nakup C5 2.0 HDi 05/06
Začel/a c5_fan, Oktober 17, 2013, 08:39:49 DOPOLDNE
Kaj ,zdaj te od vsega samo žarnice skrbijo,pač kupiš kitajske,za 7€ si na ceni H7 pa če ti tudi zdrži samo pol leta......
Jogador
Mene bi bolj skrbeli "realni" kilometri za tak letnik in motor, pa vse plastike v motorju z maxibrillane do sijaja, pa nobene slike notranjosti.
"Watch this..."
:Hammer3:
sl1
To se jim ga je mudilo dati na avto.net pa ga se niso imeli casa znotraj napimpati, zato ni slik. 2. Lastnik naj ti pokaze pogodbo ali racun kje, kdaj in od koga je kupljen pa bo vec jasno.
Meni tam pri motorju manjkajo plastike ...
Vlado333
Poznavalci pa taki, POZORNO poglejte sliko motorja, pa napišite kaj ste opazili.
Ja jaz sem že napisal, da mi manjkajo plastike pokrovi.
Vlado333
"MANJKA" sprednji del C5 II, na sliki je serija 3-X7.
O pi...,pa so res brisalci drugače postavljeni ...
Matteo.
Kaj je pa to res zaen avto da ima brisalce drugače postavljene?
Nisem še nobenega zasledil da ima tako..??
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
C5 IIIjka.
Nisi še nikoli nobenega videl z delujočimi brisalci?
Matteo.
V obliki C5 II nisem še nobenega zasledil da bi imel tako postavljene brisalce..;)
zanimivo..;)
Matteo.
Ja malo težko da bi, če jih ima pa "klasično". IIIjka je pa v stilu enoprostorcev.
bfranc
Me matra, da bi zamenjal svojo Octavio za C5, tam letnik 05-06 z 2.0 hdi motorjem.Bi pa rad slišal od lastnikov, kakšne okvare in kaj naj bi pogledal pred nakupom, ter kako so trpežni avtomatski menjalniki in hidravlika, ter resnična poraba tega avtomobila?
Matteo.
Citat od: bfranc;185941Me matra, da bi zamenjal svojo Octavio za C5, tam letnik 05-06 z 2.0 hdi motorjem.Bi pa rad slišal od lastnikov, kašne okvare in kaj naj bi pogledal pred nakupom, ter kako so trpežni avtomatski menjalniki in hidravlika, ter resnična poraba tega avtomobila?
Hja C5 ima nekaj hib, zadnja vrata imajo slabe amortizerje (break), preveriti moraš če kolesa stojijo /\, preveriti je dobro hidravliko, sedeže (električni možnost majavosti), obrabljenost volana...
Kar se tiče motorja hmm.... zaenkrat nimam pripomb... imamo dva C5 2.0 HDI l 2006 pri hiši pa lahko samo potrkam..:)
Realna poraba omenjenega motorja ki ga jaz vozim je cca od 5,8 - 6,2 l/100 km z zmerno vožnjo, z hitrostno vožnjo se mi poraba poveča do 6,6 l/100 km.
Glede na to da sem iz podobnih krajev kot ti, imam relacije LJ- Grosuplje - Lipoglav - Grosuplje - Račna... je taka poraba kar predvidljiva.
Glede avtomatskih menjalnikov nevem, sam se ga tudi želel, vendar sem kupil ročnega, ker sem pač našel ohranjen avto.
Ko kupuješ ni važen denar, važna je ohranjenost, jaz sem malo več dal in sem z njim zadovoljen!
LPM
Matteo.
bfranc
Hvala Matteo....zapičil sem se v tega, samo ne vem če mi ga bo uspelo kupit, ker je turbina od octavije na obnovi in prej je pogoj da jo moram prej še prodat. Kilometri na C5 mi niso važni, če je vse res kar piše v oglasu.
Kaj je tukaj mišljeno zadnji amortizer? sej je ja hidravličar....http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8622068&show=1&avto=Citroen%20C5%20Break%20Exclusive%202.0%20HDi%20FAP%20-...
