Xantia-nakup
Začel/a Jogador, September 30, 2011, 01:25:29 POPOLDNE
Jogador
No tako, končno naredil prve kilometre v xantiji, ki bo potrebovala še nekaj dela.
Motor teče kot urca, vsa elektrika funkcionira na čelu s klimo, je od zunaj sicer malo pobuškana, pa bo kar uredu. Edino notranje luči nekaj štrajkajo, verjetno kakšen slab kontakt, pa armaturne luči (kjer so ročke za klimo) ne svetijo spljoh, bo treba prevert žarnice (sem nekje na forumu zasedli postopek odstranitve tega dela armaturke):BigThumbs:
Ok ima pa težavo, ki me najbolj skrbi:
Problem je hidravlika, ker se čez neravnine zadnji del pelje trdo kot traktor, pa še pumpa se sliši zelo pogosto (manj kot 10s razmika), sicer nimam izkušenj s hidravliko, toda mislim, da to ni bp. Pa še stoji kot gliser, spredaj je višja kot zadaj, čeprav je avto prazen. Èe jo pa dvignem do vrha pa pumpa dela na sekundo do dve, pa še vedno je gliser, samo višji :argue1:
Bo romala h Novaku, da ugotovimo kaj jo muči, upam da je samo zadnji regulator zapacan pa da je treba dolit/zamenjat lhm:AngelPray:
"Watch this..."
:Hammer3:
Centralna bunka je hin, vsaj ena od zadnjih bunk je hin, regulatorji višine najbrž niso bili namazani že nekaj časa, pa višino je treba naštelat.
Jogador
Hja avto je stal od aprila v garaži, vžgali smo jo na porivaje, tko da verjetno ni bilo nekega mazanja rehulatorja:Hammer3:
Ampak je po 10 min vžgala sama od sebe, tako da akumulator ni hin, upajmo, pa še nobene lužice ni bilo pod njo, kar je super znak, za začetek:BigThumbs:
Tisti, ki se bolj spoznate na to-kakšen strošek lahko pričakujem na servisu?:AngelPray:
V šentilj h Nemcu se nimam časa vozit, mogoče poleti, da se še sam malo naučim zraven, tako da je prva opcija Novak na viču, sploh zato, ker ima (tako pravite) napolnjene bunke, pa še pohvalili so ga, da ve kaj dela.
Nikoli ne škrtarim na avtu, sploh kar se servisa tiče, samo rad vem, v kaj se spuščam:Hammer3:
"Watch this..."
:Hammer3:
bunka je nova kakih 35 eur se mi zdi.
Najboljše da ti vse bunke pregleda/dofila in zamenja tiste ki so prebite.
Jogador
Ok, to bomo preživeli, sem klical na en drug servis, je rekel mehanik, da so to takoj stroški 300€, sm se kr malo zasolzil.
Še vprašanje, dva gumba v notranjosti sem našel, ki ne vem točno kaj počneta.:Hammer3:
Eden je levo na armaturki od volana, gor sta puščici gor in dol, to je gumb za "športnejše" podvozje oz hydractive?
Drugi je na centralni konzoli, gor je pa snežinka...
Hvala za pomoč, sj počas jo bom preštudiral:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Pri Nemcu je filanje bunke 15 eur.
Hydractive gumb je čisto prvi  ne desni od volana se mi zdi. Tisti levo od volana je pa blokada odpiranja zadnjih šip-da ti otroci ne morejo šip odpirat zadaj.
snežinka je klima. Je zraven vseh štirih smerokazov se mi zdi.
Jogador
Aha no pol pa ni hydractive vzmetenja, kolk o tem, kolk js vem o hidravliki:Hammer3:
A ma Nemec nafilane na zalogi al mu prneseš svoje, pa ti jih nafila?
Torej bo šla h Novaku, da jo pregleda celo in postavi diagnozo, pol pa naprej, odvisno kok je resno stanje.:BigThumbs:
Pa še malo OT: kdo pozna kakšnega kavalitetnega kleparja/ličarja? Na levem boku ima prav grdo vdrtino, sicer je lak videti cel, bi se mogoče dalo samo potegniti ven, pa je to to, ampak tega pa res ne znam niti nimam orodja.
"Watch this..."
:Hammer3:
Nemec dvigne avto, odšraufa dol in preveri ter nafila če je treba.
hydractive je, če najdeš na avtu več kot 6 bunk. :-) oz. če imaš do sprenjih bunk debelo gumjasto cev. Èe je tanka železna par mm debela, ni hydractive.
Jogador
Se da to videt tut samo s pogledom od zgoraj (motorni prostor)?
No skratka, bomo videli, kakšna bo diagnoza, čeprav se mi vedno bolj dopade ideja, da grem direkt do Nemca, pa naj zrihta kar je za zrihtat.
Aja pa hvala za info!:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
vsx
Novak zna bit fer, zna pa tud okol prinest.
Kakšen dan ima, lahko da boš dobil račun, da se ti bo vse smejalo, lahko pa boš bridko zajokal.
Citat od: Jogador;116902Se da to videt tut samo s pogledom od zgoraj (motorni prostor)?
to vidiš od zgoraj pod havbo:
oz če imaš do sprednjih bunk debelo gumjasto cev. Èe je tanka železna par mm debela, ni hydractive.
isarajli
tist z puščicami je za zaklepanje stekl,da ti vzadaj ne more kdo odpirat-zapirat...tist z snežinko je gumb za klimo.
Pri nemcu bi za menjavo bunke dal 30€, za filanje 10€ po komadu in za celotn pregled podvozja in delo okoli 20€.
Jogador
Citat od: vsx;116903Novak zna bit fer, zna pa tud okol prinest.
:Hammer3:
Aja, ni hydractive, preverjeno:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Jogador
Citat od: isarajli;116906tist z puščicami je za zaklepanje stekl,da ti vzadaj ne more kdo odpirat-zapirat...tist z snežinko je gumb za klimo.
Bejžmo v Šentilj!:emot112:
Aja ne morm s šihta...:argue1:
"Watch this..."
:Hammer3:
Malo si preračunaj čas, pa gorivo, pa boš hitro ugotovil, koliko prihraniš... če prihraniš...
