Gretje, hlajenje
Začel/a damci, Februar 14, 2010, 03:54:13 POPOLDNE
damci
zanima me ali ima kdo izkušnje z avtomatsko klimo, kajti pri meni desna stran vedno greje in ni pomembna nastavitev temperature, leva stran pa dela normalno.
ponavadi je vzrok mehanski,polomljeno ozobljenje regulacije lopute......http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=3746...od posta 7 naprej
peroc4vts
jst mam podobn problem, le da mi gretje v prednjo šipo ne dela... ko pritisnem gumbek za gretje šipe avtomatska klima normalno začne pihat... le da ne piha skozi reže čisto pri šipi vendar skozi reže za ogrevanje celotnega prostora. tako pri zamegljeni šipi skorajda nima učinka. je mogoče imel kdo podobne probleme ali ve kaj bi lahko bilo?
peroc4vts
pravkar sem mojega lepotca pripeljal iz servisa. pozanimal sem se kaj je z mojim gretjem šipe in mi je mehanik povedal:
obstajata dva motorčka, prvi regulira temperaturo, drugi pa pobrača v katero smer naj piha.
meni je najverjetneje crknil tale drugi. jutri grem do citroena da ga naročim.
upam da bo s tem težava rešena :)
Citat od: alesz;67689ponavadi je vzrok mehanski,polomljeno ozobljenje regulacije lopute......http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=3746...od posta 7 naprej
Èe hočeš popraviti zadevo na obeh straneh,moraš podreti na levi del pod armaturo na desni pa kompleten predal.Predal je večji problem izvleči je potrebno celega,s tem,dapokrov na spodnji strani iztakneš iz tečajev in ga izvlečeš kompletno z obema omejilcema.Je potrebno kar nekaj pazljivosti,da se najde položaj v kateren ga je možno izvleči......leva stran,enostavno..!
#5
Ko odviješ motor se ponavadi vidi polomljeno ozobljenje na tečaju lopute.V priboru za popravilo je nov zobniček,ki se ga natakne čez polomljenega.Ker se sedaj spremeni položaj motorčka je potrebno letega pritrditi nazaj s distančno ploščo ,ki je isto v priboru............
susterd
Kje kupiš ta pribor in kako točno se imenuje?
koda je  6450.XZ,kje drugje kot na Citroenu.....
ervo66
Lep pozdra mam tudi jaz problem kar se teha tič danes sem vklučil klimo in na levi strani piha normalno na desni pa vroče verjetno bo to pri menita motorček a veste kolko kaj to stane it na servis popravit??
grozny
al greš do Pongrac u Prade al pa v Vanganel do Klariča.
kamorkoli samo ne na Citro KP!!!
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
ervo66
Citat od: grozny;71571al greš do Pongrac u Prade al pa v Vanganel do Klariča.
Hvala,ker sem jutri hotu klicat na citroen koper,zgleda da ne bom.
Vseno me pa zanima cena te zadeve kolko kaj stane,čene se bom sam lotu
razdirat.
ervo66
Živjo,lih kar sem pripeljal avto od mehanika poštimal vse te motorčke in
dela ko kuš,rabu je eno urco in pol in cena je bla za delom 65€,aja pa hvala za
nasvet da ne vozit na servis KP,verjetno ne bi blo sam tolko ;) lp.
Kje pa si rešil težave?
ervo66
Citat od: Gox;71904Kje pa si rešil težave?
Pongrac Prade :)
grozny
kaj je Gox? si se zbau da je šou h konkurenci?
he he he
                  , da gledaš sonce
                  , da si sonce
                  , da odganjaš sence
