Dnevne luči
Začel/a Picdriver, Februar 07, 2010, 09:30:32 POPOLDNE
verjetno javlja...če mi pri C2 javlja vsako klinčevo žarnico...ravno sem zadnjič zamnejal eno rikverc žarnico...ker je skoz piskal in napako javljal...lahko pa da je če je 25 diod na eni je že moč/poraba velika kake3-4W in pol ne javlja...vsekakor bom nekaj nabavil...če prej ne do poletja in takrat razdrl in menjal in podokumentrial.
Sine64
preveri kolko je el. moč original žarnice (sklepam da okoli 5W), kar je potem podobno kot http://www.superstrela.com/content/g4-24l-12v , ki ima 4,5W....probaj pa poročaj ;)
Danes bomo naročili žarnice iz fra.ebaya pa do velike noči jih dobim...enkrat maja pa se vržem na šraufanje.
Sine64
ok. Sem pa ravnokar govoril s kolegom pa mi je povedal da sta Audi pa Mercedes full občutljiva glede takih menjav žarnic, tko da se da dobiti tudi žarnico z uporom, če bi slučajno javljalo napako, vendar jo naroči posebej, je na internetu nima trenutno.
Menjaval boš sam ali boš šel na servis šraufat odbijač? :)
Sam bom menjaval in bom tudi naredil fotodokumentacijo.
Sine64
Tako mimogrede....danes sem probaval s torxom pošraufat predel z meglenko (žarnica je H8) in predel s smernikom (žarnica je ista HP24W le da je v oranžni barvi)
preveril cene na citroen service programu :) HP24 za smernik...reci piši....47€ z DDV ....
raje jih zbrcam na servisu za tako drag potrošni material. Definitivno gre notri LED!  http://www.superstrela.com/content/t10-5l-12v
Sine64
Evo da ne bo preveč matranja glede menjave dnevne žarnice ;) tukaj so navodila....prvo snameš kolesa ter notranja blatnika, nato pa še prednji odbijač. Imam tudi slike menjav zadnjih luči ter menjave meglenke ter smernika, ki ima isto HP24 žarnico.
jumper1
Cena te žarnice je res 45,71€ ampak za c6 sem pred dobrim mesecem naročil to žarnico pa ima na komplet podnožju še žarnico za smerokaz in je vse skupaj 18€ tako da sem bil malce presenečen
jumper1
Citat od: Sine64;97301Evo da ne bo preveč matranja glede menjave dnevne žarnice ;) tukaj so navodila....prvo snameš kolesa ter notranja blatnika, nato pa še prednji odbijač. Imam tudi slike menjav zadnjih luči ter menjave meglenke ter smernika, ki ima isto HP24 žarnico.
pa si prepričan da je potrebno obijač dol dat ker z roko prideš do dela kjer je žarnica za dnevno luč,glede parkirnih luči zraven dnevnih pa so verjetno pri nultem servisu tako nastavili ker računalnik te vpraša če gorijo parkirne zraven dnevnih
Sem slišal da se da menjat tudi brez odstranitve odbijača če se iznajdljiv....se bom s tem ubadal ko bom imel doma žarnice...trenutno so še v franciji.
Sine64
Sam sem za pokušino zamenjal parkirno žarnico z LED parkirno modre barve (W5W se mi zdi da je oznaka) pa mi sveti brez problema, računalnik pa je tudi tiho. Glede menjave dnevne pa pojma nimam, se še nisem s tem ukvarjal, raje počakam da katera crkne. Tko na hitro kakor sem si ogledal se mi ne sanja kako bi lahko prišel z roko do spodnjega dela žarometa, kjer bi lahko snel dnevno žarnico. Mogoče iz spodnje strani če avto daš na dvigalko??
bucko
Evo crknila dnevna luč na voznikovi strani (delala dobri dve leti9.  Zamenjava na servisu tam okol 75 EUR
Za 75€ se mi naj v rit zaletijo...jaz sem dal 5€ za obe LED žarnici...čakam samo da jih dobim domov in menjam sam ob priliki oz. ko bom imel čas za to.
za 75€ mi ga lahko pride ena francozinja potegnit... Madona toklo še xenonka ne stane madona! Spet so si nekaj zmislili butli!
