Dnevne luči
Začel/a Picdriver, Februar 07, 2010, 09:30:32 POPOLDNE
BoSKeC
Citat od: Sine64;104121No koneckoncev moj namen ni delanje reklame, ampak to da se mi bolj splača kupiti žarnico, ki jo lahko testiram, vrnem, zamenjam....pa četudi je iz kitajske.Tega preko Ebaya ne morem. Edino H7 žarnice, ki sem jih nabavil so crknile takoj, tako da sem lahko zahteval vračilo denarja. Glede modrikastih 68LED ter 25LED premajhne svetilnosti pa je to pač riziko naročevanja "na slepo". Zato sem se odločil da raje dam malce več denarja ter v primeru da nebi bil zadovoljen, zadevo zamenjam.
Danes zamenjane tudi žarnice za osvetlitev zadnje tablice z http://www.superstrela.com/content/t10-4l-12v
Kaj si dal za ene noter...hladno bele ali toplo bele?
Ja jaz sem jih tudi dal zadnjič noter za tablico... Ene druge sicer ki mi jih je en naredil pa lepo svetijo!
Sine64
Citat od: BoSKeC;104136Kaj si dal za ene noter...hladno bele ali toplo bele?
Svetilnost imajo okoli 4000K, mislim da je to toplo bela. Danes sem zamenjal še dnevno žarnico na sovoznikovi strani, prilagam še sliko, kjer nogic nisem nič krajšal, le porinil sem žičke do konca nosilca, sama žarnica pa sega do vrha žarometa,žal je težko slikat kako izgleda, se bolj slabo vidi.
BoSKeC
Citat od: Sine64;104342Svetilnost imajo okoli 4000K, mislim da je to toplo bela. Danes sem zamenjal še dnevno žarnico na sovoznikovi strani, prilagam še sliko, kjer nogic nisem nič krajšal, le porinil sem žičke do konca nosilca, sama žarnica pa sega do vrha žarometa,žal je težko slikat kako izgleda, se bolj slabo vidi.
U tele pa res veliko bolj kompaktno zgledajo kot moje...
ja nič me čaka spet tiščanje rok tam noter...(danes plačal še 3 leta garancije zraven tako da...) vse za naše avteke...
LP, Boštjan
No od danes naprej še ena C5 z led žarnicami po MS...moj 5.pacient...tokrat je bila menjava opravljena v 10min...s tem da so bile nogice že prej odebeljene in označen + na žarnici...jebiga vaja dela mojstra...za mojega še vedno čakam LED 13-ke in tisto HP da bom malo lahko spet treniral.
...danes še malo testiral kam vse še pašejo te LED SMD...za osvetlitev zadnje tablice, 25-ka še nekak gre, 38 predolga, paše pa 38-ka v prtljažnik, pol pa še ostane osvetlitev kabine, tepih pri nogah in lučka na spodnjem delu vrat. Pa še slikovni material...
Sine64
A si menjal v prtljažniku tudi iz ročne svetilke žarnico? :):):)
Citat od: Sine64;104876A si menjal v prtljažniku tudi iz ročne svetilke žarnico? :):):)
Ne (še).
No danes sem rekordno hitro zrihtal še eno C5 2.2Hdi...to je moj šesti pacient...ena fotka na hitro.
Danes sem dobil en par 13SMD ta velkih...svetijo res belo in močno, probal sem jih namesto parkirnih...ampak na žalost ena nekaj zajebava, utripa nekaj ledik not...tak da čakam še eno pošljiko z HP žarnico...edino en minus imajo...te velike 13-ke se segrevajo dosti bolj kot tiste 25smd...tak da zaenkrat za dnevne uporabljam še vedno 25smd...aja...parkirne sem fuknil ven...nimam nič not...svetijo samo dnevne, ponoči pa H7.
north
Kere imaš pa H7 žarnice?
Citroën - Creative Technology
Danes sem slišal eno zanimivo zgodbo...enemu je na C5, kateremu sem menjaval dnevne luči začel na dopustu avto javljat napako za FAP filter...ker so slučajno opazili da ena od dnevnih led utripa so preklopili na halogenke in se tako naprej vozili..ko pa so dali nazaj na dnevne pa spet FAP opozorilo...kasneje doma je tester zabeležil pri FAP filtru neke padce napetosti al kaj...tak da so menjali nazaj na original žarnice in zdaj avto ne zajebava...to se je zgodilo približno po enem tednu menjave žarnic...jaz kaj takega prvič slišim, niti ne verjamem da ima kaj to veze z FAP filtrom...še komu kaj zajebava glede teh žarnic? Meni že mesece vse dela OK...edino kar je drugače kot pri vseh ostalih za katere vem je, da je ta čipan...slučajno če ma to kaj veze...
Sine64
Avto je čipan ali žarnica (Canbus)? Tudi meni dela vse BP...
motor 2.0hdi je čipan
