Èetrti (hidravlični) amortizer v treh letih !?!
Začel/a Picdriver, Avgust 21, 2013, 02:54:47 POPOLDNE
Se opravičujem, sem dal napačno informacijo. Res je del, ki se zamenja ima 12 mesecev garancije in če se pokvari, se v tem času zamenja, garancija, pa spet teče od dneva menjave...
Prosim brez zamere, ker sem iznesel napačno info...:BigThumbs:
odpad
#61
Še mojih par pripomb na C5
Avto je letnik 2010, februar, trenutno ima 80.000, vožen pa je skoraj izključno avtocesta, 110 km na dan in kakšen izlet ali dodatna službena pot. 140 konjski dizel, dynamique oprema.
Lani julija menjana sklopka zaradi znanega felerja. Po norem teženju pri Jerovšku in potem direktno na odnosih z javnostmi ter pri enem od direktorjev PSA Slovenije in pri podaji prijave na tržno inšpekcijo, je citoren popustil toliko, da sem plačal le nekaj za delo, nekaj je dal Jerovšek, Citroen pa material. Letos mi g. Jerovšek pove, da je moral post festum tudi material plačati sam. Navedeno je skrajno podlo s strani Citoren Slovenije ali karkoli že je krovna firma. Še dobro, da je vsaj kak privatnik s servisom tak človek, da razume neko stranko, ki ji crkuje avto za toliko denarja in ne s pretiranimi kilometri, vrh vsega pa je res čuvan.
No, letos avgusta se je zgodba s sklopko ponovila. Biti boj z mlini na veter je brezpredmetno, g. Jerovšek je povedal, da naj se vozim in da bo zadevo potrebno menjati nekje na 150.000 km. Èe bom takrat sploh še imel ta avion.
Pokajo tudi vrata na voznikovi strani, samo me ne moti veliko. Poleg tega je bilo potrebno menjati še nek del na sprednjem desnem vzmetenju, ker je neverjetno cvilil. Pri rednem servisu so nekako podmazali, po štirih mesecih pa je bilo potrebno menjati - strošek cca. 80 EUR.
Avto je sicer res super - čista poezija za vsakodnevno nabiranje kilometrov. S tankom brez problema naredim tudi 1500 km, torej s porabo pod 5 litri.
Bom pa preveril še, kako je s kondenzatorjem klime, ker me res zanima. Redni servis imam v parih dneh.
Še glede garancije na menjavo delov. To, da garancija velja le do izteka garancijskega roka za prvi vgrajen del je popoln nesmisel in logično zgrešena zadeva. JE tudi v nasprotju z obligacijskimi predpisi. Garancija je obveza serviserja in je vezana na posamezen del. Kako je bilo z garancijo prejšnjega dela nima nobene pravne povezave z novo vgrajenim delom. Absurden primer bi bil nakup drugega avta istega proizvajalca, pri čemer ne bi imeli nove garancije, ker je le-ta potekla že pri prejšnjem avtomobilu. Prav tako garancija na novo velja v primeru, če menjajo celoten avtomobil.
Sem pa sprevidel to - vsekakor bi se probal spogajati za podaljšanje garancije pri novem avtomobilu, oz. za kak dober popust pri dokupu le-tega.
gap
1500km z enim tankom!!!!!! Pa jaz to ne morem verjeti. Naredis jih skoraj 700 km vec kot jaz z 2.2 173km
Halo kak se jaz furam -drago predvsem
breznikar.peter
Vsaka čast res...1500 en tank? Jaz imam s svojim avtom skos porabo med 6-6.5L/100km. Ne predstavljam si,da bi imel porabo 4? Je pa zanimivo,da sem 1x probal ravno obratno in sem rekel,da vidmo, kolko pa lahko " požere ", če ga na polno gonim..In sem šel na morje na polno pospeševanje, tudi AC sem ga sprobal...In pes ni šel čez 7 :) Zanimivo se mi zdi,da razpon ni večji med normalno vožnjo in " gas do podna ". Ampak, ko črto potegnem, za 1700 težko " svinjo " je 6-7 OK poraba.
Èe bi šel na daljšo pot in nepretrgoma vozil po avtocesti cca. 120 km/h, bi verjetno res lahko prevozil to razdaljo.
Meni je računalnik na eni daljši avtocestni turi tudi obljubljal, da lahko prevozim tako razdaljo z enim tankom.
visar
Preverjeno 1380 pa še je blo za cca 50 do 100 km rezerve.
Ko avto vidi avtocesto ni več žejen (povprečna hitrost po računalniku 91km/h) vozil pa sem 110 - 120km/h le po Pragi je bila mestna vožnja.
______/\\______
______/\\______
StefZ
Citat od: gap;1679041500km z enim tankom!!!!!! Pa jaz to ne morem verjeti. Naredis jih skoraj 700 km vec kot jaz z 2.2 173km
Sva že dva :emot112: Moj 2.2 tudi toliko zahteva. V povprečju lahko rečem da naredim 900 km. Je pa res da je tudi veliko mestne vožnje vmes. Očitno to razliko spije dodatnih 33 konjev :Hammer3:. Najmanj sem imel na avtocesti na razdalji 350 kilometrov in tempomat na 120. Mi je kazalo 6.9 litra...
Smo mali zasmetili tole temo s porabo :argue1:
Vlado333
Ker ste že vsi tukaj smetili s porabo bom še jaz.
Relacija Ljubljana-Beograd (554km), čas potovanja 3 ure 54 minut, poraba 7,4l/100km. Za več kot 1600kg težko vozilo in en konj za volanom je to po mojem mnenju več kot odlično. V 15. mescih sem prevozil 49k km in če me spomin ne vara nisem še imel nižje porabe kot 6,1l in ne višje kot 7,4l. Poraba je izračunana in ne po BC.
Rea se vam da s to porabo! Svaka vam čast pa še računate pa še vpisujet pa razpredelnice delate.
:BigThumbs:
Saj to sploh ne zavzame veliko časa, na pumpi ko natankaš napišeš litre s prstom na prah na armaturko, doma pa samo prepišeš.
Sedaj je pa na vrsti tema: Koliko praha imate na armaturki vašega Citroena...
:emot77:
carot
Citat od: Tiki;168177Sedaj je pa na vrsti tema: Koliko praha imate na armaturki vašega Citroena...
:emot77:
Od amortizerja do praha ....; vsaka nam čast
oziris1978
glede kilometrine.. jaz nardim z 1.6 hdi mašino cc 1200-1300 km z polnjenjenm.. poraba cc 5.3-5.5
Vozim pa normalno. če bi šel na daljše relacije bi pa naredil še več.
odpad
Spet malo update glede porabe, če smo že na tej poti.
Od zadnjega posta je števec št. 2 že prišel na 9999 pri porabi 5.3. Zdaj je na novo pri 5000 km in kaže med 5.1 in 5.2.
