Potep po zahodni Sloveniji z žabo
Začel/a Lovro, Julij 12, 2010, 11:23:51 DOPOLDNE
Da se vrnem na temo, torej na seznam bi dodal še:
- cesto na Mangartsko sedlo (oz. Mangrtsko po primorsko),
- Kumlehovo glavo,
- planino Pecol,
- planinski muzej.
Da se familjarni Mazdi po novem reče žaba pa tudi še nisem vedel. Èlovek se res vsak dan nekaj novega nauči,...:AngelPray:
Ja, žabe še ni pri hiši. V zadnjih tednih je niti nisem utegnil iskati in bom z iskanjem nadaljeval jeseni, razen, če se bo že prej slučajno pojavila kaka zanimiva prilika.
Cesto na Mangrtsko sedlo, ki velja za najvišjo v SLO, verjetno že vsi poznate, če pa še niste bili tam, pa le pojdite.
Cesta je namreč zelo razgledna in slikovita, vodi tudi skozi predore. Na vrhu vas čakajo prelepi razgledi na okoliške gore. Èe vam zadiši še kak hribovski vzpon, pa se odpravite še na samo goro Mangrt (seveda primerno oblečeni in obuti).
Do tam pridete tako, da se iz Bovca, mimo trdnjave Kluže peljete proti prelazu Predil in nato zavijete v smeri Loga pod Mangartom. Seveda se lahko tja pripeljete tudi čez sam Predil iz gorenjske strani. Lahko naredite tudi zanimiv krog in sicer čez Vršič, nato na mangrtsko cesto in čez Predil nazaj ali obratno.
Citat od: Èojko;221983Da se familjarni Mazdi po novem reče žaba pa tudi še nisem vedel. Èlovek se res vsak dan nekaj novega nauči,...:AngelPray:
Saj do lani na primer jaz nisem vedel, da je GS tudi žaba, ostali hidravličarji pa po isti logiki pač ne, vsak dan nekaj novega... :Hammer3:
@Lovro ti kar napiši in dodaj slikovno gradivo, super branje :emot112:
Citat od: Zeko124;221989Saj do lani na primer jaz nisem vedel, da je GS tudi žaba...
Seveda je, GS-u so namreč rekli mala žaba :BigThumbs:
Pa hvala za spodbudne besede, že pišem naprej.
Citat od: Lovro;221990Seveda je, GS-u so namreč rekli mala žaba :BigThumbs:
Je bilo mišljeno sarkastično, torej ja, MALA žaba, samo žaba pa je le ena ;).
Èe se odločite za omenjeni krog oz. potepanje po tistih koncih, lahko obiščete še naslednjo točko na seznamu, torej goro Kumlehova glava, ki nudi čudovite razglede na okolico Vršiča.
Do tja je sicer cca. 2 uri hoda. Startate po isti poti, kot na hrib Mavrinc, katerega sem tu že opisal, torej malce nižje od Koče na Gozdu (cesta na Vršič).
Èe vam tista urica hoje do Mavrinca ni dovolj, na grebenu zavijete levo in se po strmi "kozji stezi" povzpnete še na Kumlehovo glavo.
Za pokušino še slike razgledov s Kumlehove glave na dolino Krnica pod Špikom z Mavrincem v ospredju (porasel hrib z majhno jaso na vrhu) ter na prelaz Vršič s hribom Vrh Vršiča in Kočo na Gozdu levo spodaj. Na predzadnji sliki je pogled proti Kranjski gori in Jasni z jezeri. Na zadnji pa kontra pogled onemu iz druge slike, torej izpred Koče na gozdu proti Kumlehovi glavi (levo od smreke na sredini slike) in Mavrincu (desno od smreke).
Citat od: Zeko124;221993...torej ja, MALA žaba, samo žaba pa je le ena ;).
Res je, čeprav opažam, da marsikdo tudi novejšim hidravličarjem govori kar žaba.
To z žabami je sploh zanimivo. Za nas in hrvate so žabe vsi modeli DS/ID.
Srbi pa stare modele DS/ID z enojnimi lučmi imenujejo žabe, novejše modele pa ajkula.
Cela znanost, he he. :emot77:
Na planino Pecol se lahko pripeljete bodisi iz Posočja preko Predila, bodisi iz Kranjske gore v smeri Predila, preko Trbiža (Tarvisio).
Tam se lahko sprehodite do koče Brazzi (kakih 20 minut hoje) in uživate v prelepi pokrajini. Èe se vzpnete še višje, boste lahko srečali tudi kozoroge in gamse.
Še pogled na pokrajino tam gor in na tamkajšnje stalne "prebivalce".
Na koncu se vam splača obiskati tudi planinski muzej v Mojstrani, kjer boste izvedeli marsikaj o slovenski gorniški zgodovini in o našem gorskem svetu. Na voljo je namreč precej slik, opreme, filmov, tudi 3D razgled iz Svinge v triglavski severni steni.
Poskusite lahko, kako se sliši nevihta, če prespite v gorskem bivaku, ogledate si lahko stari originalni bivak, narejen leta 1936, ki je (ob dobrem vzdrževanju) svojemu namenu služil do lanskega leta, torej dolgih 79 let, pa še marsikaj se najde.
Del muzejske zbirke je stalen, del pa se stalno tematsko menja, tako da se muzej splača večkrat obiskati in spet videti kaj novega.
Več o muzeju: http://www.planinskimuzej.si/ .
To bi bilo zaenkrat vse, ko bom spet obiskal te kraje oz. Posočje, pa se reportaža nadaljuje.
Ko boš imel zopet žabo toplo priporočam tole
Dokaj neznan in zelo pomemben spomenik v originalnem stanju.
Hvala za namig. Vsekakor bom tole šel pogledat, pa še ostalo, kar navajajo na tej povezavi.
Evo, sem našel še dve sliki na vrhu mangrtske ceste, če kdo slučajno še ni bil tam.
Na prvi sliki pogled nazaj na cesto, na drugi pogled na stezice proti Mangrtu in seveda sam Mangrt.
Pojdite pogledat tja gor, res se splača. Razgledi so čudoviti in vožnja po tisti cesti je res pravo doživetje. :BigThumbs:
