Novi Berlingo
Začel/a xdavid, Oktober 17, 2015, 09:12:32 POPOLDNE
jk70
SKOS MI JE MAL TRESL...ZDEJ SM PA ZAMENJU IZ TEGA ŠROTA OD MICHELINA NA NEXEN GUME PA DOBR MI JE NACENTRIROU PA JE AVTO ÈIST MIRN. oÈITNO JE TA AVTO RES ZA PO VATI VOZIT.
erlosseion
Letne imam michelin, zimske sava, pa je na obojih enako-TRESE!!!
TeMpL
Citat od: erlosseion;216729Templ-prav si imel
zdaj me prepričujejo, da so vibracije normalne ter da so "krive" zimske gume. Potem pa naj ob prodaji povedo, da je Berlingo samo za letne gume...
Skratka, podobno je z letnimi pnevmatikami, tako da....trenutno sem v temi, ne vem več naprej.
Imam izkušnje.. Cel fascikel delovnih nalogov in pritožb. Èez to ne bi šel nikoli več.
erlosseion
Templ
pa si na koncu uspel?
ReneV
#79
xdavid
Tudi naš etg6 ima za seboj že okoli 5000km. Avto odličen brisalci lepo delajo. ropotanja hvalabogu nobenega. Poraba nekje okrog 5.3 litra kar je odlično. Tudi jaz imam zimske gume nexen gor pa sploh niso tako slabe. Ker te mišelinke ki jih dobiš zraven so pa baje eno sranje od sranja.Ima kdo izkušnje z avtoservisom švarc iz ptuja.
Mborid
Tudi jaz si lastim novega berlinga 120 kw.
Zanima me ali je normalno da v 2 ali 3 prestavi avto rahlo strese ob polnen pospeševanju.
Citat od: Mborid;217054Tudi jaz si lastim novega berlinga 120 kw.
Ce bi imel Berlinga s 120 kW, potem bi to bilo za pricakovati (164 konjev je le prevec za to ropotuljico).
Ker pa imas verjetno takega z 88 kW (120 konji), ki je zagotovo se v garanciji, ga pelji na servis in povej, da pac to ni v redu ...
Mborid
Drži moja napaka ps je 120.
Vprašal sem za mnenje, tako da o odgovori o obisku servisa so mi poznani.
Ali imajo to veze osovinami ali kakšna napaka z vztrajnikom ali pa je je to delovanje sistema proti zdrsu.
Za vztrajnik je verjetno prezgodaj, da bi imel tezave, mogoce so krive osovine. Naj se mahniki s tem ukvarjajo. Ti pa poskusi dobiti testnega in tam preizkusiti, ce je isto ...
Mborid
Vprašanje.
Kupil sem testnega berlinga ta zadnji model, pa sem danes opazil da moj berlingo nima tistega črnega spojlerja pod prednjim odbijačem.
Berlingo je 88 kw z opremo shine.
Ali je to možno dokupit oziroma bi moralo bit na vozilu
TeMpL
Citat od: Mborid;218113Vprašanje.
Ja, je možno dokupit... pomaga malo proti pregrevanju pri vožnji v klanec.. pri 30C.. (pa mora še pri čem)
Pritrdiš ga z 4 neti..
7422 F2 FRONT BUMPER DEFLECTOR
abrezo
#87
Zdravo
Zanimalo bi me, pri kolikšni vrtlajjih se berlingo(120KM) vozi v 6 prestavi 130km/h?
Hvala za odgovor.
minek
Pri testnem je pri prikazanih 130 km/h kazal minimalno pod 2500 vrtljajev na minuto. Pri 2000 pa 105 km/h.
Borca
Zdravo
Imam vprašanje glede pomika sovoznikovega stekla. A je možno kako sprogramirati avtomatski pomik, kot ga ima voznikova šajba?
lpBoris
