Dnevne luči
Začel/a Picdriver, Februar 07, 2010, 09:30:32 POPOLDNE
miklavz
Enake xenonke so tudi na Mk1; ko crknejo zamenjaš; jaz sem svoje pred kake pol leta - po 8 letih delovanja - zamenjal z originalnimi; je preveč dela pa slabe volje z razboraznimi fakei; butneš 200€ pa maš spet mir.
Avto ima 200 kkm.
bikec1
Citat od: sylver;122405Aha, sedaj vidim ja. Ampak očitno večina voznikov C5 z LED sploh ne ve, da imajo lahko še močnejši LED vključen.
Pozdravljeni,
rad bi se samo zahvalil za rešitev za LED luči... Bil sem na nekaj servisih okoli Ljubljane ( Mengeš, Grosuplje, Trobec-Lj ) in nihče ni niti vedel, da obstaja več stopenj svetilnosti za sprednje led luči. Vsi so mi dopovedovali, da tako kot sveti pač sveti in da je to povsem normalno, kar bi jim verjel, če nebi že nekajkrat videl c5 od smučarske zveze SLO, kateri ima svetilnost neprimerno boljšo kot pri mojem.....
Glede na to kar sem danes tukaj prebral, grem jutri spet težit na servis ( tokrat z navodili kako se to naredi )... :argue1:
2.0HDI, 103kwTourer exclusive
bikec, raje ne omenjaj foruma, da te ne napodijo z dvorišča, strokovno usposobljeni mehaniki si pač ne dovolijo, da jim nekdo pamet soli in to s forumom (no ja na nekaterih servisih)
Flukturr
Citat od: bikec1;124184Pozdravljeni,
;) Nauči se postopek iz mojega posta, potem pa naj oni 'kao' pridejo do rešitve ;)
Tako boste vsi zadovoljni! ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
bikec1
Citat od: Flukturr;124199;) Nauči se postopek iz mojega posta, potem pa naj oni 'kao' pridejo do rešitve ;)
lpF
Danes sem bil na servisu kjer so mi spet rekli, da je vse kot mora biti in da se nic ne da spreminjat, dokler jim nisem rekel, da sem kontaktiral s citroenom Francija :emot157: , ki so mi dali navodila kako se problem reši... in dal sem jim navodila iz foruma... Nekaj časa so se sprehajali po menijih in ko so na kup prišli trije mojstri jim je celo ratalo zadevo rešiti po navodilih, ki sem jih prepisal tukaj iz foruma ... ha ha sem se smejal zraven ko sem jih opazoval, ko pojma niso imeli kaj delajo..  sem pa opazil da imajo na dvorišču še nekaj C5, ki so jih verjetno po mojem odhodu preprogramirali, dokler so še znali.
še enkrat hvala za navodila
na koncu bi jim pa lahko povedal od kod navodila, potem ti najbrž ukinejo garancijo :)
Flukturr
#291
Zanima me, kaj je v luči v rdečem?
V zelenem je ksenon dolga/kratka, ob strani stranska luč.
Nikoli pa nisem videl da bi gorela ta reč v rdečem.
Ve kdo?
LPF
Aha!!!
Videti je, da je to slepa pega ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
sylver
Ali pa samo lepotna pega :) da lepše zgleda.
Pri prvi nekaj sveti na tem mestu. Verjtno so to parkirne/pozicijske luči pri stari verziji. Prenovljeni C5 ima pa LED diode in je tam izgleda prazno.
bikec1
Pri mojem C5 nimam ksenona in je na tem mestu označenem z rdečo barvo dolga luč, na mestu označenem z zeleno pa je kratka luč.
BT-C5
gorijo,ko imaš stikalo za luči na "0" skupaj z ta dragimi 24(novejšimi LED)!
Vsaj pri mojem je tako,l2008 z xenonkami!
Flukturr
Citat od: BT-C5;124688gorijo,ko imaš stikalo za luči na "0" skupaj z ta dragimi 24(novejšimi LED)!
Daj sliko če se ti da - da vidimo to čudo...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Pri stari verziji pod to kapico svetijo parkirne luči, pri novih lučeh pa je to le še okras, ker je mišljeno parkirna ko je LED trak rahlo osvetljen, staro dnevno HP24 žarnico pa je zamenjal LED trak ko je močnje osvetljen.
BT-C5
Flukturr
Citat od: BT-C5;124878tu sem predkratkim prilepil slike!!
http://www.citroenar.eu/showthread.php?t=4982&page=13
Pa res, 3. slika, zanimivo...
Koliko enih variant na enem žarometu ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
