Xantia v delavnici (servis)
Matej2, ta ATE mast se uporablja samo za DOT 3, 4, 5.1 zavorna olja. Hidravličarji imajo LHM olje, da nebi slučajno kdo s to mastjo mazal batkov čeljusti.
Jogador, saj ravno to sem mislil, baker in aluminij kolikor vem ne gresta skupaj. Haynesa pa tudi bolj z rezervo jemljem.
Po nekih teorijah se naležna površina diska na pesto ter felge na disk nebi smela mazat sploh, ker s tem poslabšaš trenje, in potem nosilnost nosijo vijaki, ki pa niso zato narejeni. Ne vem.
MATEJ2
Baker (+0,34V) je dober za stik s kovinami katere imajo negativno napetost. S približanjem pozitivne napetosti bakra in negativne nap. npr. železa (-0,44V) se korozivnost materialov zmanjša. Èe se hočeš prepričati si malo prečitaj strokovno literaturo in ne nekih forumaških ugibanj.:BigThumbs:
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fpp.uni-lj.si%2Fmma_bin.php%3Fid%3D2011111013170697&ei=P22GUNiGBZLb4QSamoCYCA&usg=AFQjCNH5SbTy_S_GBQ5nMHK-G1FJmRhtXw
Jogador
Citat od: gregor;143539Po nekih teorijah se naležna površina diska na pesto ter felge na disk nebi smela mazat sploh, ker s tem poslabšaš trenje, in potem nosilnost nosijo vijaki, ki pa niso zato narejeni. Ne vem.
Hm, po drugi strani pa obstajajo avti, ki tovarniško nimajo diskov pritrjenih drugače kot s kolesnimi vijaki, in ob snemanju kolesa disk dejansko lahko vrtiš neodvisno od samega pesta/ležaja. V tem primeru je vsa nosilnost na vijakih... Trenje na stiku je pomoje minimalno, tudi brez masti...
Kolikor sem si jaz pustil razložit, mora vijak, za pravo učinkovitost, bit privit z navojem v dolžini, ki je enaka debelini vijaka, ali nekako tako. Torej je vse, kar je več "overkill", ki lahko verjetno nosi tudi silo stika diska in pesta. Joj, bomo doktorirali, če bo šlo tako naprej:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
MATEJ2
Citat od: gregor;143539Matej2, ta ATE mast se uporablja samo za DOT 3, 4, 5.1 zavorna olja. Hidravličarji imajo LHM olje, da nebi slučajno kdo s to mastjo mazal batkov čeljusti.
Gregor: Vodila zavornih klešč nimajo stika z LHM, kar se pa tiče potisnih batov imaš prav. :emot112:
firbec
Mogoče malo čudna ideja:
Vmes daš plast peki papirja, bi to šlo ali preveč pekovska ideja??
pehorunkl
#380
Citat od: MATEJ2;143544Baker (+0,34V) je dober za stik s kovinami katere imajo negativno napetost. S približanjem pozitivne napetosti bakra in negativne nap. npr. železa (-0,44V) se korozivnost materialov zmanjša. Èe se hočeš prepričati si malo prečitaj strokovno literaturo in ne nekih forumaških ugibanj.:BigThumbs:
Hm.... to se čudno sliši, saj potem pa je med njima še vedno napetostni potencial, ki je ravno vzrok za korozijo? Še vedno ostane 0,79V potenciala. Kar pa je vsekakor boljše od 1,22V direkt med aluminijem in železom.
Po moje je dovolj karkoli mastnega, neprevodnega, tokovno izolativnega v vsaj majhni plasti.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Jogador
Citat od: pehorunkl;143629Po moje je dovolj karkoli mastnega, neprevodnega, tokovno izolativnega v vsaj majhni plasti.
Sepravi kakšna mast, grafitna v tem primeru verjetno odpade...
Drugače bom pa zadevo razdrl, spucal in uporabil bakreno mast, pa bom poročal o rezultatih iz prve roke, iz prakse:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
MATEJ2
Citat od: pehorunkl;143629Hm.... to se čudno sliši, saj potem pa je med njima še vedno napetostni potencial, ki je ravno vzrok za korozijo? Še vedno ostane 0,79V potenciala. Kar pa je vsekakor boljše od 1,22V direkt med aluminijem in železom.
+0,34-0,44=(-0,10) by Jurij Vega
pehorunkl
#383
Citat od: MATEJ2;143637+0,34-0,44=(-0,10) by MATEJ2
Ta je pa bosa.
Kje si pa še en minus pustil???:Hammer3:
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
#384
Se je izkazalo, da ne bo samo menjava tesnila glave dovolj.
Gre noter druga mašina oz. spodnji del.
Blok ima razpoko med oljnim kanalom in luknjo vijaka glave, ter na naprej od te luknje do vodnega kanala.
Pa še na drugih dveh luknjah je razpoka proti vodnem kanalu.
Ker je oljni kanal povratek, ni tlaka in je zato samo voda prehajala v olje.
Razpoke so pa verjetno posledice močnega pregretja motorja pred 75.000 km, vendar je takrat izgledal ta blok boljši kot od donatorske mašine, zato sem samo bate premenjal, blok pa pustil. Napaka.
isarajli
uh, bo dela..a nebi raje cel motor zamenjal ? torej glava je dobra?
Ni variante, da dam noter drug motor brez da tesnilo glave menjam. Ko je motor zunaj je to precej lažje. Pri 30-40k km na leto ne bom tvegal, ker je samo vprašanje časa kdaj bo 15 let stara dihtunga spustila.
Za glavo še ne vem, verjetno bom svojo obdržal, ima za sabo samo 75.000 km. Bom videl, ko bom drugi motor odprl. Najprej grem pa kompresijo zmerit, da vidim kje sem.
U pismu, sožalje za blok! Spet boš imel dela...
P.s. Za un štarter si že ugotovil kaj ga matra?
Ne, nisem nič ugotavljal, mrzel dela, včeraj je delal ko sem kompresijo meril.
Xantia na poti domov.. Kar nekaj niv je prevozila na prikolici, tokrat se je pa obrnilo.
Stari in "novi" motor, oba obglavljena :-)
V xantio gre goli motor, letnik 94, ki je precej dolgo stal.
Vse ostalo (Boschpumpa, glava, nosilci itd) obdržim od sedanjega motorja.
Glave:
Pogled na motorni prostor:
Razpoke na bloku:
