Dvorjanov >> DS3
Začel/a dvorjan, April 01, 2011, 12:29:20 POPOLDNE
Citat od: Xandrej;104097Kaj pa tankaš tisto svinjarijo!
Mislis, da bo res bencin kriv za tole?
Itak. idi do prve pumpe pa pljuni noter 100 pa bo videl da bo luč vgasnila. Vsaj tak je bilo pri meni pri starem c5! Pa glede na to, da ga kar ženeš nevem zakaj vlivaš noter to čmigo?
@Xandrej:
Prvic sem natankal Petrol 95 vanj, saj se v spacka tocim vecinoma 98/100. Pac sem prisel na pumpo, pred mano clovek toci dizla, ostali dve tocilni mesti pa samo s 95 oktancem. Toliko delikat pa vseeno ne bi smel biti. No, ce bo samo bencin problem, bo to res se najmanjsi problem. =) Dobi v petek 100-tko pa je. =)
Boš videl drugače pa če greš mimo servisa idi vprašaj saj je v garanciji. Pa ne povej za bencin.
Danes je lucka ugasnila, stroj dela naprej normalno. Nisem niti sel na servis. Ampak ce se ponovi, mu obisk ne uide ... Cukal tudi ni nic vec ...
mato
Mogoče mu težka noga ne paše.
aygo
Najbrž mu tudi ljubljanski zrak ne ustreza...
Danes sem podaljsal garancijo se za 2 leti, torej na skupaj 4 leta ali 80.000 km. Nekaj mi pravi, da se utegne ta nalozba se povrniti.
Sem imel podoben primer pri BMW-ju ko sem tankaj 95 oktanskega, mu glih nepaše, obvezno 100 oktanskeka.
Tudi na 100-oktancu je po cca. 3/4 tanka spet javil napako. V sredo gre na racunalnik ... Sicer pa dela normalno, se vedno se pozene cez 220 km/h, ce mu to ukazem. Poraba je tudi normalna, okoli 7,5l/100 km. Bomo videli, kaj porecejo na servisu. Jim bom sprintal se en angleski Citroen bulletin, kaj naj bi Francozi priporocali za ciscenje ... V bistvu zadeva v 95% zakaslja, ce ima recimo cel teden mestne voznje. Ko ga prepiha na AC, je potem par dni povsem dober ...
Kaj ima zdej že "sindrom" FAP filtra in mu ne pašejo preveč mestne vožnje?
Na kateri servis pa se odpravljaš?
Citat od: Gox;104737Kaj ima zdej že "sindrom" FAP filtra in mu ne pašejo preveč mestne vožnje?
Ja zgleda, da mu mestna voznja res ne pase. Grem pa na Avtomerkur za Bezigradom, ker imam naslednji teden se precej dela in se mi ne da furati dalec okoli. Saj ce ne bodo nic zrihtali, bom naslednjic prav gotovo obiskal kak drug servis. Kot sem rekel, jim bom sprintal dokument, kaj Anglezi/Francozi priporocajo za ciscenje, pa da vidimo ...
Èiščenje pri novem avtu?
Jah, tole sem nastudiral kar sem nasel drugih uporabnikov po internetu s THP motorjem.
HESITATION WHEN LOAD IS REQUIRED, WITH LOSS OF POWER  WITH OR WITHOUT ILLUMINATION OF THE WARNING LIGHT IN PRESENCE OF FAULT CODE P1385
1. Origin:
Interaction of the engine oil added at the factory with certain fuels.
2. AFTER SALES REPAIR
Reading the fault codes.
Cleaning of the cylinder head.
Draining of the engine oil with replacement of the oil filter.
2.1 Parts required
1 Drain cap seal (Parts reference according to vehicle vers
1 Oil filter (Parts reference according to vehicle version).
