.
Citat od: Jogador;157182Lepo zgledajo na avtu tele feltne, tudi na videz so lepo ohranjene za tak denar.
Ma ne vem več kaj bi, sem bil enkrat vmes še tam, pa je bil en drug tip in je nekaj kompliciral pa jamral. Moram malo prespat vse skupaj.
#520
Citat od: Romzi;157186Mogoče malo ja. Je pa res, da ko se skopljem iz avta da se nekoliko dvigne spredaj.
Evo, slikana danes ko sem jo parkiral na (skoraj) ravno površino.
Pomoje je glede višine čisto OK. Pa še kako minuto predtem se je ravno @Miklavz mimo peljal :emot66: s svojo bivšo Xantio, pa mi je zgledalo vse skupaj tam-tam.
Edit: še glede gum - gor sem dal Fulda EcoControl HP 205/60 R15, kupil sem jih tule
Dimenzija za mojo Activa je čisto taprava, edino hitrostni indeks sem ignoriral (moral bi biti W - do 270km/h :Hammer3:) če me bo pa zaradi tega šel kdo drkat me pa naj hehe
pehorunkl
No, na tej sliki zgleda boljše spredaj.... sicer pa, bila je samo opazka..... težko je to ocenit in pametovat iz slike.
Kolikor vem, Active vedno šklopotajo, četudi ni lufta nikjer.... podvozje je pač glasnejše, verjetno zaradi večih elementov. Slišal sem to večkrat, ni pa nihče navedel razloga.
Activa je v osnovi za 2cm v celoti nižja, če je pravilno nastavljena višina.
Hm.... tale hitrostni index si pa krepko "ignoriral".... pri takem avtu?!*?
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
#522
Citat od: pehorunkl;157206Hm.... tale hitrostni index si pa krepko "ignoriral".... pri takem avtu?!*?
Mah ja. Ko pogledaš ponudbo in cene "pravih" pnevmatik, kaj hitro vidiš da imaš vsega skupaj na izbiro ene 3 variante - še te so precej zasoljene. Po drugi strani pa: zimske gume imajo lahko pa 2 razreda nižji indeks pa se noben ne sekira. Pa razumi če lahko.
Itak pa ta indeks ni tam zaradi realne hitrosti avta temveč zaradi menda močnejših bočnic, ki so lahko kar plus pri Activi. Pa zaradi tega res nimam težav - avto se drži kot zaliman, pa tudi ko zdrsne je zdrs nekako kontroliran in ni težav. Itak moraš biti pa res divjak, da to čudo sploh zdrsne :emot112:
Jogador
Citat od: Romzi;157222Mah ja. Ko pogledaš ponudbo in cene "pravih" pnevmatik, kaj hitro vidiš da imaš vsega skupaj na izbiro ene 3 variante - še te so precej zasoljene. Po drugi strani pa: zimske gume imajo lahko pa 2 razreda nižji indeks pa se noben ne sekira. Pa razumi če lahko.
Problem zna nastat, če si pri kakšni prometni nesreči zavarovalnica vtakne v homolomo kartonček in gume, ki mu ne ustrezajo...:funny34d:
"Watch this..."
:Hammer3:
Citat od: Jogador;157224Problem zna nastat, če si pri kakšni prometni nesreči zavarovalnica vtakne v homolomo kartonček in gume, ki mu ne ustrezajo...:funny34d:
Pa to vsi nekaj strasite s tem ze par let ... A se je komu (osebno ali v druzini) kdaj kaj takega sploh pripetilo? A poznate kak primer iz prakse?!
