Nakups Xsare vts
Začel/a BlindVTS, Februar 02, 2008, 10:19:03 POPOLDNE
andrej1
ne kilometrine velike ne delam cca 10.000 na leto..  kaj pa ta mašina 16V pije kaj olje??
če kupuješ bencinca naj bo od 03 naprej
andrej1
kaj so meli prejšnji letniki kakšno napako?
vse kar jih xsara pač ima, pa tesnilo glave pri bencincu 16v
andrej1
ja kaj potem ima še kakšne druge napake potem ne priporočaš nakupa ali kako?
Kupuješ 10+ let star avto, če ne delaš veliko km je super izbira 1.6 16v bencinar. (109 km)
zakaj, ker je večja verjetnost da ima manj prevoženih in s tem manj okvar.
Poglej kako stojijo zadnja kolesa, če je masten motor, če dela vsa električna oprema in kakšne pnevmatike ima ker so denarnici dokaj neprijazna dimenzija 195/55 15 na hitro pogledal in so od 45 do 100 komad.
Dobro Xsaro je težko dobiti, jih lastniki ne dajo iz rok. Sam sem po 6 mesecih iskanja naredil kompromis. V živo avti ponavadi izgledajo dosti drugače, kot na sliki. Je le starejši avto.
Jebiga, lep primerek sem pa napol šenkal za 300€ pred kratkim .... no, kolikor znam pogledat, avto ni šel na jug in je še kar lepo registriran hehe
andrej1
po tem kakor sklepam nikakor nakupa xsare...
sl1
1.8 16v pije malo olja (jo imam), 1.6 mislim da nima tega problema.
Xsara kot star "študentski" avto ni slaba izbira, samo moraš biti potrpežljiv, da se pojavi dober primerek. Kaj gledati smo ti pa že povedali.
Sedaj pa samo glej avt*net in ko pride gor kaka od starega ata ki je 1. lastnik in ima 100.000 km, jo zagrabi.
andrej1
Evo konkreten primer gledam naprimer nekaj takega:
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=10234258&show=1&avto=Citroen%20Xsara%201.6i%2016V%20Exclusive
se vam zdi to pameten nakup ali ne?
in še lastnike xsare oziroma tisti ki se bolj spoznate ali imate izkušnje s tem avtom kako bi ga ocenili zelo pokvarljiv, pokvarljiv ali trpežen avto??
hvala vsem za odgovore
preberi stare poste, vse o Xsari boš izvedel iz njih, sem združil 10 tem, ker se ti očitno ne da, ali pa ne znaš poiskat
sl1
Ta primerek izgleda ok. Če ima zadnja kolesa naravnost, jo daj na dvigalo, poglej ce je okoli motorja kaj mastno, ce je izpusni sistem se dober, ce je kaj lufta v kolesih, preveri servisno zgodovino (servisno knjigo baje ima), pelji en krog, naredi test z rocno za sklopko, avto pelji na kaksno avtocesto in ga pritisni na 140, malo ga navij na 5000 obratov, poglej ce delajo klima, tempomat, el. sipe, ogrevana ogledala, poglej tekocine pod havbo ce je vse na nivoju, odvij pokrovcek olja in poglej da je brez "smetane", naj nekdo vzge avto in ga pohodi, ti pa glej kake barve se kadi iz avspuha (mora biti sivo),
kaj se?
poglej spoje pleha pod havbo in v prtljazniku da vidis ce je bil kaj zaleten in popravljan, poglej cist avto na soncu z vecih kotov da vidis ce je kje barva drugega odtenka ali pa "pomarancasta" - pa pazi da te ne bo lastnik nagonil ker si tako picajzlast. :))
jermeni se menjajo na 10 let - poglej ce imajo kako potrdilo da je to narejeno, ce ne se pripravi da te bo stalo 400€.
V bistvu najbolje ce peljes enega mehanika s seboj in dajo avto na dvigalo in ga mehanik fajn pogleda, lahko pa ti to tudi na amzs naredijo, samo moras placati mislim da 180€.
Ce je servisna, pojdi se na tisti servis cigar stampiljke so v servisni in prosi da ti sprintajo servisno zgodovino posegov.
Lahko gres se nekam kjer so registracije, da ti povedo koliko km naj bi imel avto vsakic ko so ga registrirali - za zadnjih par let bi morali imeti ta podatek.
sl1
kar se tice pokvarljivosti mislim da je med manj pokvarljivimi, pa tudi ko se kaj pokvari, rezervni deli niso dragi. Jaz sem imel xsaro break z 200.000 km in sem pri 160.000 menjal alternator, starter in akumulator, drugega "vecjega" pa ni bilo. crknilo je gretje zadnje sipe ker se je zica precvikala, prizigala se je lucka za airbag zaradi slabih kontaktov pod sedežem, vendar nic takega kar vsak ki ima spajkalnik ne more sam popraviti.
drugace pa pali in vozi - se prav prijeten avto za vozit se je.
