Xantia Activa 2.0 TCT "Ropotuljica"
Začel/a xantos, December 07, 2013, 09:41:23 DOPOLDNE
Zdaj se lahko začneš z XMom ukvarjat,...
xantos
Opažam zadnje čase, da mi med vožnjo pade rit dol... Kaj bi lahko to bilo? Sem razmišljal, da mogoče ni višina čisto točno nastavljena (se mi zdi da je malo nizko nastavljena), pa potem preko regulatorja višine pušča pritisk...
Tudi hitro mi pade dol, ko ugasnem avto. Mi pa je pa prejšnji teden ostala ene parkrat celo noč na vozni višini, zdaj pa spet takoj pade dol...
Včasih se tudi sliši zvok (prdanje), ko ugasnem in počasi pada dol. Kot bi nekje popuščal pritisk... Kje hudiča? Sigurno activa...
skrt3
jaz imam sedaj nove cevi povratka, zamenjan LHM, vse prečiščeno, pa mi nos pade po par sekundah in rit glih tako. govorim pa o recimo 2cm. med vožnjo je pa vse OK
xantos
Ehhh 2cm ni nič. Meni pade zadaj do konca, spredaj pa skoraj do konca...
Jogador
Anti-sink in akumulatorska kugla sta ok?
"Watch this..."
:Hammer3:
xantos
xantos
Še kakšna ideja?
Zamenjal sem visokotlačni regulator, simptomi so isti...
Jogador
Edino kar mi še na pamet pade je zrak v sistemu, mogoče lahko poskusiš prezračit zadnje bremze oz vse 4 konce...
"Watch this..."
:Hammer3:
xantos
Za vse "aktiviste"... Ne pozabit odzračit activa sistema preden kakrkoli prčakate. Sem pozabil in me je eno malo zalilo :Hammer3:
@Jogador: Been there, done that :)
En klinac mi nekje spušča pa je težko definirat kater...
xantos
Včeraj bil prvič na avtocesti in jo pognal do 200km/h brez kakršnegakoli problema, pa še bi šlo, samo si nisem upal... To je res avto za avtocesto! Nimaš nobenega občutka hitrosti, nič ne žvižga, nič ne trese, nič ni odletelo :D
Počasi bo čas, da menjam hydrarincage z LHM, nekeka hudega efekta zaenkrat ni. Rit pa včasih ostane v pravem položaju včasih pa pade takoj dol, ko ugasnem avto... Še vedno nisem našel vzroka "prdanja", kot bi se nekje sprostil tlak. Prihaja nekje spredaj na voznikovi strani, sumim da je aktiva cilinder....
Samo, da ne teče LHM po tleh, pa da ne pije olja to je glavno! :BigThumbs:
Pred kakima 2 urama sem se z XM-om mimo tebe peljal. Videl Xantio in XM -a ob cesti sparkirana.
xantos
@superca: Èe še boš kdaj hodil v naše konce javi, da se spoznamo pa kako rečemo...
vsx
Citat od: xantos;185930... Še vedno nisem našel vzroka "prdanja", kot bi se nekje sprostil tlak. Prihaja nekje spredaj na voznikovi strani, sumim da je aktiva cilinder....
Pri meni je bil za prdenje kriv antisink ventil (pod dozerjem).
Po menjavi se je prebava uredila.
xantos
No končno ena uporabna informacija! :D
Hvala @vsx! Se ga mogoče da obnoviti?
Kje približno se nahaja pa varnostni ventil? Ker mi ne gori "STOP" lučka (oz. ugasne takoj, ko zalaufam avto) tako, da bo tudi s tem nekaj povezano... Ko bom menjal hydrarincage moram še to porihtat, ko bo ravno LHM posoda dol...
