Software za PC nastavitve
Začel/a Flukturr, Januar 13, 2012, 09:50:43 DOPOLDNE
Flukturr
Kako se točno reče programski opremi za računalnik ko ga priklopijo na avto?
Je že kdo preizkušal kakšno 'domačo' verzijo?
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
gregorijus
Programu se reče LEXIA, program najdeš na internetu, dela BP.
Flukturr
#2
Citat od: gregorijus;120085Programu se reče LEXIA, program najdeš na internetu, dela BP.
Hvala! Se da le pregledovat ali tudi kaj malega spremenit (nadzor tlaka itd...).
Rabim še kable. Je to ok oz. nekaj iz spodnje kategorije: http://avtoelektronik.moja-kosarica.si/si/izdelek/151/lexia-3-30-pin-na-obd2-adapter/
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Jaz imam takega kot tisti za 179 in mi dobro dela. Probal sem na berlingotu in C4Picasso. Ta tvoj pa po moje dela samo na starejših avtih.
gregorijus
Rihtaš lahko vse in še več. Res pa je da lahko hitro tudi kaj narobe zrihtaš.
Ta kabel ki si ga ti gledal ni vredu. Potrebuješ tega http://avtoelektronik.moja-kosarica.si/si/izdelek/153/lexia-3-v46-citroen-peugeot-tester/
#5
Tisto na linku je samo vmesni adapter za starejši načun priklopa..........................
Citattudi kaj malega spremenit (nadzor tlaka itd...)
tisto kar bi ti rad...ne
CitatV46
ne vem če ta verzija že podpira C5 III....ponavadi je potrebno sistem nadgradit v "diagbox" so pa vsi napotki na tem forumu...http://mhhauto.com/index.php
gregorijus
lahko vklopiš/izklopiš nadzor pritiska v gumah, brišeš kakšne manjše okvare,....
Sicer vem, da lahko v tej verziji izbereš C5 3 (update lexie3.46 - diagbox je izšel ven lani,C5 3 je pa od 2008 naprej), ne vem pa koliko je podprt ta model v tej verziji. Najbolje je da sprobaš pri nekomu ki ima ta komplet (kabel+lexia) pa boš točno vedel kje si!
bikec1
Naročil sem kitajski diagbox kit za c5, danes sem ga dobil in rabil 1h, da sem nalozil  in naredil hack programa, da je stvar sploh zalaufala.... ko mi je vse uspelo sem priklopil v avto in zadeva dela. Ravno ko sem deaktiviral senzorje v pnevmatikah pa mi je v notebooku zmanjkalo baterije :) .... zdaj mi sveti service lučka ko vžghem avto... smeh...  polnimo baterijo in jutri bo veselo naprej.
ali ima kdo že pozna diagbox in v kaj vse se da pogledati in nastavljati s kitajskim kitom ?
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
Koliko si pa plačal za tale diagbox? Jaz ga uporabljam v službi vsake toliko časa, ko mi mentor dovoli. V glavnem za preverjanje napak (globalni test), nisem se še nič poglabolal. Èe dobim možnost bom pa tudi kaj povedal.
gregorijus
Za C5 mk2 lahko nastavljaš vse enako kot na original servisu (diagnostika, reset napak,  višina avta, ogledala, miljon senzorjev, fap filter,........) . Paziti moraš, da kej preveč ne spremeniš ker lahko to privede tudi do nedelovanja avta.
Koda za spreminjanje glavnega računalnika je bila, mislim da 03114
bikec1
Dobil sem ga za 100$ na aliexpress.com, ampak moram še ugotoviti kaj se sploh da z njim narediti. Mislim da so funkcije malo omejene... jutri se bom malo poigral in sporočim, če je bilo vredno nakupa
CitatPaziti moraš, da kej preveč ne spremeniš ker lahko to privede tudi do nedelovanja avta.
vedno si najprej shraniš "konfiguracijo" na usb ključek.......
bikec1
#13
Citat od: gigo;126273A to si tega naroču: http://www.dealextreme.com/p/pp2000-obd-ii-scanner-diagnostic-tool-for-citroen-peugeot-119974
al pa tukaj: http://www.tinydeal.com/lexia-3-citroenpeugeot-diagnostic-scanner-pp2000-obd2-cable-rig-43559-p-35154.html
ja to sem naročil... ne od tega prodajalca ampak enako zadevo. Zraven sem dobil  diagbox 6.01, lexia v.47 in pp2000. vse skupaj na neoriginal zapečenih cd-jih... itak. Update za diagbox pa se dobi na forumih in prav tako navodilo za instalacijo.
davka ni bilo potrebno plačati, ker so mi kitajci napisali vrednost paketa 20$ in na carini niso komplicirali.
