Pred nakupom
carot
Mislim da samo če si sam plačal menjavo. Èe je bila menjava narejena v garanciji velja samo do izteka garancijskega roka.
carot
Prejšnji post se nanaša na
Citat od: BT-C5;108882Garancija je 40Tkm,če ti jo zamenjajo pri npr.38Tkm velja garancija zopet 40Tkm ali 1 leto!!
Verjetno je iz topolovega lesa:)
Lp.
Mika
Zdaj pa res dvoje. Pred nakupom vozila malo pred koncem avgusta sem prebiral ta forum in forum B.i.l.t.e.n.a, pa nisem zasledil nič strašljivo napačnega glede tega vozila...sedaj pa mi je kar SLABO.
1.Kako si naj predstvaljam to pokanje pantov? Opazil sem, da včasih zadnja desna vrata med vožnjo oddajajo take nežne pokce, a se umiri, če pritisneš plastiko, včasih pa sploh nič- ni odvisno od kvalitete ceste. A to se prav vsem dogaja???!!! A se potem vrat ne da odpret?
2. Sklopko menjavat na 40tkm?! Voziva se pretežno 30km/dan med delavniki relacija naselje-mesto-naselje, kaj me čaka isto čez  2-3 leta???
Po homologaciji sodeč je bilo vozilo narejeno konec maja letos, je pa limuzina 2.0 HDI Exclusive.
Hvala za info, prognoze...
Sine64
#78
Citat od: Mika;108963Po homologaciji sodeč je bilo vozilo narejeno konec maja letos, je pa limuzina 2.0 HDI Exclusive.
si ziher preveril kdaj je bil narejen? v homologaciji samo piše kdaj je bil prvič registriran, glede meseca proizvodnje pa potrebuješ ORGA številko, ki jo imaš na voznikovi strani na stebričku
številka ima ponavadi CJ notri napisano...
preveriš pa mesec proizvodnje na http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html
drugače pa jaz imam proizvodnjo junij 2010 pa (zaenkrat) ne poka nič, sem pa pri 25.000km, sklopka tudi še drži....
moj je bil narejen menda maja 2009, kupljen novembra, z omejevalci nimam težav, edina napaka se je pojavila pred kratkim-drsenje sklopke pri 34k km.
Mika
Aha, sklepal sem po eni cifri v homologaciji, da je bil 20.teden...po tem linku sodeč je bil narejen julija 2011.
Drsenje sklopke pri 34k km je pa PRECEJ hudo in sem glede tega precej v skrbeh. Enostavno ne razumem kako je to možno. Pozanimal sem se pri očetu, ki je veliko službeno prevozil z različnimi vozili(nekatera so na koncu imela krepko čez 200k km) in mi je povedal, da NIKOLI ni bilo potrebno menjati sklopke.
Težave z vrati pa tud no...ne vem, ne morem verjet kaj prebiram, popolnoma šokiran. :emot61:
#81
Ne sekiraj se...nikoli ne veš kaj dobiš...jaz poznam ene par ko nimajo nobenih problemov z avtom...pa imajo že 2x več km kot jaz...to so pač moderni avti, saj to ni samo pri C5 in Citroenu...pri vsaki znamki in motorju je nekaj...tak pač je.
Do zdaj sem pač imel glede napak srečo pri vseh dosedanjih citroenih...no letošnjo leto je čudno...na C2 je crknil ABS/ESP...pri 33000km...pri mojem pa sklopka...jebat ga.
BT-C5
Citat od: carot;108958Mislim da samo če si sam plačal menjavo. Èe je bila menjava narejena v garanciji velja samo do izteka garancijskega roka.
meni je bilo tako rečeno:
Na vgrajene original Citroenove dele in opravljeno storitev je garancija 1 leto ali 40Tkm(sklopka),kdo plača tu verjetno ni pomembno!Potem bi ti lahko malo pred iztekom garancije nekaj za silo popravili(plača Cit.),po izteku pa ker bi to moral kriti sam,popravili kot je potrebno!
Sicer pa res vsem priporočam podaljšanje garancije na 60mes.ali 100Tkm,sedaj je baje okoli 500€!
Lp.
Je že spet akcija? Ker je bilo samo do konca junija ali julija se mi zdi. Če pa je spet popust pa si takoj podaljšam.
BT-C5
Citat od: Mika;108963Zdaj pa res dvoje. Pred nakupom vozila malo pred koncem avgusta sem prebiral ta forum in forum B.i.l.t.e.n.a, pa nisem zasledil nič strašljivo napačnega glede tega vozila...sedaj pa mi je kar SLABO.
Podaljšaj garancijo pred iztekom 2 let,pa vozi do 100Tkm,potem pa "adijo",če bo delal težave!
Sem imel francoza 10 let-230tkm brez problema!
Tiste pante ti zamenjajo v eni uri(oba),tak da ni neke panike!
Sliši se samo ko odpiraš vrata,en tak pok kot bi nekaj zaskočilo,vrata ti ne bodo odpadla zatradi tega!
To je to:)
Lp.
BT-C5
...C5 je kot ženska-bolj je lepa,težje jo je vzdrževati:)
..ko se pa pelješ z njim(njo)pa vse pozabiš:)
Lp.
Flukturr
Citat od: BT-C5;108977meni je bilo tako rečeno:
Lp.
Po ceniku ki sem ga dobil par dni nazaj je garancija za C5, 100K km, 60M: 1.525€.
Tako da če kdo izve za kakšno akcijo naj nemudoma tule sporoči da ne zamudimo.
Hvala!
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
BT-C5
#88
..u mamo jim vidim,jaz sem dal 12/2010( 1000€-akcija,iz 1500€),nakar sem bil 3/2011 na servisu in je bila spet neka akcija za okoli 500€,sem bil takrat zelo jezen!A sedaj pa spet 1500€!Pred dvema mesecema je billa še jurija!
Mogoče je potrebno počakati na akcijo,ponavadi je to v jeseni,ker povedali ti sigurno ne bodo,kdaj bo spet ceneje!
LP.
Vem da je bilo za 5 let plačilo 1060€-40ali45% tak da je stalo okoli 600€ pa sem zamudil ker je bilo do 30.6.2011.
