Akumulator
Začel/a _janez_, April 08, 2007, 10:28:05 POPOLDNE
Ja, saj to je pa tudi edini logicni razlog, zakaj naj ne bi bilo nobene nalepke gor. Bom imel cez mesec ali dva itak servis na 100k km, pa bom se posebej po akumulatorju vprasal.
V knjigici z navodili piše kaki akumulator gre noter. 75a je vredu. Jaz imam na ?estaku 65a... Menjal lani na servisu... Ni imel dovolj napetosti avto pa je v?igal normalno edino servo volan pa esp je včasih ni bil zmočen zagnat...
_janez_
ma na kateri strani navodil piše. Pizda sem bulu v knjigo pa nisem našel.
Citat od: _janez_;4848ma na kateri strani navodil piše. Pizda sem bulu v knjigo pa nisem našel.
Sem tudi jaz včeraj preletel navodila za C5-ko, pa ve? kot to, da je akumulator 12V nisem izvedel.
dyfan
Tak?ne neumnosti, kot je ta z volneno majo, pa ?e ne!:emot74:
Lep pozdrav!
@gox nekaj sem sližal, da ?e ti zmanjka goriva in 10 minut oprostite izrazu prdi? v rezervoar to zado??a za 100km. Ali je kdo to preizkusil?
Mene mal heca pokrov?ek zapret, mi ponavadi ven uide. Ali kdo ve kako to rešit? Se morda dobi nepovraten ventil ali kaj takega?
Citat od: garac;5978@gox nekaj sem sližal, da ?e ti zmanjka goriva in 10 minut oprostite izrazu prdi? v rezervoar to zado??a za 100km. Ali je kdo to preizkusil?
Ma seveda ne gre, to je za one k imajo avto na plin.
Ja to je verjetno mišljeno za tiste z plinsko instalacijo, saj more avto biti pripravljen na plinsko gorivo :-)
_janez_
ma ne to moreš tako močno prdnit da ko potuje po cevi v rezervoar ti komot zapre?
Ma lahko spustim takega, da odpre rezevoar ko konzervo. Samo potem bo ekolo?ka katastrofa.
A zato pravijo, da so avti na plinski pogon nevarnič
.....in spet je odvisno ali si prej jedel rjav ali bel fi?ol. Ni vseeno.
deyo
Citat od: garac;6006Ma lahko spustim takega, da odpre rezevoar ko konzervo. Samo potem bo ekolo?ka katastrofa.
V tem primeru pa je najbolje, da ga spusti? čez kak filter ali du?ilec da samo moč razbije, kalori?no vrednost pa obdrži :)
aha filter trdih delcev? Fap filter bi rekli v citroenu.
@hadei beli je ekolo?ki
marjank
lP moj hdi 2.0 ima 80 Ah batarijo
tct
Vedno se kupi največji akumulator, ki gre not, le pole mora imeti prav obrnjene. Ta ima najdebelej?e plošče in najdalj zdrži. V Autodata na enem postu (Gox) lepo piše da je potrebno 65Ah.
