Hladen motor dela čudno, 1.8 16v
Začel/a Mirsad, Julij 13, 2012, 06:25:18 POPOLDNE
Mirsad
Ko vžgem avto in odpeljem začne motor po kakšnem kilometru ali dveh čudno delati. Nima moči, kot da dela samo po treh cilindrih.
Èe avto ugasnem in znova zaženem se napaka ne ponovi. Èe avta ne ugasnem in se peljem naprej se napaka odpravi po kakšnih 2-3 kilometrih. Ko je avto segret dela BP. Naj dodam še to, da olja popije cca 1 liter na 3000 km.
dexterboy
Si preveril svečke in če le te dobivajo štrom? Ali ti DELA po treh ali ne? To se kaže kot veliko tresenje...
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
Mirsad
Avto trese, kašlja, kot da hoče ugasniti. Lahko, da res dela po treh cilindrih. Bolj me to bega, da se pojavlja na istem mestu (zjutraj, ko grem na šiht) in zopet začne normalno delati na istem mestu. Kot, da ko se segreje na neko temperaturo začne normalno delati...
Mirsad
trese pa niti ne toliko. Na semaforju moram ugasniti ventilacijo, da slišim ali "slabo" dela. Nisem preveril ne svečk in ne kablov za svečke.
svečke, motorček prostega teka, kakšen senzor za temperaturo vode, ti motorji majo še nek sistem ki mrzlemu vpihuje zrak v izpušni kolektor/neka fora za evik euro norme. ta motor porablja malo več olja. maš vse že predelano na forumu
seba
Mirsad
#6
Bom začel pri svečah, imajo že cca 60.000 km, če ne bo ok pa naprej...
Se pa je začelo to dogajati, ko sem enkrat tankal na Rudniku na Agipu. Zanič bencin, naredil samo 400 km relacije in je bil že prazen tank. Bom naredil komplet servis: olje, filtri vsi in svečke. Èe nebo zaleglo pa naprej...
dexterboy
Pri svečkah bodi še posebno pozoren, katere daš notri.
seba
#8
Citat od: Mirsad;136430Bom začel pri svečah, imajo že cca 60.000 km, če ne bo ok pa naprej...
Ne pozabi na bencin filter...sicer pa če bi bil zanič bencin bi se ti verjetno vklopila lučka za diagnostiko motorja (sonda). Jaz sem ravno včeraj bil na testerju zaradi tega kjer smo ugotovili slab bencin (tankal na petrolu) je pa vmes preden sem priklopil na tester sama lučka vgasnila.
seba
#9
Citat od: dexterboy;136435Pri svečkah bodi še posebno pozoren, katere daš notri.
Ja tu je ednina zadeva kjer je potrebno stopit do uradnega servisa in pri njeh vzeti original svečke. Jaz sem jih na citroenu kupil cena 45 eurov (lansko leto)
dexterboy
Kot napisano, ali uradni ali pa NGK. V vsakem primeru je zmaga.
Citat od: dexterboy;136443Kot napisano, ali uradni ali pa NGK. V vsakem primeru je zmaga.
kok je razlika v ceni 2:1 ?
Mirsad
Kaj pa je NGK?
Zakaj je potrebno na uradnem servisu kupovati svečke?
dexterboy
Nikjer ne piše, da moraš na uradnem kupovati svečke, odvisno od tvoje denarnice, želja in kako gledaš na vse to... NGK je izdelovalec svečk, med drugimi proizvodi, seveda. Z njimi ne moreš zgrešiti, ne kupuj pa kakšnih bošev, razen če nimaš šoldov za drugo mašino. Drugače pa je tip svečke na spodnjem linku;
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_commercial_extra.php?id=4866
Citat od: dexterboy;136457Nikjer ne piše, da moraš na uradnem kupovati svečke, odvisno od tvoje denarnice, želja in kako gledaš na vse to... NGK je izdelovalec svečk, med drugimi proizvodi, seveda. Z njimi ne moreš zgrešiti, ne kupuj pa kakšnih bošev, razen če nimaš šoldov za drugo mašino. Drugače pa je tip svečke na spodnjem linku;
Èe sem prav informiran so original bosch.:Hammer3:
