Moj rouge Avion (C5 tourer 2.0HDi 140 FAP)
Začel/a MSrougeZX, Marec 15, 2010, 10:15:45 POPOLDNE
Jerry69
Citat od: BT-C5;114640Kot sem že omenil meni kar fajn cuka pri cca.1700-2100obr., v 3-4 prestavi pri rahlem dodajanju in odvzemanju plina!
Včasih tudi ko se ustavim(ler) čez sekundo ali dve pride tak blagi sunek(2-3krat),kot da se nakaj sprosti-popusti in skoraj 90% sem,da je tudi pri mojem vztrajnik fuč!
Lp.
Tudi meni avto cuka pri cca 1800-2000 obratov. Vztrajnik in sklopka sta bla menjana 24.12.2010, pa avto še vseeno cuka. Tako, da ne bodi preveč prepričan, da je to to. Edino, če so meni dali nov vztrajnik in je bil škart. sigurno so pa menjali oboje, ker so mi staro sklopko in vztrajnik pokazali na ponku.
LPJ
BT-C5
:),:) specialcom:),
samo res imaš prav,bom verjetno šel v MB tam že vedo zakaj se gre in mislim ,da bo tudi vztrajnik!
A pri vztrajnikih je tudi več sarž(mislim tistih problematičnih in drugih kateri bi naj bili ok.)tako kot pri sklopkah!
Tisto ugašanje(def.modul varovalk)so mi tudi takoj zrihtali brez problemov!
Pa saj tako bi moralo biti,da se vsaj na servis lahko zaneseš,če še imaš ponedeljkov avto!
Kam pa naj še potem greš,če ti oni ne morejo pomagati??
Evo sedaj lahko rečeš,da te je božiček že predčasno obiskal..:)
Lp.
BT-C5
jerry!
ne vem,sumim!
Očitno je tega vse več!Moram še katerega sprobat,da vidim če je enako kot pri mojem"normalno"!
Pri koliko km.so ti menjali komplet?A si bil kasneje še na servisu in kakšno mnenje so imeli?
Lp.
Rook
Hvala bogu da so ti ga porihtali. Upam da nisi zgubil volje do avta in da ti bo zdaj res služo kot mora. Si pa verjetno zdaj pomagal drugim če bojo imeli podobne težave.
jeso
No super...pa so le uspeli zrihtat...lepo :) Me pa glih zanima, če bi ga v MS dal delat kolko bi rabili specialisti, da najdejo napako...
Avto je končno doma...danes sem ga najprej znotraj spucal...zdaj je sterilen, nato zamenjal gume in pripravil na zimo, na koncu pa še opral in spoliral ene tri rise ki so nastali ta zadnji mesec na servisu. Sem presrečen.
Zimske 225/ 55 17 na avtu. Slikano pred pranjem avta.
Med montažo sem opazil, da sta na eni strani precvikana kabla-ne vem sploh kako funkcijo opravljata, na drugi pa je en na mestu, drugega pa sploh ni...majstri ki se na to spoznate mi prosim povejte za kaj to je...mogoče kažejo obrabljenost ploščic ali kaj drugo, na zadnjem paru tega nisem zasledil.
Citat od: MSrougeZX;114710.mogoče kažejo obrabljenost ploščic
Tako je.
BT-C5
kažejo obrabljenost ploščic!!
če so odklopljeni ne javlja nobene napake!
Zakaj pa so v takem stanju glede na starost avta in km.pa je malo vprašljivo(katastrofa)!
Ali so ti menjali ploščice,katere nimajo funkcije prikaza obraljenosti(NI ORIGINAL ZA TVOJ AVTO),ali pa se je nekomu vse potrgalo-površnost!
Lp.
Ali pa je pozimi zapeljal v kaksen strjen sneg, ali pa je parkiral vanj (sneg je prek noci zarznil) in jih je ob naslednjem premiku preprosto potrgalo ... Niso vedno teorije zarote na mestu, no. =)
od zime ni, ker marca je bilo še vse ok ko sem letne gor montiral. Bom jim poslal slike pa da vidimo odgovor. Žalostno je to da ce je avto bil tam in tudi ce bi to od prej bilo da niso to zamenjali.
BT-C5
#341
dobro,samo če je bil avto skoraj mesec na servisu in so ga razstavili na prafaktorje bi lahko to popravili ali vsaj rekli,da je to pokvarjeno!!
Se pa tam vidi,da je nekdo to že izolira(zašrumfal)l??
Lp.
mitja12345
jao...nimam več besed..ker resno poznam cucija in vem da je natančen do konca, ter da se mu to dogaja....upam da porihtaš in voziš naprej!
To pa so naši SPECIALNI servisi! zato mene na sarvisu niso vidli 8 let, edino da naročim kak določen del.
yamaha20252025
MSrougeZX.... ti sedaj avto deluje brezhibno?
Močno upam da in da bo to edina grenka izkušnja, ki pa vem pojezi do konca in še naprej...
Sam sem imel tudi nekajkrat vozilo na servisu po dva tedna...in jeze in žalosti je bilo preveč...
C5 III 2.7 Hdi V6 avt.
