Nakup XP
Začel/a Marpa, Avgust 03, 2012, 12:12:00 POPOLDNE
zupi13
Tole bo po vsej verjetnosti šlo z menoj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6396127&show=1. Fantje hvala za informacije, ko bo pa doma, ga pa pokažem bolj podrobno...
Citat od: zupi13;142762Tole bo po vsej verjetnosti šlo z menoj: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6396127&show=1. Fantje hvala za informacije, ko bo pa doma, ga pa pokažem bolj podrobno...
Men se zdi drag.
Ma velik servis narejen, bremze že menjane?
poklič še tega
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6507212&show=1
Kot zanimivost - včeraj sem za sodelavca (tudi 1. lastnik) na forum oddal oglas - ki jo prodaja mimo posrednika, avto ima 78k km, drugače je pa opremsko ravno tako Elegance, edino da je 2006 in rdeča. Cena? Za moje pojme bolj ugodna.
Zgolj kot namig.
Pa da se razumeva - od morebitne prodaje nimam nič. Samo padlo mi je v oči, ko ima ta konkreto več km.
dexterboy
Sej ne da bi pametoval o avtih, ker ga osebno nimam, torej v stilu, da naj o čevljih sodi kopitar, ampak kupovati avto, ki ga opišejo samo z eno sliko, je malo čudno. Upam, @zupi13, da si ga šel pogledat in da si si ga dobro pogledal. Tisto za 6500 je pa čisti OFF. Zakaj? Kupovati avto, ki ni več v proizvodnji za takšen znesek, ko pa dobiš za slaba dva jurja več že C4 pikaso, je rahlo skregano z logiko... vem, vem so izjeme ampak tale xsarin pikasojček mislim da ni :)
Kaj ko bi si še ogledal tega zgoraj, o katerem piše Citroenovc?
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Citat od: dexterboy;142778Sej ne da bi pametoval o avtih, ker ga osebno nimam, torej v stilu, da naj o čevljih sodi kopitar, ampak kupovati avto, ki ga opišejo samo z eno sliko, je malo čudno. Upam, @zupi13, da si ga šel pogledat in da si si ga dobro pogledal. Tisto za 6500 je pa čisti OFF. Zakaj? Kupovati avto, ki ni več v proizvodnji za takšen znesek, ko pa dobiš za slaba dva jurja več že C4 pikaso, je rahlo skregano z logiko... vem, vem so izjeme ampak tale xsarin pikasojček mislim da ni :)
Kakor komu, najdi mi ta letnik z 50,000 km. slovensko 1 lastnik.
zupi13
#95
Avto sem pregledal in je res ohranjen, servisi vsi, jermeni menjani lani, prav tako zavore komplet. Merilec laka je kazal okoli in okoli od 90-110 mikronov. Bil je v lasti ene firme s Primnorske. Edina napaka je, da je vetrobransko steklo počeno od kamenčka, ampak to lahko reši zavarovanje stekel in pa ročkaza zapiranje vrat na voznikovi strani je obdrgnjena. Za slaba dva jurja je dve leti kredita več, česar pa si trenutno ne morem privoščiti zaradi naraščaja in zamenjave ogrevanja....  Edino zimske gume je treba nove nabavt, jih ni zraven...
Ob vsakem nakupu je pa tako, da se potem vedno najde kdo ki ponuja kaj ugodnjeje od pravkar kupljenega, ampak ko pa en mesec prej iščeš in sprašuješ, pa nihče nič ne ve....
zupi13
Avto je zdaj doma dober teden in moram povedat, da mi je žal, da ga nisem kupil pred dvema letoma, ko sem kupoval prejšnje prevozno sredstvo....
Vase spravi 2 odrasla in tri otroke BP, poraba je malenkost več kot 7 litrov, hrupa pri 130 je dosti manj kot pri Laguni, preglednost je boljša in udobje vožnje je neprimerljiva...
Godfather
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6844583&show=1
Pozna kdo tega? Je razvidna kakšna napaka iz slik? Moti me, da nima na sprednjem desnem blatniku napisa Picasso in med sprednjo haubo in desno lučjo se mi zdi velik "luft". Moti me zato, ker predvidevam da je bil po tej strani razbit. Prodajalec sicer to zanika oz. pravi da v njegovem 3 letnem lastništvu karambola ni imel.
Brez ene praske? Še sprednja havba se sveti po 180.000 km ?
Vpraš ga koliko časa je lastnik-cifra v googlu najde še par avtomobilov.
Za jurja več maš novejši model.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7045804&show=1
ta je od forumaša
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7120577&show=1
Vsekakor pregled na servisu.
fixy
lep pozdrav. sem nov na forumu, zaradi prihajajočega otroka, sem se odločil menjati 3vratnega megana za nekaj večjega. ker mi kolega dela v avtohiši real, sem po brskanju po njihovi ponudbi zasledil ta avto
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7100306&show=1
kolikor je kolega vprašal za tale avto, naj bi biu ok, pa me vseeno zanima, če se ga odločim it pogledat na kaj morem bit pozoren? je kakšna hiba motorja? mogoče celo kdo pozna ta avto?
zahvaljujem se za vsak koristen odgovor
Prešvoh motor, rajši 1.6 16v varjanto.
pavel
Se strinjam. Imam 1,6  16v pa ga nič ne razganja od moči in mislim da je  1,6i malo preslab za to težo. Moj je 2006, ima cca. 100 000km, in zaenkrat samo z rednimi servisi.
lp pavel
Godfather
Kako so pa 1.8i 16V motorji?
Za normalno umirjeno vožnjo je tudi navaden 1.6 motor čisto ok izbira. Izredno zanesljiv in ne problematičen motor, ravno tako 1.8 16v, tale 1.6 16v pa mi osebno nekako ne gre, pa ne da ni zanesljiv, pač pa v nizkih vrtljajih nič od njega, šele ko prideš čaz 4000 vrtljajev pokaže svojo moč, med 4500 in 5500 pa ga je veselica vozit, vednar v normalni vožnji praktično nikoli ne prideš do tam. Pa tudi poraba se lepo prilagaja moči. V nizkih vrtljajih je moči premalo in je zato žejen, pri visokih pa je itak vsak žejen,...
