Xm V Delavnici
Veloce
Fantje, moj bratranec je odprl trgovino z avto deli in če bo kaj mogoče naročiti po nižjih cenah, se bo potrudil.
:BigThumbs:
Citroen Space Tourer
Citroen XM 2.0 TCT
Zliko,r tem kokesckom pa je problem,ponaredka namrec ni.Ne morem verjet.Ti pa predlagam,da poklices pooblascen servis,verjetno bo ceneje,kot 100 evrov.
a ima kdo od vas xmarjev, kuplungo za 2.0T? Uni model krtija je tolk smotan, da si ne upa tlele vprašat, pa bo najbrž svoj xm na pedala predelal
krtija
#288
Eni nimamo časa v službi na forumu viset. Update: imamo lamelo rabim še nete, katere upam da bo sodelavec najdu. Hvala Gaši da si se angažiral. Te pa dobronamerno opozarjam, da če se boš preveč z xmarji družil se ti bo poslabšal. Sami čudaki...
P.S. Avto na pedala že mam, ampak je Moskvič letnik 82.
e, to je pa taprav! Svetlo zelen?
krtija
Oranžen pa pol prebarvan, je pa res bil zraven še en živo zelen. Zakon avto, sem se ogromno prepedaliral naokrog, se enkrat skor ubil itd. Bom ob priliki poslikal.
Sosedovega smo prebarvali iz tiste zelene potem na temno modro od Renault 4.
Dugače pa sem se z xm-arji dosti družil, pa se zdaj probam čim manj, še citroenarjem se malo ogibam, me vsake toliko razočarajo, pa me malce mine potem.
Garac,sami problemi. Krtija,a boste sami lamelo netali? Odsvetujem,raskiraj 30-50 evrov pa jo daj strokovno obnovit. Feroden,lahko posljes tudi po posti,dela pa zelo kvalitetno. Ce mas pa cajt,se pa okrog pripelji, pa grema skup dol. Uro pa pol pocakas,pa odneses se toplo.
krtija
Hvala za ponudbo Mirchi. So pa to sami večkrat delali in baje da je blo vedno ok. Druga varijanta je še Sinter v LJ. Problem je, da sem brez obeh avtov in se pol lovim z izposojo drugih. XM je v Litiji, Spaček pri Keži jest pa peš. Vse naenkrat. Komaj čakam marec, ko bo vse poštimano. Bom jutri videl kaj pa kako.
Kuplengo imam spet od evsiona 2.0i... Pride kaj prav? Ima pa samo 15k km.
Kaj pa Moskvic?malo za kondicijo...
Danes kupil dal 110€ z mikrojermenom vred pa je.
Prišlo tudi do zapleta, na tem koleščku ''španarjem'' sem imel navoj M8 na novem pa M10, in tudi po vseh podatkih, autodata,... je M10 od kod meni M8 nebi vedel.
Pomen mi ni preostalo, kot da doma podrejam cel nov šrauf, s katerim je pripat tudi alternator.
Na slikah kjer je zdaj navoj M10 je prej bil M8.
O tem mi je ravno govoril v trgovini
Se paravi da si imel isti primer?
