DS3 < Gox
Kolko si odštel za 1 felno?
Komplet je lep, samo vsaj za 1 mero premali...če bi iz 17 prešaltal na 16 bi še zgledalo...tak pa zgleda malo premalo...
Citat od: MSrougeZX;112676Kolko si odštel za 1 felno?
120€ komad ...
Sem pa nabavil glede na to kaj piše v homologaciji.
Uff...za 15-ko je to zelo drago, pa tudi če je OZ...kaj pri Italijanih ni blo nič ceneje? Jaz sem lani prodal OZ Ultraleggera 17-ke 4x108 ET25 za 450€ zelo malo rabljene in brez praske še v original embalaži. Ja kaj 16 nimaš v homologaciji?
Nimam. Moj ima samo 15 in 17. (16-ke ima potem THP)
Kar sem pogledal v Trstu so bile cene par € višje kot pri nas.
Drugače niti mi ne zgleda slabo, vseeno je boljši kot black look (brez pokrovov na jeklenih feltnah)
Jaz sem zadovoljen, sem izpolnil kar sem si zadal januarja ko sem ga kupil.
Jutri operem 17-ke in gredo na počivanje tam do marca, pol pa nazj gor.
Gox zakon izgledajo! :BigThumbs:
Lenko
Dobr zgledajo. Sam pazi da ti jih na kakem parkirišču ne zamenjajo za cegle.
Ja morem pazit kje parkiram, da ni glih na najbolj kritičnih mestih.
Gume UltraGrip 8 so DOT-a 2211, Made in Germany.
Na servisu pa so me spomnili še, da naj si dam med rezervno kolo še 4 original vijake. Ker so tej za O.Z. drugačni.
Avto je obrnil 26.200km.
Vmes ko sem raziskoval kam je izginil pokrovček luči, sem našel še en majhen gumi čep, črn cca 1,5x1,5cm ... nekje odpadel in ostal spodaj pod motorjem na enem nosilcu. Ker nisem imel ideje od kje je in kam bi naj pasal, sem vprašal T.Jenko-ta in je s prve vedel da je čep od nosilca alternatorja, samo da ga je videl. Bravo majster.
Aja, pa zvagal sem še ALU 17-ke original (205/45-17) , komad ima nekje cca 20,5kg komplet (guma + platišče)
mato
Dobro je, jest bi tud dal 16 col pa na homologacijo in je stvar rešena. Drgač pa ni slab.
Meni tudi feltne zgledajo prav drobcene, se posebej, ker je na delo crno-bela kombinacija. Sicer pa vazno, da so gor nove gume in da se stroj drzi ceste. =) Jaz svojo smotano dimenzijo 195-55-16 gume cakam ze 15 dni. V sredo naj bi jih vendarle docakal ...
Avto sploh ne zgleda slabo, je treba v živo videt :) Zgleda kot da gre glih kar na WRC na sneg :)
Včeraj so feltne dobile še komplet varnostnih vijakov. (29€ Axle)
Drugače pa sem zadovoljen tudi s 15-kami, sem malo preračunal in bi me tak komplet v verziji 16col stal kar cca 330€ več.
195/55 R16 je pa res neka dimenzija z "dobro" ceno. So gume kar precej dražje v primerjavi z 185/65-R15
Pa za 15-ke ne rabiš varnosnih...tak male več noben ne krade. :)
danes sem nabavil zimske gume goodyear ug8. Praktično zastonj.  (za 2 cegla)Gox, a nisi tudi ti imel takšne?
Ni fotošop, pa od Goxa tudi ni, ker ne vem kako bi mu lahko dol vzeli če ima varnostni vijak.
E, Janko, Janko: Kaj je to varnostni vijak? A misliš, da se ga ne dobi? Saj ne obstaja neomejeno tipov varnostnih vijakov, ni to geslo ali pa pin koda, pa še to ti lahko snamejo
