GEPL's Picasso exclusive
Začel/a gepl83, Oktober 12, 2014, 09:13:16 POPOLDNE
Bishop
Citat od: Veloce;226575Danes sem vozil po dolgem času mojega GP-ja na 110 - 115 km/h po AC in poraba je bila tam 5 - 6 litrov. Manj skoraj ni mogoče. Ko sem vmes parkrat pohodil na 140 - 150 je bila poraba 7 litrov +. Avto je težak 1600 kg in to se poleg upora zelo pozna na porabi.
Jst mam na 2.0 hdi po cca 4000km od kar nisem dal števca na nulo porabo več ali manj skoz 6.6-6.8l mešane vožnje. Manj težko. Na relacijo morje in nazaj pa cca 6l s kovčkom na strehi in polnim avtom.
gepl83
Citat od: Veloce;226558Sem tebe v sredo videl iz smeri Grosuplja proti Ljubljani popoldan ob cca 15.00? Dva taka kot je tvoj sta šla v razmaku kakega kilometra. Ob s črno streho in xsenonom.
Ja, sem bil jaz. V ljubljano sem šel. A da je še en enak? Jaz ga nisem še srečal. Pa je imel samo stekleno streho, ali tud črne stebričke. Rdeče z črno streho videvam, belega pa res še nisem videl.
Veloce
#77
Imaš prav. Stebrički so bili beli. Ti pa si šel za njim in sem videl črne stebričke. Vglavnem lep avto imaš.
Sta pa tu še dva zanimiva na netu. Èe bi se odločil prodajat ta platišča, mi javi.
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
gepl83
Hvala za pohvale. Platišč ne bom prodajal, ker so edina, ki jih imam. Bi pa kupil od picasoja 18 col platišča, če kdo ve za koga da prodaja.
gepl83
No pa mi je uspelo najti platišča zase. :emot112: Sicer so precej spikana in opraskana, vendar so pa ravna. Bom videl, mogoče jih bom dal celo popravit. Zdaj bom pa komaj čakal na pomlad. :Hammer3: Èe kdo potrebuje 2 sezoni vožene Nexen letne gume 17 col, naj mi pa javi.
gepl83
#80
Končno jih imam. Jaz sem zadovoljen.:take_picture:
Veloce
Citroen XM 2.0 TCT
Zgleda res kot kaki iz fancy prospekta.
gepl83
Hvala. Si lahko mislite, da sem dejansko čakal na ta platišča že od kar imam avto. Res ne vsak teden. Ena sem enkrat zamudil, potem jih pa dolgo nisem zasledil.
Matteo.
Citat od: gepl83;231971Hvala. Si lahko mislite, da sem dejansko čakal na ta platišča že od kar imam avto. Res ne vsak teden. Ena sem enkrat zamudil, potem jih pa dolgo nisem zasledil.
Tudi jaz sem sanjal o njih... pa me je pičilo pa sem šel iskat 17 colske... mi je avto vseeno tudi všeč..;)
Zelo lepo izgleda... res ene lepših citroenovih platišč... na 4 vijake..;)
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Kavka
Kaj pa vožnja? Precej bolj trese?
gepl83
Se kar pozna. Sicer jaz imam zimske tudi 17, ampak je vseeno razlika.
Veloce
Jaz sem imel prej 16" in razlika na 18 se pozna konkretno v trdoti. Kako gre že tista? Èe hočeš bit lep, moraš malo potrpet..... :)
Citroen XM 2.0 TCT
gepl83
No po dolgem času sta se mi pojavila kr dva problema. Prvi je ta, da so se mi zložila ogledala med vožnjo po parkirišču in se ne odprejo več, drugi pa je ta, da mi javlja napako senzorja hitrosti na sprednjem sesnem kolesu. Je imel kdo podobne itkušnje?
gepl83
Sem pozabil napisat, da se je rešilo opozorilo za abs esp in ne vem kaj še vse, s tem, da se je samo očistilo zobce, za štetje vrtljajev pri kolesnem ležaju. Druga stvar, ogledala so začela delovati sama od sebe po dveh mesecih. Pojma nimam, kaj jim je bilo. Hotel sem pri naslednjem servisu popravit še to, pa se je kar samo uredilo.
Imam pa eno vprašanje. A je že kje odprta tema, kjer so na enem mestu zbrane hibe zadnjega modela c4p ali gp.
Hvala.
