Problemi zračno vzmetenje(in rešitve)
Začel/a JaniNina, Oktober 29, 2009, 09:12:37 POPOLDNE
inštruktor, malo pobrskaj po obstoječih temah, morda najdeš odgovor, blazine so fantje že precej menjavali... ko pa vidiš na slikah alesaz, kakšen je kompresor te itak vse mine :(
inštruktor
hvala fantje . Ko pogruntamo kaj je crknilo oziroma zakaj je na rit počepnil bom pa malo napisal mogoče pa še komu. prav pride. Pa lep pozdrav
tilen2009
Mah sem bil prelen, pa nisem še nič urejal. Bo pa treba, čakam na servis.
Kako si pa ugotovil, da je pokvarjen ravno kondenzator?
LP!
OGORAZD
nisem jaz, so na servisu, par tednov nazaj ko je bilo vroče sem priključil klimo, pa mi je bilo še zmeraj vroče, pa sem peljal na servis, čez dve uri me pokličejo (sem bil prepričan da so samo napolnili z plinom) in mi povedali veselo novico.
Težava je, da je vse tako stisnjeno da ne vidim kje pušča, baje je ventilator tako blizu hladilnika, da se tam vmes začne rjaveti in šmorn :(
tilen2009
Štala.
Upam, da čimugodneje rešiš. Drgač pa mislim, da so cene okoli 100+ evrov. Brez dela seveda.
RYDLEY
A so pri nas serviserji in dobavitelji rezervnih delov normalni, lani je bila zračna vzmet 64 Evro, letos je pa cena skočila na 173 evra. Zanima me če gdo obnavlja zračne vzmeti v Sloveniji (prosim naslov), kje se bi dalo dobiti ceneje če poznate koga, ki lahko ali uvozi ali nabavi po neki normalni ceni. Ker ta kos plastike in gune ni vreden 50 evorv. Hvala in lep pozdrav. Še za olje me zanima če dam v avto Castrol olje katerega moram dati notri, 1.6hdi 2009 PDF., hvala:bombs:
Castrol olje je po mojih izkušnjah izmed vseh olj, ki sem jih uporabljal najslabše. Edino castrol mi je avto pil.
Za blazine moraš imeti oznake oz. mere, potem pa malo povprašaj naokoli.
 Popravljat je nimaš, kaj mogoče zavulkanizirat ampak bo pa drugje spustila. O novih, višjih cenah so fantje na forumu že debatirali, pobrskaj po forumu, uporabi funkcijo iskanje.
http://www.trgoavto.si/katalog/?sl_wabco-zavorni-sistemi,158 trgoavto je sicer menda šel v cvet, vem, da so se včasih Wabco blazine pri nas v Kr dobile na Alpetourju
RYDLEY
Citat od: garac;129440Castrol olje je po mojih izkušnjah izmed vseh olj, ki sem jih uporabljal najslabše. Edino castrol mi je avto pil.
Zračne blazine so samo en tip za vse c4 Picasso tov. št. 5102GN stara koda 5102R8, mogoče ima gdo kje kakšno staro zalogo.
AUT
Pozanimaj se v Avstriji, ker so cenje, vsaj meni so tako rekli na Petovia Avto,kjer so mi jih zamenjali,,,
OGORAZD
fake kondezator je cena cca 200 EUR, po neki vezi bom dobil za 150 EUR, + delo kot si napisal, pa filanje klime, pa še redni servis, vsaj gume imam dobre :)
drejci
Pozdravljeni Rydley-zanima me zakaj siliš v nakup dražjega olja.Olje total  9000 je trnutno med nacenešimi sintetičnimi olji, v Jagru boš pa dal za liter manj kot 6 eurotov.To je olje katerega ti priporoča tudi proizvajalec-meni ga nikoli ni žrlo.L.P.Drejči.
inštruktor
živjo..crknile so zadnje blazine tako da me je stalo 410 evrckov vse skupaj. Tako da tisti ki imate ta luksuz pod ritjo avta malo na to racunajte...lp
tilen2009
#43
priključki so različni že pri teh dveh slikah....................v principu je 5 vrst kondenzatorjev,tako da je potrebno preverit kje je kakšen.............
