Dnevne luči
Začel/a Picdriver, Februar 07, 2010, 09:30:32 POPOLDNE
tjan
Citat od: Flukturr;110930Svetijo. 2011.
lpF
EDIT:
Opazil danes da NE svetijo. Ne svetijo pa od takrat, ko mi ledice spredaj svetijo normalno.
Prej ko so ledice brlele kot pozicijske pa so zadnje luči gorele.
Torej prav tako NE SVETIJO ! ko je stikalo za luči na avto ? Bi lahko bilo to sporno, če te ustavi policija ? je še kdo ki mu zadnje luči čez dan ne svetijo ?
Citat od: Bulwark;111243Mene pa zanima, če se da namontirat dodatno ksenonke (trenutno halogenke), ter kolk to prbližno stane, če je kdo kaj v tej smeri raziskoval
NE, ne moreš. Ne paše inštalacija....sem že imel skoraj v rokah xenon žaromete za C5 pa sem zvedel da žal ne gre.
Sine64
preden sem kupil avto v Kopru sem se pozanimal glede ksenon žarometov (verjetno sva z Rouge gledala istega prodajalca teh xenon žarometov :) ) pa mi je njihov majster za svetila na servisu povedal da se tudi stroškovno ne splača (nastavitev računalnika, druga elektronika,komplet nastavitve žarometov + sam nakup žarometov, da ne omenjamo še dejstva da ti halogenski žarometi potem ždijo v garaži, ker prodal jih boš zelooo težko).
sam se že razmišljal tudi že o tem če bi dal gor novejše žaromete z LED dnevnimi lučmi pa me prav firbec matra kako je z vezavo elektronike tega čisto drugega žarometa. Verjetno ni mogoče, če pa že...je pa ziher drago :/
Ja fora je v tem, da se xenon prilagaja hydrauliki zaradi višine...moj je pa na fedre in to ne gre....če bi recimo imel conforta z halogenkami bi pa šlo. Jaz sem imel ponudbo v MB za 600€ da dobim oba xenon žarometa plus mi bi spravil moje halogenke za 300€ v promet.
BT-C5
jaz imam Dynamiqua in xenon!Na zadnji osi ima senzor regulacije nivoja luči,kateri pa je po dveh letih že precej rjav tako,da ne vem kako dolgo bo še opravljal svojo funkcijo!To je nekakšen sklop mehanskega vzvoda in dajalnika kota(potenciometer) in ta mehanski del je zelo izpostavljen(voda sol,kamenje)se ga pa dobro vidi,če greste na kolena!
V tem je verjetno tudi razlika med xenon in halogen lučmi!
Lp.
Sem vedel da je možno...eh zdaj kar je je...sem se že navadil da nimam xenona...za kako tržišče je bil tvoj delan??? Ali je to naredil lastnik pred tabo? Po slikici sodeč je tudi tvoj spuščen ali?
BT-C5
.prejšni lastnik je naročil takega tovarniško(delno usnje +xenon+temne šipe)!
Ne boš verjel,ko sem ga šel gledat sem tudi jaz prvo vprašal,če je spuščen in je rekel da ni!
Moram se enkrat postavit zraven katerega z 18"(so sedaj gor) pa da vidim!
Kar se pa tiče xenona in aktivih luči(v zavoj)pa vsem toplo priporočam,se pa dobro vidi tudi z halogenkami!
Lp.
Delno usnje in temne šipe ma moj tudi...18-ke imam tudi tako da ga lahko postaviš poleg mojega...ali pa izmeriš višino do blatnika in primerjava...ko sem jaz dal gor 18-ke je zgledal kot terenec...lahko pogledaš so tudi slike v moji temi...
BT-C5
ja upam ,da bo to srečanje sedaj Oktobra!!Èe ne ,pa se bom enkrat odpravil v varoš
Ti imaš spuščenega,a ne ?
Včeraj sem izvedel, da ima en na stari C5 ki je brez xenona menjane luči za te nove z LED trakom, samo zdaj ne vem če halogenke ali xeonon...vglavnem da se spravit luči iz facelifta na starega...bom ob priliki poslikal v MS na citroenu.
Mitja
Citat od: jeso;110953Urejeno. Sveti kot konkurenca :)
slike pridejo kasneje...   Flukturr HVALA za napotke...
glede dnevnih led dido..tudi meni slabo svetijo oz brlijo ..me zanima kako jih nastaviš, da bodo gorele kot pri "konkurenci"..kot je napisal Jeso
Mogoče pa je njihova funkcija le za dnevne luči - torej gre se za to, da tebe drugi vidijo in ne da služijo za osvetlitev ceste?
Mitja
vem da led diode niso za osvetlitev ceste..ampak mi vedno vsi "poblendajo" z lučmi , ko imamm samo led diode vklopljene, ker zelo slabo svetijo in me opozarjajo na "kazen"
zato pa sprašujem kako se nastavi, da bo boljše svetilo
To moraš nastavit v računalniku. Pelješ na Citroen servis, da ti uredijo.
V spodnjem postu je vse lepo opisano, tako da se ne bodo mogli nič izmišljevat.
http://www.citroenar.eu/showpost.php?p=110879&postcount=219
