Xantia v delavnici (servis)
deyo
Po prevoženih 155718 km sem Xantio zapeljal v delavnico CitroAvta.
Razlog je bil, da je pri zaviranju na desni prednji strani "šumelo".
Sumil sem na obrabo zavornih ploščic.
Sum je bil potrjen.
deyo
Problematična je bila desna zunanja zavorna ploščica.
Stare so bile zamenjane z originalnimi.
deyo
V takem slabem stanju pa je bila omenjena zavorna ploščica.
Še malo pa bi začela brusit disk.
deyo
Obenem pa so mi zamenjali še kabinski filter (do katerega v Xantiji ni težko priti).
Ugotovitev je sedaj takšna, da je bil stari filter (močno umazan in zapackan) tudi izvor za čudni vonj v kabini (vsaj dokler nisem v kanale našprical sredstvo za čiščenje klim).
Klima sedaj piha malo močneje :emot68:.
In kolko si plačal za vse skupaj?
Pa se niso nič spuščali v to, da je zunanja dosti bolj obrabljena? načeloma bi se naj obe enakomerno obrabljali. Minimalna odstopanja so, ampak pri tebi pa je očitna razlika.
Citat od: garac;14227In kolko si plačal za vse skupaj?
111? z delom vred...
Aja pa prez zamere tile pokrovi glih ne pašejo na Xantio. Najdi kake original ali pa ponaredek originala najbolje pa lite 15 col od 16V stroja se da tu pa tam dobit... Pa upam, da nebo zamere sicer ima vsak svoj okus pa vse pa res nisem mislil nič grdega samo najdi kaj bolj originalnega. Pa še enkrat brez zamere.
deyo
Citat od: hadei;14231Pa se niso nič spuščali v to, da je zunanja dosti bolj obrabljena? načeloma bi se naj obe enakomerno obrabljali. Minimalna odstopanja so, ampak pri tebi pa je očitna razlika.
Citat od: Xandrej;14243111? z delom vred...
@HADEI So mi rekli, da je ponavadi leva zunanja takšna. Bom videl na servisu čez 5000km kaj se bo dogajalo z novimi.
@GARAÈ Je že Xandrej presenetljivo blizu zadel 111,99 eur (čeprav je to še nekje objavljeno). Podrobna analiza računa sledi.
@Xandrej če pa ti rečeš, potem pa bo to sigurno tako (mnenje dobrodošlo). Nisem imel še priložnosti kje dobiti originalnih. Tiste pa ki so bile ob nakupu avta (original) pa so bile adijo pamet. So pred mano imeli radi robnike pločnikov.
Bom zamenjal.
Prisežem pri bogu, da sem iz glave vrgel to cifro ven malo sem računal pakne nekje 16 jurjev po starem pa filter okoli 30? pa eno uro dela pa je to to... Pa dobim kako nagrado?
Deyo ne se sekirat samo če bo kaka priložnost zamenjaj xantiji zelo pašejo 15 col felne original od 2.0 16V.
Druga slika.
Pa upam, da ni zamere.
deyo
Ja moja je 1.8 16V. A imaš ti kako sled za njimi?
mogoče malo po netu pogledat ko kdo prodaja Xantio pa ima te felne gor pa se norega naret pa poklicat ?e jih proda posebej za 150? pa je... Da ima ?e posebej platišča za zimo ali kakorkoli...
Na netu je samo to pa tudi bi jih moral dat za ene 170? pa roka.
deyo
Ok, hvala. Bom malo pobrskal. Moram pa gledat 7JX15 IN 4X108 (DA NE BOM KEJ ZAJEB*L)?
Tako kot si napisal. ET mora bit pravi tudi. ?e boš vzel original tak nimaš kaj gledat ?e pa kake druge pa raje vprašaj, da neboš kaj narobe nabavil ?e nisi 100% ET mora bit gut.
deyo
U mater, povej mi kaj je ET in koliko mora bit (?e ve?), ker meni to ni jasno.
Razli?no od proizvajalca nekje od ET11 pa do ET20. Vglavnem felna za Citroen.
